    5. [gelöst]type Fehler im Log DP erstellen
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      ich erstellen im Blockly mit dem JS-Script https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates meine gebrauchten Datenpunkte
      So sehen sie aus
      ['0_userdata.0.001_nurVIS.04_Fritzbox.DSL_Upload', {'name':'DSL Uploadgeschwindigkeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'', 'def':'0', 'unit': 'Mbit/s' }],
      Wenn ich jetzt das Blockly starte bekomme ich folgenden Meldung im log
      javascript.0	2021-01-01 17:33:25.007	warn	(10380) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_nurVIS.04_Fritzbox.DSL_Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This w
      Wenn ich das ganze jetzt aber auf sting umstelle (was es ja eigentlich nicht ist - zumindest was ich gelesen habe) dann bekomme ich den Fehler
      das ich es auf number setzten soll
      Kann mir jemand sagen was wo der Fehler ist?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
        @Wszene
        wenn es ein Zahl sein soll, dann so: (Du initialisierst den Wert als Text mit 0)
        Zahl
        'def':0
        Text
        'def':'0'
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in type Fehler im Log DP erstellen:
          @Wszene
          wenn es ein Zahl sein soll, dann so: (Du initialisierst den Wert als Text 0)
          Zahl
          'def':0
          Text
          'def':'0'
          Wenn ich es so mache also ohne den ' wird der Datenpunkt nicht erstellt und im log steht der gleiche Fehler
          • dslraser
            @Wszene
            mach mal die role mit rein
            'type': 'number', 'read': true, 'write': true, 'role': 'number','def':0}],
            • Wszene
              @dslraser
              Danke so geht es
