    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker Cloud wird nicht grün. [gelöst]
    • AtomicIX
      AtomicIX last edited by AtomicIX
      Ich habe seit kurzem einen Fernzugriff Zugang über Iobroker.Pro.
      Nutzten tu ich dss auf einem komplett neuem iobroker System, das auf einem Raspberry 4 läuft.
      Bis jetzt habe ich nur den nackten iobroker, mit dem iot Adapter (deaktiviert), Cloud Adapter und den Web Adapter.
      Der Cloud Adapter bleibt aber immer gelb. Es fehlt die Verbindung zur Cloud. Im log bekomme ich den Fehler, das der Key nicht stimmt.
      cloud.0	2021-01-01 22:59:04.925	info	(1260) Connection changed: io client disconnect
      cloud.0	2021-01-01 22:59:04.923	error	(1260) Unknown api-key
      cloud.0	2021-01-01 22:59:04.807	info	(1260) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.786	info	(1260) Connection changed: io client disconnect
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.783	info	(1260) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.649	info	(1260) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.499	info	(1260) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "(Key gekürzt) IiIsInR5cGUiOiJjb21tZXJjaWFsIiwibm
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.495	warn	(1260) Please use ioBroker.iot to control your devices via Alexa
      cloud.0	2021-01-01 22:58:04.425	info	(1260) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2021-01-01 22:58:02.855	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1260
      host.raspberrypi	2021-01-01 22:58:00.377	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      cloud.0	2021-01-01 22:57:59.842	info	(1245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      cloud.0	2021-01-01 22:57:59.839	info	(1245) terminating
      cloud.0	2021-01-01 22:57:59.835	info	(1245) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-01-01 22:57:59.829	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
      Ich habe den Key jetzt schon 3 mal eingegeben. Der kann nicht falsch sein.
      Die Ports in der Fritzbox sind offen. Zum testen hatte ich sogar vollen Zugriff.
      Der iot Adapter wird grün, wenn ich ihn starte.
      Was kann das sein?
      Edit: Problem gelöst. Man sollte auch den richtigen Key verwenden ^^
      iot pro template
