    4. Tasterbetrieb mit Node Red
    • E
      elektrofreak last edited by
      Ich habe den HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandsender von Homematic, jetzt würde ich diesen gerne im Tasterbetrieb benutzen das heißt mit z.B. dem Unteren Taster eine Lampe Eine und wieder Ausschalten können. Wollte dies gerne mit Node-Red realisieren, bekomme das aber nicht gelöst. Hat jemand dafür eine Lösung?
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Hmm, warum node-red? die beiden Tastster haben doch schon unterschiedliche states, bei mir
        hm-rpc.0.LTK0043190.1.PRESS_SHORT
        hm-rpc.0.LTK0043190.2.PRESS_SHORT
        damit kann ich (und das mach ich in javascript, kannst auch Blocky verwenden) die Taster-Hälften beliebigen anderen states zuweisen.
        • E
          Okay mit Javascript, aber wie sieht das Programm auf?
          • frankjoke
            Die kürzeste Form falls du eine Lampe mit dem Tastendruck der 1. Taste ein/Ausschalten willst könnte so sein:
            on({id: 'id.von.schalter.1.PRESS_SHORT', change: 'ne', val: true}, function (obj) {  // sagt ioBroker das folgende Programm auszuführen wenn sich PRESS_SHORT auf true ändert (=Taste wird gedrückt)
                setState("id.von.lampe.state", !getState("id.von.lampe.state").val);  // Negiert den Zustand der Lampe (Lampe wird eingeschaltent wenn sie aus war und vice versa)
            • E
              Super danke, das hilft mir weiter
