    4. von Wlan zu Zigbee
    von Wlan zu Zigbee
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich hatte heute einen Stromausfall
      Resultat:
      40% meiner Tasmota Geräte haben sich resetet
      Zigbee hat wunderbar funktioniert
      Jetzt meine Frage.
      Habt ihr Empfehlungen für
      • Zigbee Lichtschalter (einfach und doppelt)
      • Zwischenstecker mit Strommessung (schön wäre wenn zusätzlich 1x USB dran wäre)
      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kaiser Franz Josef
        Kaiser Franz Josef @Wszene last edited by
        @Wszene
        Ich nutze die Aqara Opple kriegt beim AliExpress
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Kaiser Franz Josef last edited by
          @Kaiser-Franz-Josef
          Das ist leider nicht das was ich suche
          Ich möchte direkt die Lichtschalter tauschen
          Habe jetzt diese drin
          https://www.amazon.de/Lichtschalter-Wandschalter-Touchscreen-Controller-Unterstützung/dp/B078SSWPS3
            Dragon @Wszene last edited by Dragon
            @Wszene Warum nutzt du sie nicht weiter? Das zurücksetzen bei Stromausfall ist doch eine falsche Einstellung deiner Geräte. Meine verlieren nie ihre Einstellung wenn mal der Strom ausfällt... (Und ich nutze die gleichen Schalter mit Tasmota in der gesamten Wohnung...)
            Den hier habe ich hier im Forum gefunden. Dann sollte das Problem gegessen sein....
            aus Tasmota FAQ:
            Fast Power Cycle Device Recovery
            *Implemented for situations where a device cannot be reset to firmware defaults by other means (no serial access, no button). It resets ALL Tasmota settings (equal to Reset 1) after 4 power cycles.
            SetOption65 must be set to 0 (default) in order for this feature to be enabled.
            Tip
            If you have a weak power grid or frequent power brownouts its best to disable this feature with SetOption65 1 immediately or you'll end up with firmware default devices after a brownout event.
            Procedure
            Cut power from the device completely for 30 seconds
            Power the device on and off three times with intervals lower than 10 seconds and leave it on after fourth time
            Fast power cycle device recovery should activate and the device should be reset to firmware defaults
            If you flashed a precompiled binary you can reconfigure the device using the web UI after the reset.
            If your region experiences regular brownouts (rapid succession power outages), you should disable this feature to avoid unwanted device settings resets. Use SetOption65 1 to disable power cycle recovery.*
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              Wszene @Dragon last edited by
              @Dragon
              Danke das muss ich mir ein anderes (nüchtern) ansehen
              Mein Englisch ist da schon schlechter wie schlecht
                @Wszene Achso, OK kurzer Abriss:
                Da steht, dass es passieren kann durch einen Stromausfall einen Reset zu verursachen wenn der Strom nicht einfach ausfällt, sondern mehrere Male kurz einbricht. Diese Option heist 65. Man kann das abschalten in dem man in der Konsole
                SetOption65 1
                eingibt.
                Falls es dann noch immer passiert einfach eine Firmwarebin (flashbares File) mit den gewünschten Einstellungen erzeugen, weil dann der Reset auf die Grundwerte der bin (also die gewünschten) erfolgt (Hilfe dafür bekommst du bestimmt hier auch im Forum).
                Fürs Erste würde ich es aber mal mit SetOption 65 versuchen. Wie gesagt habe gar keine Probleme und bin mit den Schaltern hoch zufrieden.
                • Wszene
                  @Dragon
                  Danke dir
                  Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden
                  Aber da ich heute nicht das erste mal in der Situation war dachte ich mir ich wechsle
                  Aber wenn das funktioniert dann kann ich mir jede Menge Geld sparen
                  lichtschalter steckdose zigbee
