    3. Entwicklung
    4. Einbinden von D1 Wireless Remote Switch (WXKG07LM)
    • N
      neo4a last edited by
      Leider lässt sich zurzeit der D1 Wireless Remote Switch (Double Rocker) noch nicht als MiHome-Objekt ansprechen. Log-Eintrag:
      (1244) Could not add new sensor: Type "remote.b286acn02" is not valid, use one of Hub::sensorTypes
      Gibt es dazu eventuell schon ein Plan für die Implementierung?
      Vielen Dank.
      • UncleSam
        UncleSam Developer @neo4a last edited by
        @neo4a Falls du es noch nicht gemacht hast: eröffne bitte ein Issue im Github des Adapters. So reagieren Entwickler meist am schnellsten.
        • N
          neo4a @UncleSam last edited by
          In den Github issues bin ich fündig geworden:
          Dazu editiert man die Device-Datei (unter Windows z.B. hier: "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.mihome\lib\devices.js" mit notepad++) und ergänzt sie mit diesem Eintrag:
              remote_b286acn02: {type: 'remote.b286acn02',   fullName: 'Xiaomi Aqara Wireless Remote Switch (Double Rocker)', ClassName: WallButtons, states: {
                      voltage:          states.voltage,
                      percent:          states.percent,
                      channel_0:        states.channel_0,
                      channel_0_double: states.channel_0_double,
                      channel_0_long:   states.channel_0_long,
                      channel_1:        states.channel_1,
                      channel_1_double: states.channel_1_double,
                      channel_1_long:   states.channel_1_long,
                      dual_channel:     states.dual_channel,
          Alternativ ersetzt man einfach die komplette Datei mit der im obigen Link verfügbaren Version.
          Die Erkennung funktioniert nach Neustart des mi home Adapters.
          • N
            neo4a @neo4a last edited by
            Es wäre schön, wenn dieser Code ins Repo eingepflegt werden kann, damit bei Adapter-Aktualisierungen die Änderungen nicht überschrieben werden.
            Vielleicht liest ja auch Github user diginix hier mit und kann das bei Gelegenheit noch umsetzen.
            Vielen Dank auf jeden Fall schon mal von mir.
            mihome adapter
