    5. Kann das Skript so funktionieren?
      Dragon last edited by
      Habe dieses Skript hier erstellt und da ist die Frage kann das so funktionieren? Ist nur für den Fall, dass ich den Broker mal neu aufsetzen muss, damit die Ordner für die Kamerabilder erstellt werden und die richtigen Rechte vergeben werden.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
        </variables>
        <block type="exec" id="w0_OU:B47~|$kSD[J_uP" x="-962" y="-687">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="COMMAND">
            <shadow type="text" id="-)W_p@/R{O3}LaZLQwL#">
              <field name="TEXT">mkdir /opt/iobroker/ipcamBad</field>
            <block type="timeouts_settimeout" id="xJ%5ZhZWnB5*g|/=etL]">
              <field name="DELAY">5</field>
                <block type="exec" id="YxLeN/0)t4_)nNa.Au39">
                    <shadow type="text" id="fECm4,SY;,SKkbb$^8-,">
                      <field name="TEXT">mkdir /opt/iobroker/ipcamFlur</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="|}wE^__lR|(1IVr/NVZB">
                        <block type="exec" id="EmfL_oxi`!{);c7-j{G~">
                            <shadow type="text" id=":+NWI3zQ=BV9uu^JthR1">
                              <field name="TEXT">mkdir /opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="_/iUtq}6YYGU1HM%||jP">
                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                <block type="exec" id="E9GhF([sn~`)Cg?I0lsG">
                                    <shadow type="text" id="|yVA_:;:DXNzv!_yC9c^">
                                      <field name="TEXT">mkdir /opt/iobroker/ipcamWohnzimmer</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="!XgH$*g.an1[yyM0P:hD">
                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                        <block type="exec" id="c!C3d0|KOhZ,c$pV0brn">
                                            <shadow type="text" id="qT5wlWKsH%Lk9-8]9j1N">
                                              <field name="TEXT">chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamFlur</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="#oY*i8w5;{5Py;`ePjX:">
                                              <field name="NAME">timeout5</field>
                                                <block type="exec" id="R-*4)lRnjq(WhO]X9!cM">
                                                    <shadow type="text" id="N/fOrnm6F[~-OhSChoIz">
                                                      <field name="TEXT">chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="~O4=D4^Bu%uYf8giaUIo">
                                                      <field name="NAME">timeout6</field>
                                                        <block type="exec" id="jAy-@b]A+e8;;KKDls2[">
                                                            <shadow type="text" id="^GefV{wfTT%)N7iuz18_">
                                                              <field name="TEXT">chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamWohnzimmer</field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=I8=5_g^q,$AS@KS,x[|">
                                                              <field name="NAME">timeout7</field>
        <block type="exec" id=".?%cWK3tWcMzGm(_}LXw">
        <shadow type="text" id="3Y8Hsa76=3`sP%`vySmL">
        <field name="TEXT">chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamBad</field>
      oder als Java
      var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7;
      exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamBad');
      timeout = setTimeout(function () {
        exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamFlur');
        timeout2 = setTimeout(function () {
          exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer');
          timeout3 = setTimeout(function () {
            exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamWohnzimmer');
            timeout4 = setTimeout(function () {
              exec('chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamFlur');
              timeout5 = setTimeout(function () {
                exec('chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer');
                timeout6 = setTimeout(function () {
                  exec('chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamWohnzimmer');
                  timeout7 = setTimeout(function () {
                    exec('chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamBad');
                  }, 5000);
                }, 5000);
              }, 5000);
            }, 5000);
          }, 5000);
        }, 5000);
      }, 5000);
      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTNFdGltZW91dCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDIlMjIlM0V0aW1lb3V0MiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDMlMjIlM0V0aW1lb3V0MyUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDQlMjIlM0V0aW1lb3V0NCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDUlMjIlM0V0aW1lb3V0NSUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDYlMjIlM0V0aW1lb3V0NiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIydGltZW91dDclMjIlM0V0aW1lb3V0NyUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDJTJGdmFyaWFibGVzJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZXhlYyUyMiUyMGlkJTNEJTIydzBfT1UlM0FCNDd+JTdDJTI0a1NEJTVCSl91UCUyMiUyMHglM0QlMjItOTYyJTIyJTIweSUzRCUyMi02ODclMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLSlXX3AlNDAlMkZSJTdCTzMlN0RMYVpMUXdMJTIzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRW1rZGlyJTIwJTJGb3B0JTJGaW9icm9rZXIlMkZpcGNhbUJhZCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfc2V0dGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyeEolMjU1WmhaV25CNSpnJTdDJTJGJTNEZXRMJTVEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRXRpbWVvdXQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZJTIyJTNFNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRXNlYyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmV4ZWMlMjIlMjBpZCUzRCUyMll4TGVOJTJGMCl0NF8pbk5hLkF1MzklMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZkVDbTQlMkNTWSUzQiUyQ1NLa2JiJTI0JTVFOC0lMkMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFbWtkaXIlMjAlMkZvcHQlMkZpb2Jyb2tlciUyRmlwY2FtRmx1ciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfc2V0dGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdDJTdEd0UlNUVfX2xSJTdDKDFJVnIlMkZOVlpCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRXRpbWVvdXQyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWSUyMiUzRTUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlVOSVQlMjIlM0VzZWMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJleGVjJTIyJTIwaWQlM0QlMjJFbWZMX294aSU2MCElN0IpJTNCYzctaiU3Qkd+JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwd2l0aF9zdGF0ZW1lbnQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9TVEFURU1FTlQlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NQU5EJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQSUyQk5XSTN6USUzREJWOXV1JTVFSnRoUjElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFbWtkaXIlMjAlMkZvcHQlMkZpb2Jyb2tlciUyRmlwY2FtU2NobGFmemltbWVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJfJTJGaVV0cSU3RDZZWUdVMUhNJTI1JTdDJTdDalAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFdGltZW91dDMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZJTIyJTNFNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRXNlYyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmV4ZWMlMjIlMjBpZCUzRCUyMkU5R2hGKCU1QnNufiU2MClDZyUzRkkwbHNHJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwd2l0aF9zdGF0ZW1lbnQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9TVEFURU1FTlQlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NQU5EJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3Q3lWQV8lM0ElM0IlM0FEWE56diFfeUM5YyU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0Vta2RpciUyMCUyRm9wdCUyRmlvYnJva2VyJTJGaXBjYW1Xb2huemltbWVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIhWGdIJTI0KmcuYW4xJTVCeXlNMFAlM0FoRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0NCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0U1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZXhlYyUyMiUyMGlkJTNEJTIyYyFDM2QwJTdDS09oWiUyQ2MlMjRwVjBicm4lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIycVQ1d2xXS3NIJTI1TGs5LTglNUQ5ajFOJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWNobW9kJTIwLVIlMjA3NzclMjAlMkZvcHQlMkZpb2Jyb2tlciUyRmlwY2FtRmx1ciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dHNfc2V0dGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTIzb1kqaTh3NSUzQiU3QjVQeSUzQiU2MGVQalglM0ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFdGltZW91dDUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZJTIyJTNFNSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRXNlYyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmV4ZWMlMjIlMjBpZCUzRCUyMlItKjQpbFJuanEoV2hPJTVEWDkhY00lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyTiUyRmZPcm5tNkYlNUJ+LU9oU0Nob0l6JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWNobW9kJTIwLVIlMjA3NzclMjAlMkZvcHQlMkZpb2Jyb2tlciUyRmlwY2FtU2NobGFmemltbWVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ+TzQlM0RENCU1RUJ1JTI1dVlmOGdpYVVJbyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0NiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0U1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZXhlYyUyMiUyMGlkJTNEJTIyakF5LSU0MGIlNURBJTJCZTglM0IlM0JLS0RsczIlNUIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFR2VmViU3QndmVFQlMjUpTjdpdXoxOF8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFY2htb2QlMjAtUiUyMDc3NyUyMCUyRm9wdCUyRmlvYnJva2VyJTJGaXBjYW1Xb2huemltbWVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0RJOCUzRDVfZyU1RXElMkMlMjRBUyU0MEtTJTJDeCU1QiU3QyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0V0aW1lb3V0NyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0U1JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZXhlYyUyMiUyMGlkJTNEJTIyLiUzRiUyNWNXSzN0V2NNekdtKF8lN0RMWHclMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX1NUQVRFTUVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1BTkQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyM1k4SHNhNzYlM0QzJTYwc1AlMjUlNjB2eVNtTCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VjaG1vZCUyMC1SJTIwNzc3JTIwJTJGb3B0JTJGaW9icm9rZXIlMkZpcGNhbUJhZCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
      • OliverIO
        OliverIO @Dragon last edited by
        @Dragon
        Es kann funktionieren muss aber nicht.
        Du gehst von einer fixen Zeit von 5 Sekunden aus.
        Falls mal das Betriebssystem beschäftigt ist länger braucht, kann ein befehl fehl schlagen .
        Kombiniere am besten jeweils die zusammengehörenden Befehle mit einen &&
        mkdir /opt/iobroker/ipcamBad && chmod -R 777 /opt/iobroker/ipcamBad
        Dann musst du nicht durchstaffeln, sondern kannst alles hintereinander wegschicken.
        Darüber hinaus würde ich nicht dort die Ordner anlegen, sondern im Datenunterordner von Iobroker.
        Da sind die Daten besser aufgehoben.
          Dragon @OliverIO last edited by
          @OliverIO Vielen Dank schon mal für die Info.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Dragon last edited by
            @Dragon Für eine saubere Abarbeitung nacheinander solltest du auf den Callback von exec warten statt "geratene" Timeouts hintereinander zu hängen:
            exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamBad', (error, stdout, stderr) => {
                // Auf Fehler reagieren oder den nächsten Befehl absetzen
                exec('mkdir /opt/iobroker/ipcamFlur', (error, stdout, stderr) => {
            Oder eben die Shell-Variante mit && wie @OliverIO vorschlägt.
            1.2k
