    4. [gelöst]Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht
    UNSOLVED [gelöst]Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht
      Dondolo last edited by Dondolo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian 10 (buster)
      Node-Version: 12.x.x
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.1.14
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, nach dem Update auf Node.js 12.20.0 bleibt der Adaper mqtt Server Version 2.3.1 auf rot.
      Im Log steht unter error:
      mqtt.0 2021-01-01 21:26:16.589 error (3991) Error starting MQTT server on 192.xxx.xxx.xx:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xx:1883
      mqtt.0 2021-01-01 21:26:16.584 error (3991) Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xx:1883
      Auch eine Neuinstallation des Adapters hat keine Abhilfe geschaffen.
      Über den PC kann ich eine Verbindung mit Mqttfx zum server herstellen.
      Hat jemand eine Idee,
        Thomas Braun Most Active @Dondolo last edited by
        @Dondolo
        Zuerst schauen ob node richtig installiert ist:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Dondolo @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht:
          Danke, sieht so aus
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
          Installiert: 12.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 12.20.0-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            @Dondolo Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
              @Thomas-Braun ```
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
                @Dondolo Stoppe den mqtt-Server mal manuell und dann einen Adapter-Restart machen.
                Oder neustarten, wenn das noch nicht erfolgt sein sollte.
                  Hab ich beides gemacht, die Fehlermeldung ist die gleich.
                  Der Adapter wechselt kurz auf gelb und dann wieder zurück auf rot.
                    Dondolo @Dondolo last edited by
                    @Dondolo sagte in Update Node.js 12.20.0 startet mqtt Server nicht:
                    Jetzt habe ich im Log noch diese Fehlermeldung gefunden:
                    host.raspberrypi 2021-01-02 04:08:17.568 info Do not restart adapter system.adapter.mqtt.0 because desired by instance
                    host.raspberrypi 2021-01-02 04:08:17.567 error instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    Hat jemand eine Idee, der Server läuft wohl die Daten kann ich über einen Desktop Mqtt Explorer sehen.
                    Jemand noch eine Idee?
                    node.js 12.20.0 mqtt serv2.3.1 node.js update
