    5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
      heinzie last edited by heinzie
      mal wieder ein kurze Frage an die Experten.
      Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
      D.h. bei Balkenanzeige habe ich als Schalter den Datenpunkt angegeben:
      “homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress”
      Geht auch nur eben in Sekunden
      Jetzt habe ich folgendes versucht
      {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
      Da kommt aber 0 bei raus.
      Kann mir jemand eine Tipp zur Syntax geben
      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
        {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
          heinzie @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
          Danke, geht aber so noch nicht. Ich vermute das es an der Variablen selber liegt. Das ist kein Typ "number" sondern "Objekt" Weiß aber nicht wie ich das ansprechen kann.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
              "type": "object",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "unit": "seconds"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1561880548279,
            "_id": "homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • liv-in-sky
            @heinzie poste mal den state (wert)- wie sieht der den aus - muss ich erst testen, ob man object direct ansprechen kann
            • liv-in-sky
              @heinzie was z.b. geht ist
              {wert:controll-own.0.AAATEST.Rasenmaeher;Math.floor(wert[0].id/60)}
              state dazu sieht so aus:
                @liv-in-sky geht leider auch nicht
                Der state sieht bei mir so aus:
                liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • liv-in-sky
                  @heinzie ist seconds die einheit oder ein teil des wertes
                  • liv-in-sky
                    @heinzie steht ja oben im object - ist einheit
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                      @heinzie
                      bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                      {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                        "ts": 1609433147437,
                        "common": {
                          "name": "testObject",
                          "role": "",
                          "type": "object",
                          "desc": "Manually created",
                          "read": true,
                          "unit": "seconds",
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          "state": 1636
                        "_id": "controll-own.0.testObject",
                        "type": "state"
                      ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
                      H Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
                        Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
                        Dann könnte ich direkt damit prüfen
                        • liv-in-sky
                          @heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
                          kennst du alias
                          • OliverIO
                            OliverIO @heinzie last edited by
                            @heinzie
                            Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
                            parseInt
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                              @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
                              @heinzie
                              habe es mit alias nachgebaut:
                              und in der vis das alias als object id genommen
                                Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
                                Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
                                Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
                                Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
                                reinbekomme
                                liv-in-sky OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • liv-in-sky
                                  @heinzie du kannst einen string so verwandeln
                                  wert=Number(wert)/60
                                  oder:
                                  wert=parseInt(wert)/60
                                  • liv-in-sky
                                    @heinzie
                                    das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                                    https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                                    erstellen:
                                    in nutzung:
                                    • OliverIO
                                      Das müsste eigentlich dann so heissen.
                                      {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
                                      Das wert= Wäre hier falsch.
                                      • liv-in-sky
                                        @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                                        parseInt(wert)/60
                                        OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Ja stimmt
                                          • liv-in-sky
                                            @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                                            javascript
                                            949
