    4. Modem Neustart mit Smarter Steckdose möglich?
    • Fabian K.
      Fabian K. last edited by
      Hallo Miteinander,
      ich suche einen Weg mein Modem nächtlich neu zu starten. Nun wollte ich gerne auf die SmartHome Steckdose von Hue zurückgreifen. Allerdings ist die Frage ob das als ein Kommando läuft den Strom Auszuschalten und nach 10sek wieder Einzuschalten, oder ob das Einschalten dann nicht mehr übertragen wird, da ja das WLAN aus ist.
      Fabi
      Thomas Braun OpenSourceNomad Fabian K. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Fabian K. last edited by Thomas Braun
        @Fabian-K
        Ungeschickte Idee.
        Netzwerk-Hardware ist darauf ausgelegt durch zu laufen.
        Und 10 Sekunden für das Wiedereinschalten wäre auch zu kurz.
        Das Hauptproblem hast du aber erkannt: Ein Einschalten über ein WLAN-Netzwerk, das du zuvor ausgeknipst hat ist halt schwer möglich.
        (Ich vermute, dein Modem fungiert zugleich als WLAN-Router)
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Fabian K. last edited by OpenSourceNomad
          @Fabian-K mit einer esphomatzied Steckdose ist dies natürlich kein Problem. Allerdings solltest du bedenken das bei den fertigen Steckdosen die Relais fast ausschließlich NO verdrahtet haben, sprich es braucht Strom um "an" zu sein. Wenn du statt einer fertigen Steckdose z.B. ein Relais und einen D1 Mini (zusammen ab etwa 3€ direkt aus dem Herstellungsland) verwendest, kannst du dein Modem über NC verdrahten und hast dadurch einen messbar niedrigeren Verbrauch. Das Relais selber wird dann nur kurz zum ausschalten mit Strom versorgt.
          Hast du denn auch schon geprüft ob du aus der ferne (TR-069 vielleicht?) dein Modem per Kommando neu starten lassen kannst? Wäre natürlich die etwas elegantere Lösungd
          • Fabian K.
            Fabian K. @Fabian K. last edited by
            Ich habe es nun mit einer Lampe getestet und siehe da, es funktioniert. Die Hue Bridge speichert scheinbar die Routinen und kann sie auch ausführen wenn sie nicht mit dem Internet verbunden ist.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun said in Modem Neustart mit Smarter Steckdose möglich?:
              Ungeschickte Idee.
              Nicht unbedingt
              So die Theorie. Oft (vor allem bei consumer hardware) hängt es aber öffters mal. Um den cache zu lernen hilft dann eben nichts anderes mehr als das Gerät kurz vom Strom zu trennen.
              Oft gibt es außerdem auch gar keine andere Möglichkeit vom Provider eine neue IP zugewiesen zu bekommen.
              Und in den meisten Fällen werden 10 Sekunden, selbst bei fürstlich puffernden Kondensatoren, locker ausreichen. Kann man ja einmal testen ob es einen reicht und sonst das "aus" Intervall einfach anpassen.
              79.9k
              modem phillips hue smart home steckdose wlan
