    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
    • bahnuhr
      Guten Morgen,
      ich möchte einen BME280 anschliessen an einen Wemos D1 mini.
      Dies habe ich auch schon mehrfach hinbekommen.
      Tasmota Firmware 8.1.0
      BME280 eingerichtet.
      Daten werden in webui dargestellt und kommen per mqtt nach iob.
      Klappt soweit.
      Nun habe ich eine neuere FW geflasht.
      zuerst 8.5.1 und dann die neueste 9.2.0 in DE
      Aber bei diesen beiden bekomme ich den BME280 nicht angezeigt.
      Ich habe irgendwo gelesen, dass man den I2c aktivieren muss in der Datei "my_user_config".
      Stimmt dies?
      Oder geht dies auch anders ?
      Also Frage konkret:
      Wie bekomme ich wieder die Werte angezeigt bei diesen neuen FW?
      mfg
      Dieter
      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
        BME280
        Bei neueren Tasmota Ständen ist endlich nicht mehr alles default aktiv und muss entweder beim Kompilieren in der my_user_config ein kommentiert werden, wobei man das besser und einfacher in der user_config_override.h erledigt und dies auch gleich so einrichtet, dass man sie bei weiteren Updates einfach in den Tasmota Ordner koppiert.
        Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
        Lenny.CB bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Jan1 last edited by
          @bahnuhr
          @Jan1 wie du schon schreibst, muss "einkommentiert" werden.
          • Chaot
            Chaot @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Entweder musst du die Firmware selbst kompilieren und dann hochaden oder
            du verwendest die "tasmota-sensors.bin"
            Da sind dann alle Sensoren aktiviert und der BME geht wieder
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
              @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
              Und wie mach ich dies?
              Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
              @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
              Mit ändern der my_user_config hab ich bisher nicht hinbekommen (mit Arduino).
              Irgendwie mach ich da noch was falsch.
              Habt ihr ne Anleitung zum ändern der config?
              Das was ich im Netz gefunden habe hat nicht geklappt.
              mfg
              Dieter
              J Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr
                Ja weil Arduino schon lange nicht mehr mit Tasmota funktioniert. Hier ist VSCode angesagt, was eh einfacher in der Bedienung ist.
                Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                  Hab ich versucht mit:
                  I2cDriver10 1
                  BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
                    @bahnuhr
                    Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
                      oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
                        @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                        hab ich gemacht. hat auch geklappt.
                        Sensor wird erkannt.
                        Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
                        Chaot Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @bahnuhr last edited by Chaot
                          @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
                          Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
                          Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
                          Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
                          Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
                          Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
                          • Lenny.CB
                            @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                            oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                            tasmota-DE9201_BMP280.bin
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                              VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                              Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                              Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                              Wäre sehr gut.
                              mfg
                              Dieter
                              • bahnuhr
                                Ja, BME280 funktioniert.
                                Nicht gehen tut: BH1750
                                (mit der senors.bin tut dieser auch)
                                Also:
                                mit Englisch leben
                                oder
                                selber kompilieren mal versuchen.
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by Lenny.CB
                                  BH1750
                                  ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                                  • Lenny.CB
                                    ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                                    • bahnuhr
                                      Super. cool
                                      Ich habe folgende Sensoren hier:
                                      BME280
                                      BH1750
                                      AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                                      Danke dir im Voraus.
                                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lenny.CB
                                        dann ist ja da nix zu tun.
                                        hier noch die mit BMP und BH
                                        tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Chaot
                                          Chaot @Lenny.CB last edited by
                                          @Lenny-CB Toller Service von dir!
                                          • bahnuhr
                                            @Chaot
                                            @Lenny-CB
                                            @Jan1
                                            Vielen Dank an alke
                                            Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                            bme280 tasmota
                                            5708
