    4. Probleme mit LAN Verkabelung Homeway zu Router
      Matzeit last edited by
      ich habe in unserem Neubau folgende Situation:
      Vom Hauswirtschaftsraum gehen Homeway Kabel (Kat 7 Kabel + Koaxial) in die einzelnen Zimmer. Vom Büro gehe ich dann mit einem LAN Kabel an meinen Router (Router ohne Routing nur als Switch). Jetzt habe ich den Router umgestellt und für die Verkabelung ein längeres LAN Kabel zwischen Homeway Dose und Router benutzt. Nur leider erhalte ich da keine Verbindung mehr zum Router im HWR!
      Ich habe jetzt schon mehrere Kabel durchprobiert aber es geht immer nur mit einem!
      Welches wo geht ist ein CAT 5 Kabel. Die anderen haben die Bezeichnung CAT 5e und gehen nicht.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Segway H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Matzeit last edited by
        @Matzeit
        Mal zum mitschreiben für mich
        Kabel von
        HWR --> CAT7 --> zu den Zimmern
        Büro --> CAT ??? --> zum Switch
        Wie kommt den HWR und "zu den Zimmern" an den Switch ?
        Cat5 Kabel ist völlig veraltet und kann nur 10/100 Mbit/s meine ich. Ist glaube ich auch anders belegt / gepatcht.
          Matzeit @Segway last edited by
          @Segway hi. Die Kabel gehen so:
          Glasfaser -> (1)Glasfasermodem -> CAT5 Kabel zur (2)Fritzbox -> Cat 5e Kabel zu (3)Homeway-Panel -> CAT7 zu (4) Homeway-Dose in Zimmer -> CAT5 zu (5)Router -> Cat 5e zu (6)PC.
          so geht es bei mir. Aber mir ist schleierhaft warum ich zwischen (4) und (5) nur mit einem CAT 5 Kabel weiter komme! Ich dachte 5e sei Abwärtskompatibel?
            hans_999 @Matzeit last edited by
            Es gibt zwei unterschiedliche Belegungen der RJ45-Stecker: EIA/TIA 568A und EIA/TIA 568B
            https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
            http://www.g-frerichs.de/Start-Frameset/Netzwerk CAT5-FRS.pdf
            Daher würde ich vermuten, dass die Kabelbelegung anders als der von dir genutzte Verkabelungsstandard ist.
              Matzeit @hans_999 last edited by Matzeit
              @hans_999 wieder was gelernt...
              a) Das Kabel von (2) zu (3) ist ein CAT 5e UTP E226000 24AWG.
              b) das Kabel von (4) zu (5) ist ein CAT 5 EIA/TIA 568B Kabel.
              Verwende ich jetzt aber ebenfalls ein CAT 5e UTP E226000 24AWG Kabel an b) dann geht es nicht!
              Vermutlich muss ich ma den 2. Router weglassen und direkt ein Endgerät an die Homeway Dose anstecken. Vielleicht hat der Elektiker auch die Adern an den beiden Homeway-Kabel-Enden falsch angeklemmt?
                @Matzeit said in Probleme mit LAN Verkabelung Homeway zu Router:
                Das sagt etwas über die Steckerbelegung
                Das leider nicht.
                Die RJ45-Stecker sind normalerweise transparent. Überprüfe doch einfach einmal, ob die Steckerbelegung (Farbenfolge) bei beiden Kabeln gleich ist.
                Ein Fehler in der Dosen ist natürlich auch noch möglich.
                79.9k
                homeway lan netzwerk
