    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      Hausbaer last edited by
      Servus,
      ich such jetzt schon ne ganze Weile, finde aber nicht wirklich was brauchbares.
      Ich habe insgesamt 5 Instanzen des Ical-Adapters installiert (0 - 4), in jeder Instanz sind zwischen 1 und 5 Kalender synchronisiert.
      Das funktioniert soweit ganz gut.
      Für die Startseite meiner Visualisierung möchte ich aber nur Termine, die heute (und vielleicht morgen) anliegen, anzeigen lassen.
      Dafür verwende ich auf meiner Starseite das basic-string (unescaped), wo mir aber alle Termine angezeigt werden.
      Wie kann ich das lösen?
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Hausbaer last edited by
        @Hausbaer sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
        in den ical Instanzen nur die nächsten zwei Tage konfigurieren
        • Karel Puhli
          Karel Puhli last edited by
          N'abend!
          Ich klicke mich hier mal mit einer weiteren Frage ein.
          Ich würde gerne nur den nächsten Termin (egal wann er ist) anzeigen lassen. Gibt es dazu eine Lösung?
          Grüße Karel
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Hausbaer @Homoran last edited by
            @Homoran Dann muss ich alle Instanzen doppelt anlegen, es gibt in der VIS auch einen vollständigen Kalender. Wie gesagt, es soll nur eine Startseite sein
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
              @Hausbaer möchtest du von allen 5 kalendern nur die nächsten termine bis 2 tage in einer übersicht ?
              • liv-in-sky
                @Hausbaer
                habe dieses script - es werden alle kalender zusammengefügt und man kann die tage (wieviele angezeigt werden sollen) einstellen
                https://forum.iobroker.net/post/530687
                ist eine html tabelle.
                  Ja, das kommt in die Richtung. Muss da noch ein bisschen dran rumspielen, sieht aber gut aus.
                  Danke!
                  • Karel Puhli
                    Karel Puhli @Karel Puhli last edited by
                    @Karel-Puhli said in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                    N'abend!
                    Grüße Karel
                    Keiner ne Idee?
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @Karel Puhli last edited by liv-in-sky
                      @Karel-Puhli
                      mit einem kleinen script kann man das schon auslesen und in einen datenpunkt schreiben
                      dazu muss man aber wissen, was man sehen will. z.b auch ganz tages termine, den momentan laufenden oder schon den nächsten
                      • liv-in-sky
                        @Karel-Puhli
                        ich habe das mit dem nächsten termin als datenpunkt in diesem script integriert - oder , falls du das script nicht willst, kann ich dir gerne den teil als einzel-script- vorbereiten
                        https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky said in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                          @Karel-Puhli
                          Das wäre sehr nett, wenn du das so vorbereiten könntest. 🙂
                          • liv-in-sky
                            @karel-puhli
                            ich schau mal morgen - sollte nicht so aufwendig werden
                            • Karel Puhli
                              @liv-in-sky Danke Dir schon mal!!! 👍
                              • liv-in-sky
                                @karel-puhli
                                hier ist ein script , das 3 datenpunkte schreibt:
                                nächster termin
                                nächster ganz-tags termin
                                erster, im moment laufender termin
                                du musst :
                                • im script die instanzen angeben, die du checken willst (können ja mehrere sein)
                                • die datenpunkte , die im script angegeben werden mußt du anlegen bzw. lege dir irgendwelche dp vom typ zeichenkette an und gleiche das script daran an
                                • über die ausgabe in den dp können wir ja noch diskutieren - wie die aussehen sollen, wann was drin stehen soll
                                da ich nicht weiß, wie viel du über iobroker und scripte weißt, einfach fragen, wenn etwas unklar ist
                                javascript zum import:
                                let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                      // bei nur einer instanz: ["ical.0.data.table"]
                                let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                     // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                let helperTerminNext;
                                let helperTerminRunning;
                                let mySchedule3="  0,30  * * * * ";                       //jede stunde um 0 minuten und 30 minuten
                                let myData=[];
                                let inDpNext=""
                                let inDpRunning=[];
                                let inDpRunning2="";
                                let inDpGanzTag=""
                                 schedule(mySchedule3,  function () {
                                 myData=[];
                                 inDpNext=""
                                 inDpRunning=[];
                                 inDpRunning2="";
                                 inDpGanzTag=""
                                 helperTerminNext=""
                                 helperTerminRunning=""
                                for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                   let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                   myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                // log(JSON.stringify(myData))
                                // SORTIEREN
                                myData.sort(function(a, b){
                                                               return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                // NEXT TERMIN
