    4. Iobroker + Pihole
    Iobroker + Pihole
    • N
      neueWelt last edited by
      Hallo Forum und ein schönes neues Jahr,
      habe auf meinem IObroker der auf einem Raspi 4 läuft mit Phoscon zusammen Pihole installieren wollen jetzt komm ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
      Hat jemand einen Tipp ?
      Vielen Dank
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @neueWelt last edited by
        @neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
        die laufen beide auf dem Port 80 ..... da musst du den Pihole - Port auf einen anderen ändern.
        Port ändern
        Da der Port 80 schon für das Webinterface schon belegt ist, kann man jene des Pi-Hole nicht aufrufen.
        Hierzu öffnet man die Datei "lighttpd.conf" im Verzeichnis "/etc/lighttpd"
        vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
        danach mit "i" in den Bearbeitungsmodus wechseln und die Zeile mit "server.port" suchen und den neuen Port angeben.
        mit "esc" den Bearbeiteungsmodus wieder verlassen anschließend wird mit ":w" gespeichert und mit ":q" der Editor beendet.
        Danach einen Neustart des Pi machen.
        shutdown -r now
        • N
          neueWelt @TheDuke last edited by
          @TheDuke ich kann den raspi nicht mehr per ssh ansprechen. Habe pihole wieder deinstalliert jetzt geht garnichts mehr.
          Also ich hatte iobroker + Phoscon habe da noch pihole draufgezogen und damit fingen die Probleme an hatte pihole auf port 50 gemacht.
          G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            guergen @neueWelt last edited by
            @neueWelt Starte den Raspi doch mal neu, Evtl löst sich das Probelm ja
            • da_Woody
              da_Woody @neueWelt last edited by
              @neueWelt warum so ein niedriger port? da gibts oft probleme...
              https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
              • N
                neueWelt @guergen last edited by
                @guergen das habe ich schon versucht wäre es denn grundsätlich möglich alle 3 sachen laufen zu lassen find im Netz nur so ein Docker wo manche einsetzen ?
                • N
                  neueWelt @da_Woody last edited by
                  @da_Woody ok danke dann nehm ich das nächste mal einen höheren
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
                    @neueWelt
                    Pi Hole einfach so runterschmeissen birgt oft riesen Probleme danach, weil das Teil doch recht tief ins Netzwerk eingreift.
                    Du wirst bei den Einstellungen vermutlich in der Fritzbox was geändert/eingegeben haben. Das musste natürlich wieder rückgängig machen und dann die FB neustarten.
                    Hatte Pi Hole als Container, wenns lief war gut, wenn was am Netzwerk zu machen war, habe ich nächtelang das Ganze wieder ausmerzen müssen, weil alles nicht mehr funktionierte.
                    • da_Woody
                      @neueWelt auch gefunden...
                      50 wird von trojanern verwendet...
                        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_Woody Und jeder andere Port ist auch möglich. Das sagt Null aus.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun ja, ich weis. trotzdem verwendet man keine vergebenen standard ports.
                          • N
                            neueWelt @haselchen last edited by
                            @haselchen ja die Einstellungen habe ich natürlich wieder geändert in der Fritzbox. Also Grundsätzlich so:
                            • Raspi Buster lite
                            • Phoscon installieren und danach Pihole ? und während der Installation von Pihole den Port ändern ?
                            Ich denke mal ich muss wieder alles neu machen jetzt wo alles so gut gelaufen ist.
                            • haselchen
                              @neueWelt
                              Da ich genug Ärger mit PiHole hatte, verzichte ich auf die paar Löschungen von Werbeeinblendungen.
                              An Deiner Stelle würde ich 2 getrennte Raspis bespielen.
                              Auf dem Einen Iobroker und Phoscon
                              und auf dem Anderen dann PiHole.
                              • N
                                @haselchen ja dann hätte ich 3 raspis im Flur hängen einer ist noch für die CCU du erinnerst Dich in einem anderen Thread hattest du mir mal den Tipp gegeben das möchte ich auf keinen Fall. Am PC habe ich die Werbung im Griff aber auf dem Handy das nervt mich voll desshalb der Pihole.
                                  saeft_2003 Most Active @neueWelt last edited by
                                  @neueWelt
                                  Dann hol dir doch einen kleinen NUC mach proxmox drauf und du kannst ein paar VMs laufen lassen und alles ist getrennt. Mache ich und hier viele auch so.
                                  • N
                                    neueWelt @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
                                    proxmox
                                    nunja das ganz neu für mich da muss ich mich erst einlesen mit dem Thema.
                                    G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      @neueWelt Grundsätzlich kannst Du alles über entsprechende Ports laufen lassen, musst nur gucken, dass Du keine überschneidungen hast und keine "gefährlichen" Ports nimmst
                                      • N
                                        @guergen das hatte ich ja und trotzdem war der Pi nicht mehr ansprechbar !
                                          proxmox
                                          Ich hatte auch erst lang überlegt ob ich das machen soll, weil ich sicherlich kein IT crack bin.
                                          Aber die Installation über ein Image ist easy und das erstellen einer VM geht auch relativ einfach wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat.
                                          Hier im Forum können dir sicherlich auch viele Leute weiterhelfen wenn es nötig ist.
                                          • haselchen
                                            @neueWelt
                                            Ja, jetzt erinnere ich mich 😁
                                            War aber die beste Entscheidung auf 2 das zu verteilen.
                                            Zu dem anderen Thema. Klar klingt das in der Theorie super: nie wieder Werbung.
                                            Aber in der Praxis musste schon echt Dich damit beschäftigten,damit die Theorie halbwegs auch in der Praxis klappt.
                                            Mitunter waren komplette Seiten nicht mehr erreichbar, weil entweder Werbung ganz oder gar nicht sperren.
                                            Wie ich schon schrieb, die paar gesperrten Werbe Einblendungen in Relation wenn Du Pihole mal zerschießt, für mich keine Wahl mehr.
                                            iobroker + pihole phoscon
                                            11
                                            55
                                            6969
