    2. English
    3. ioBroker general
    4. Tuya Adapter leuchtet gelb
      alex84 last edited by
      Kann mir jemand helfen tuya Adapter mit iobroker zu verbinden. Es leuchtet gelb und weis nicht, was ich falsch mache?????
        Thomas Braun Most Active @alex84 last edited by Thomas Braun
        @alex84 Irgendwas wirst du schon falsch machen. Was genau? Ohne Informationen schwer zu sagen.
        Log File sagt?
          alex84 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Ich bin kein Profi, kannst du mir vielleicht sagen, was dass heißt
            @alex84
            Bitte log Files nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
              Wie ich gesagt schon habe. Ich bin kein Profi. Kannst du mir bitte sagen. Wie ich das machen, dann mache ich das sofort.
                @alex84
                Auf den Button 'Log herunterladen' klicken.
                Dann im Forumseditor auf das Icon </> klicken und dann dort den Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                Sieht dann so aus.
                Dass der ganze Spaß nur mit alten Versionen der App funktioniert hast du aber schon gelesen, oder?
                  @Thomas-Braun
                  nein habe ich nicht gelesen. Welche Version sollte man installieren?
                  Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @alex84
                    Lies dich hier ein:
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                      alex84 @alex84 last edited by
                      @alex84 ```test
                        @alex84
                        2021-01-05 20:30:11.895 - info: daswetter.0 (5099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-01-05 20:30:12.409 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-01-05 20:31:02.000 - info: web.0 (1227) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2021-01-05 20:33:55.306 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" disabled
                        2021-01-05 20:33:55.308 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                        2021-01-05 20:33:55.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                        2021-01-05 20:33:55.316 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-01-05 20:33:56.126 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tuya.0" enabled
                        2021-01-05 20:33:56.127 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                        2021-01-05 20:33:56.129 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                        2021-01-05 20:33:56.134 - info: tuya.0 (4568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-01-05 20:33:58.323 - info: tuya.0 (4568) terminating
                        2021-01-05 20:33:58.326 - info: tuya.0 (4568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-01-05 20:33:58.864 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-01-05 20:34:03.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 5151
                        2021-01-05 20:34:06.040 - info: tuya.0 (5151) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                        2021-01-05 20:34:06.096 - info: tuya.0 (5151) Existing devices initialized
                        2021-01-05 20:34:06.107 - info: tuya.0 (5151) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        2021-01-05 20:34:06.108 - info: tuya.0 (5151) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                          @alex84
                          auf diese Seite war ich schon, da ich kein English kann, verstehe ich nichts was da steht
                            @alex84
                            The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
                            Der Adapter funktioniert nur mit Tuya (und anderen Apps) wenn deren Versionsnummern unter 3.14 sind.
                              @Thomas-Braun
                              Danke, kannst du mir noch sagen wie ich alte Version installiere.
                                @alex84
                                Keine Ahnung. Musst du dir für dein Mobiltelefon halt irgendwoher besorgen.
                                  @Thomas-Braun
                                  warum für mobil Telefon? ich habe verstanden, es soll tuya adapter 3.14 sein. oder falsch????
                                    @alex84 Nein...
                                    Das ganze ist etwas komplexer.
                                    Du brauchst auf deinem Mobiltelefon eine Tuya(kompatible) alte App (Version <3.14), deren Datenverkehr wird dann abgehört (dazu muss dann noch ein Proxy auf dem Telefon installiert werden, wodurch eine Man-in-the-middle-Attacke möglich wird).
                                      @Thomas-Braun
                                      ich habe app gefunden, istalliert, proxy instaliert, aber funktioniert immer nicht.
                                      habe jetzt so was
                                      2021-01-05 22:01:03.317 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:03.318 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:07.819 - info: ical.0 (6288) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2021-01-05 22:01:08.331 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2021-01-05 22:01:13.255 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:13.256 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:23.299 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:23.301 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:33.344 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:33.345 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:36.231 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:36.232 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.917 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.946 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.947 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.981 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.990 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.991 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.993 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.994 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:48.995 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.047 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.051 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.052 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.124 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.125 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.131 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.142 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.143 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.145 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.152 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.179 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.205 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.206 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.212 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.242 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.245 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.246 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.248 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.288 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.289 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:49.292 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.840 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.841 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.842 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.843 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.844 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.845 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.938 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.939 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:55.940 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.017 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.018 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.019 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.020 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.023 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.024 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.029 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.030 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.047 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.048 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.070 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.071 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.090 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.091 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.095 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.103 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.140 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.143 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.144 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.226 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.227 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.239 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.240 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.260 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.261 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.289 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.290 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.329 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.368 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.394 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.434 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.470 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.508 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.553 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.554 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.579 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.580 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.829 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.830 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.831 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.832 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.865 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.866 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.929 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.979 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:56.980 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.038 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.039 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.109 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.169 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.183 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.252 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.253 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.273 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.274 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.306 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.307 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.324 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.325 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.352 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.353 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:57.374 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:58.631 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:01:58.633 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:04.697 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:04.698 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:05.785 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:05.786 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:15.873 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:15.875 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.391 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.453 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.454 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:22.459 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:25.862 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:25.863 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:26.390 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:26.392 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:38.645 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:38.646 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:45.890 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:45.892 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:55.896 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:02:55.897 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:05.908 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:05.909 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:15.919 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:15.920 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:25.952 - error: tuya.0 (6269) SSL-Proxy ERROR: Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      2021-01-05 22:03:25.953 - error: tuya.0 (6269) Error: 3069864400:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                      bitte hilf mir
                                        @alex84 Zertifikat installiert?
                                          @Thomas-Braun
                                          ja, alles nach Video Beschreibung gemacht
                                            @alex84
                                            Wenn es nach Video gemacht ist muss es ja gehen.
                                            1280
