    4. [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Folgendes habe ich eingesetzt:
      • Mini Netzwerkschrank 19 Zoll 9HE und 600 mm tief
      • Unifi Switch 48fach
      • USG
      • Patchfeld 24fach
      • NUC mit proxmox (iobroker, unifi controller, grafana, usw...)
      • APC USV
      • fritzbox (dient nur als modem für USG)
      • Diskstation
      • Brennernstuhl Steckdosenleiste 19Zoll
      • Sonoff Pow
      • Normale Steckdosenleiste
      • Digitus Fachboden
      Das ganze habe ich gemacht, da alle Geräte
      etwas verstreut waren. Was noch dazu kommt ist das wir in absehbarer Zeit Anbauen und renovieren, dabei kommen dann ungefähr 24 Netzwerkverlegekabel auf das Patchfeld. Dann sieht der Switch auch nicht mehr so leer aus. Spätestens dann hätte es ohne Netzwerkschrank eh nicht mehr funktioniert.
      Ganz am Anfang war ich erst sehr skeptisch ob ich das wirklich brauch, aber jetzt denke ich doch das es ein richtiger Schritt war und kann jedem der ein paar Geräte hat so ein mini Netzwerkschrank empfehlen.
      Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Glasfaser
        Glasfaser @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
        Und was ist mit einem Netzwerkschrank Lüfter !?
        Die USV freut sich .....
        Tip ... mach es so wie @Homoran ... mit einem Hamster 😉 😁
        Link Text
          saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
          @Glasfaser
          Ich hab mich auch schon gefragt ob ich Lüfter brauch oder nicht. Die USV wird im normalen Betrieb nur etwas warm. Wie es jetzt ist wenn sie ent oder geladen wird weiß ich nicht.
          Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Batterie geht schneller kaputt?
          Und was bringt der Hamster? 😬
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
            Hast du schon mal einen Hamsterkäfig ohne Hamster gesehen? 🐹
            • Glasfaser
              Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
              .... Jipp .. auch andere Geräte sind in deinem Serverschrank betroffen .
              EDIT:
              Nicht umsonst sind die Serverräume klimatisiert .....
                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                Da geb ich dir natürlich recht... wobei ich so ein fast gelben Hamster bis jetzt auch noch nicht gesehen hab.
                  @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                  EDIT:
                  Hier ist ein Plug an Play Lüftereinheit die passen sollte.
                  https://www.ebay.de/itm/Luftereinheit-2-fach-mit-Thermostat-f-ProfiPatch-19-Wandgehause-s24-s26-s30-s31/254245448054?hash=item3b3235a976:g:CmEAAOSw-k1fyd27
                  Man könnte sich natürlich auch etwas selber basteln... Was meinst du?
                  • Glasfaser
                    Der Hamster heißt Goldy und ist von Steiff .
                      Der Schrank müsste doch bestimmt im "Dach" Aussparungen für 120mm Lüfter haben.
                      Ich war nur zu faul dort welche einzubauen.
                      Dann mit 12V Netzteil und PWM diese über die Temp steuern
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        Korrekt! und ist einige Jährchen alt
                        • Chaot
                          Chaot @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 Schön.
                          Aber anstatt 'nem Hamster würde ich mir sowas reinlegen:
                          https://www.ebay.de/itm/253881562878?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                            sowas reinlegen:
                            Danach ist die Bude vom Hamster ganz weiß ... wie bei Mr.Bean mit seinem Farbeimer und dem Böller 😁
                            • Chaot
                              Chaot @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Mag sein, aber besser wie warm saniert.
                              • Glasfaser
                                Die passt ... , ist auch ein Markenthermostat verbaut
                                thermostat
                                hier für 40 Euro :
                                https://www.ebay.de/itm/Luftereinheit-2-fach-mit-Thermostat-f19-Wandgehause-691656GR-EFB-RAL-7035/264992472728?hash=item3db2c83e98:g:APcAAOSwO-Jf6f15
                                  @Glasfaser
                                  OK danke für den Tipp. Das Problem ist der Raum in dem der Serverschrank ist, ist ein HWR und der grenz direkt am Wohnraum. Deswegen muss ich auch etwas auf die Lautstärke achten.