                                   for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                           if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":")&& !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                               {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                           //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                               if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                   inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                break;}
                                //NEXT GANZER TAG
                                           if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                   (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                               // log(helperTerminNext)
                                                let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                      helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                   //   log("-"+helperTerminNext)
                                           inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                           break;}
                                // LÄUFT GERADE
                                           if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                               {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                               helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                               inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                     inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                    setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                    setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                    setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag)
                                die ausgabe sieht so aus - ist unformatiert - einfach die datenpunkte untereinander ausgegeben
                                Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Karel Puhli
                                  @liv-in-sky
                                  Sehr cool, vielen Dank dafür! 👍 👍 👍
                                  Naja, sagen wir es mal so. Ich bin in den ersten Zügen JS. Das Script kann ich gut lesen, bis zur ersten for Schleife, danach wirds schwierig für mich... 😉
                                  Ich habe alles wie von dir beschrieben gemacht. Ich habe 4 Instanzen angegeben (0 bis 3) und die 3 Datenpunkte angelegt. Im Vis wird auch schon etwas angezeigt. Allerdings gibt es in Instanz 3 einen TerminNext der früher ist als ein TerminNext der Instanz 1. Trotzdem zeigt er den Termin der Instanz 1 unter TerminNext an...
                                  Vielen Dank für deine Mühen!!!
                                  Gruß Karel
                                  • liv-in-sky
                                    @karel-puhli ja - da habe ich etwas vergessen, wird später nachgeliefert
                                    passt das format der ausgabe oder soll ich das anders inden datenpunkt schreiben ?
                                    • Karel Puhli
                                      @liv-in-sky Also ich denke, das Format passt ertmal so. Ich halte diesbezüglich meine Vis eher schlicht, was Termine angeht.
                                      • liv-in-sky
                                        @karel-puhli
                                        habe das script weiter oben ausgetauscht - bitte mal testen, ob jetzt die daten richtig angezeigt werden
                                        du musst dann die 4 variablen - oben - wieder anpassen
                                        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Karel Puhli
                                          Karel Puhli @liv-in-sky last edited by Karel Puhli
                                          @liv-in-sky das kommt jetzt im log
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.624	error	(1734) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.624	error	(1734) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.624	error	(1734) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.623	error	(1734) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.623	error	(1734) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1219:17)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.623	error	(1734) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1681:17)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.622	error	(1734) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1587:37)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.622	error	(1734) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1364:28)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.622	error	(1734) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.622	error	(1734) at new Script (vm.js:83:7)
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.621	error	(1734) SyntaxError: Unexpected end of input
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.621	error	(1734) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.620	error	at script.js.Test.JavaScript.icalTabellen:71
                                          javascript.0	2021-01-14 09:59:53.620	error	(1734) script.js.Test.JavaScript.icalTabellen compile failed:
                                          edit: ganz unten die letzte Klammer: "}" wurde erwartet
                                          • liv-in-sky
                                            @karel-puhli
                                            @karel-puhli
                                            bitte die fehler und solche art von posts in code tag
                                            siehe: https://forum.iobroker.net/post/553912
                                            könnte da was beim kopieren schief gegangen sein
                                            schaut dann so aus:
                                            81.0k
                                            how-to vis
                                            9046
