    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
      du postest mal dein ical.0... table file - damit ich es bei mir lade
      Wenn gerade ein Termin läuft?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
        @karel-puhli ja - das wäre gut
        mach einen für jetzt - und einen der morgen früh von 8 bis 11 geht
        du kannst ja den ical adapter erstmal nur 2-3 tage holen lassen - dann ist wenig privates dabei
        • liv-in-sky
          @karel-puhli
          jetzt fällt mir noch ein - zeige mal die einstellungen der ical instanz - nur die html einstellungen
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Karel Puhli
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Karel Puhli last edited by liv-in-sky
              @karel-puhli
              probier mal:
              • Karel Puhli
                @liv-in-sky
                Leider nein. Die beiden Datenpunkte bleiben leer.
                • liv-in-sky
                  @karel-puhli
                  hast du einen fehler im log
                  • Karel Puhli
                    @liv-in-sky
                    Ach Moment, ich hatte vergessen das Skript neu zu starten. Jetzt wurde Running befüllt. RunningGanzerTag jedoch nicht. Die Logs sind unauffällig.
                      Kaskadeur111 @Karel Puhli last edited by Kaskadeur111
                      @karel-puhli Vielleicht gefällt dir mein Script auch ganz gut: schau mal... da kannst du auch einstellen aus welchem/n Kalender(n) und wieviele Termine du sehen willst, hast verschiedene Farben für verschiedene Kalender und Klarschrift der Wochentage und die Anzahltage bis zum Termin.
                      Du hast dann für jeden Termin einen Datenpunkt und kannst dir zB im Vis an fester stelle als HTML Widgets einzelne Kalendereinträge darstellen. (Datenpunkt 1 ist der nächste Termin, Datenpunkt 2 der darauffolgende usw. egal wann die Termine sind (muss also nicht morgen oder übermorgen sein)
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/605#issuecomment-1826264674
                      tommyMX created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                      open Kalenderdaten als einzelne DP #605
                      Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Karel Puhli
                        Karel Puhli @Kaskadeur111 last edited by
                        @kaskadeur111
                        Hey! Vielen lieben Dank! Ich teste es diese Woche mal aus. Und ich werde berichten. Mir fehlt gerade etwas die Zeit. Ich melde mich, sobald wie möglich. 👍
                        • N
                          nousefor82 @Kaskadeur111 last edited by nousefor82
                          @kaskadeur111
                          Servus,
                          genau was ich gesucht habe.
                          Habe das Skript kopiert und die Instanz angepasst.
                          Leider schreibt er bei mir die Datenpunkte nicht.
                          00:23:40.685	warn	javascript.0 (78005) at ausfuehren (script.js.Skripte.Kalender.Geburtstage:120:1)
                          00:23:40.685	warn	javascript.0 (78005) at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Kalender.Geburtstage:4:9)
                          Der Name lautet exakt gleich wie auch in der Instanz:
                          switch (KalenderName) {
                            case "Geburtstage": Kalenderfarbe = "background-color: #008800";
                                break;
                          Beste Grüße!
                          81.0k
                          how-to vis
                          9040
