    3. Entwicklung
    4. Generelle Probleme beim Debugging des IOBroker
    • O
      olixAtiobroker last edited by
      Hallo, ich würde gerne den IOBroker "debuggen" - konkret ein paar kleinere Erweiterungen im Zigbee Adapter vornehmen (also nicht in eigenen Scripten). Allerdings komme ich mit dem Debugging im IOBroker nicht zu recht. Ich habe zwei Wege versucht:
      1. console.log('Breakpoint'), aber obwohl ich stdout und stderr mit ">/tmp/iob.log 2>&1" umgeleitet habe, war im log nichts zu sehen.
      2. node inspect /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js . Allerdings bekomme ich schnell "Starting inspector on 127.0.0.1:9229 failed: address already in use" Fehlermeldungen, die auch nach Änderung auf andere Ports auftreten.
      Habt Ihr dafür eine Lösung? Wie macht Ihr das?
      Danke,
      Oliver
      UncleSam OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @olixAtiobroker last edited by
        @olixAtiobroker Hast du versucht, einfach den Adapter zu debuggen? Js-contoller zu debuggen bringt dir nichts, wenn du in einem Adapter arbeitest (ist ein anderer Prozess).
        • O
          olixAtiobroker @UncleSam last edited by
          @UncleSam, vielen Dank - guter Tip. Wo würde ich denn den "inspect" ansetzen, sprich wo startet der IOBroker denn die anderen Adapter? Konkret will/ müßte ich den Zigbee Adapter debuggen. Vielen Dank und Grüße, Oliver
          • UncleSam
            @olixAtiobroker Stoppe den Adapter, dann starte den Debugger und verwende dort das Kommando node <dein-start-skript> -debug 0.
            • OliverIO
              OliverIO @olixAtiobroker last edited by OliverIO
              @olixAtiobroker
              hier gibt es auch hinweise bzw. so mach ich das immer
              https://forum.iobroker.net/topic/4201/adapter-debuggen-mit-chrome
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • O
                olixAtiobroker @OliverIO last edited by
                @OliverIO,
                super, perfekt - genau danach habe ich gesucht (aber leider nicht gefunden)!
                Vielen Dank, werde ich so probieren!
                Grüße,
                Oliver
                debugging node inspect
