    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
      radon last edited by
      Здравствуйте есть вопрос по созданию скрипта для учёта потребляемой энергии.
      Исходные данные:
      каждую секунду (или долю секунды, не важно) снимается мгновенная мощность, т.е. есть потребление и интервалы записи потребления
      Нужно:
      Просуммировать все получаемые данные.
      Попоробовал в NodeRed, т.к. все данные всё равно через него идут, не вышло, видимо он как-то потоками считает, поэтому цикл do в функции просто не работает.
      Пробовал скриптами, там не вышлоо вообще ничего, так и не понял как с ними работать, даже такой пример:
      var pp, pp2, pp3;
      pp = 'admin.0.Энергия.Мощность';
      pp2 = 10;
      pp3 = pp2 + 0;
      setState("admin.0.info.p"/p/, pp3);
      и тот не работает.
      Вопрос в том, как реализовать данный счётчик.
      • I
        instalator last edited by
        @radon:
        Исходные данные:
        Нужно:
        var pp, pp2, pp3;
        pp2 = 10;
        pp3 = pp2 + 0;
        и тот не работает.
        Вопрос в том, как реализовать данный счётчик. `
        Доставка получаемых данных гарантируется? если нет то счетчик надо делать обособленно чтобы работал независимо от всех систем а просто передавал свои показания уже серверу
          Данные передаются по modbus через nodered с контроллера wago, так что можно сказать что гарантируются, хотя конечно можно напрямую в codesys это запрограммировать и уже потом передавать.
          Но всё же можно это реализовать силами iobroker?
          • I
            @radon:
            Но всё же можно это реализовать силами iobroker? ` данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
              Но всё же можно это реализовать силами iobroker?данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
              В виде конкретных значений каждую секунду (в принципе время настраивается) продаются значения мощности, силы тока, напряжения и частоты в виде чисел, например 220Вт, 220в, 1а, соответственно каждую секунду эти данные обновляются. Кроме того они пишутся в базу history.
              • I
                @radon:
                не понятна задача.
                Зачем их суммировать? вывести среднее?
                createState('test', '');
                createState('Srednee', '');
                var summa = getState('test').val;
                var i = 0;
                on({id: 'power', change: 'any'}, function (obj) {
                    if (obj.newState.val){
                        i++;
                        summa += obj.newState.val;
                        setState ('Srednee', summa/i);
                Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
                Вообщем не понятна задача
                  ` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
                  Вообщем не понятна задача `
                  Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секунду
                  Я хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
                  идея такова:
                  P=мощность Вт
                  t = время c
                  E =P*t потреблённая энергия энергия
                  программа
                  E=начальное значение энергии
                  цикл. каждую секунду
                  E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
                  Теперь более понятно?
                  • I
                    @radon:
                    идея такова:
                    P=мощность Вт
                    t = время c
                    программа
                    Теперь более понятно? `
                    Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
                      smoker_vvo last edited by
                      instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
                        Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
                        А какой именно мой скрипт используем?
                        Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
                          Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
                          • I
                            @smoker_vvo:
                            Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
                            Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
                              у меня 5100
                                #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                                  такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                                    Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                                    и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                                    Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                                    • I
                                      @smoker_vvo:
                                      Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                                      Не могу сказать где грабли не видя кода.
                                        Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                                          для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                                            Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                                            Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                                            1.0k
                                            13533
