    4. [GELÖST] Fehler oder Feature? CSS fehlt bei Neuinstallation
    • G
      GerdSo last edited by
      mir ist aufgefallen, dass bei der Deinstallation von vis (iobroker del vis) und anschliessenden Neuinstallation (iobroker install vis) die selbsterstellten Views noch vollständig vorhanden sind.
      Es fehlen aber selbsterstellte css-Klassen und dies ist unabhängig davon ob ich diese unter PROJEKT oder GLOBAL eintrage. Sollte dies nicht auch erhalten bleiben oder habe ich da einen Gedankenfehler?
      Viele Grüße Gerd.
        @GerdSo:
        Viele Grüße Gerd. `
        Die Erwartungen sind richtig. Wie ist die Vorgehensweise?
        iobroker del vis
        iobroker add vis
        • G
          iobroker stop
          iobroker del vis
          iobroker restart
            und vor dem start vielleicht noch ein
            iobroker upload vis
            sollte zwar nur beim update via github notwendig sein, aber…
            • G
              weder die Änderung von "iobroker install vis" nach "iobroker add vis" noch ein nachträgliches "iobroker upload vis" führt eine Verbesserung herbei. Evtl. ist der Fehler das die css in vis gespeichert wird, zumindest wird die Info bei mir in der Datei "ioBroker\iobroker-data\files\vis\css\vis-common-user.css" gespeichert und diese wird bei "iobroker delete vis" gelöscht.
              Viele Grüße Gerd.
                @GerdSo:
                Viele Grüße Gerd. `
                Dann ist das OK so. Wenn du global nimmst, dann gehört das zu vis. Wenn du Projekt nimmst, dann wird es da bleiben.
                • G
                  Hallo Bluefox,
                  Hab es jetzt mal getestet und Du hast Recht, dass es dann bestehen bleibt. Was dazugelernt, Danke.