                                  Wie wäre es mit diesen 12V Lüfter. 2 ins Dach zum raussaugen und zwei in eine Seitentür zum reinblasen. Da könnte man dann über ein BWM die Drehzahl anpassen.
                                  https://www.ebay.de/itm/ARCTIC-Gehauselufter-Lufter-Kuhler-80mm-92mm-120mm-140mm-PC-Computer-Gehause/362737649824?epid=152215773&_trkparms=ispr%3D1&hash=item5474d948a0:g:nP0AAOSwgsJf4zSk&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkBSh1VzQSTzkTiSV5EE%2FHQQCobFLAxuV8zNRJKWNe1aoaqyIunPomMb6MMmNPlvDSL7Fk%2FSHOpXd8d6HRfoN2C68SlTN%2Bu4VFt5PSqSCG08TbAm8vlVfLN284eN3xFj%2Bborgc1GX1qfxsNZbQ%2BxiNO9JZL7aYCf4U5obUNAz88ED%2FfWC4Z4g1K4ysKWq3rahGRGO2uIj0cRjCQJvA8BFan8oKB7nzGLpWbi73KhlfC84KzaBjHMDSKpQup0iy1zCje7elsAIHuI8VaNiS6%2Fe56bYqKPLGFud5AEfM9%2B5leFOlupkSslX4ECZUhRB2GbN4Q3Doxi1D9h8ksNkvQi%2FjNnMQ85I26z5qP%2BXApvN4uu%2FZ4VosNNFNKTJJocOhqhQT6EO94f2kk67SFEWG%2FayKdxRb%2FDve32wbvfbdJiM2zoTzEyLlqaIy9ZcqLl2WnyEfShk%2FFMxKgRKUt2bG0l%2BwIB3K110dh4e5DZD4PGcO3jHPGKcfy8%2B29HHx6tQ346KoTunxanPPP1Zf2oJLnBHPWT0cLMbokBpi%2FKJGxdiR%2FV7sFVDropqmBSnhJR72MTDj0PVRBFe95pmAvOz6mI0Xk227G%2BjTCOeFkMSSgnnLSIeERwSfXfykVBOwuNzBjE6ZGWRbkqgpI5lzPzoh2T9U%2BunkGXTWRLYHMcX9vFPD3hqMcT%2Bt5gkP2rYPSa2rfp9qqJwA6ex0UUjkvsDQwh32aLn9XRM4dv88wnDO1LuCfghiq32VuLayF98pAz7F2Ifyi6za4MPdQ4SZ3TYdNMGKzQ%3D%3D|cksum%3A362737649824bbd845c9a9fc42789594da68a2fce517|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Das würde reichen ...... es sei denn dein HWR ist hoch temperiert
                                      @Glasfaser
                                      Hoch temperiert würde ich nicht sagen, aber es steht logischerweise dort die Heizung und wenn dann noch der Trockner läuft wird es schon recht warm.
                                      Ich logge schon die ganze Zeit die Temp vom switch. Als noch keine Seitenteile und Tür dran waren lag der bei ca. 64-65 Grad jetzt mit sind es ein paar Grad mehr. Aber selbst bei 75 Grad wird mir angezeigt das der Lüfter vom Switch nicht läuft und man hört auch nichts
                                      Glasfaser Master67 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @saeft_2003 von denen habe ich ähnliche, noch irgendetwas mit super sieht
                                        wenn ich die dann mit einem 9v Netzteil befeuere hört man die fast gar nicht
                                        • Glasfaser
                                          Naja . mein Netgear GS324TP S350 – 24-Port Gigabit Ethernet PoE+
                                          sieht da anders aus :
                                          • Master67
                                            Master67 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 .... es hängt doch sehr viel davon ab wo dein Schrank steht, meiner steht im Keller auf einem Steinboden, der Raum wird im Sommer nicht Wärmer (inkl. laufendem Cluster) wie 33C° die CPU Temp liegt dann im schnitt bei 45- 50C°, jetzt haben wir 22C° im Keller und die CPUs liegen so bei 35-40C°.
                                            Meine Serverschrank ist Hinten- und Oben offen und hat vorne eine Glastür mit Seitlichen Lüftungsgitter und keine Aktiven Lüfter.
                                            S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.1k
                                            7783
