    3. Tester
    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      MatthiaB @Chaot last edited by
      @Chaot
      ich hatte mal damit etwas probiert (unter anderem Anwesenheitserkennung). Die Idee war zu schauen ob der TV an ist. Der meldet sich dann im Lan an. Der hat zwar auch eine schaltbare Steckdose, aber die eigenlich nur weil ich den hin und wieder mal neu starten muss (ist halt ein Mist-Gerät).
      • Chaot
        Chaot @MatthiaB last edited by
        @MatthiaB Ich habe bei mir fast überall das Polling hochgesetzt und das ganze System läuft viel ruhiger.
        Bei den Tasmotas (habe ich einige) ist das Polling je nach Gerät zwischen 300 und 400 bei den Schaltern.
        Bei den Geräten mit Temperatursensoren bin ich zwischen 200 und 300 und bei den Energiemessern bin ich bei 60 bis 65.
        Das entlastet den Netzwerkverkehr spürbar. Mag jetzt komisch klingen, aber bei mir zumindest hat sich das als recht effektiv herausgestellt.
        Ebenso bei den Adaptern im ioBroker die andere Geräte ansprechen. Wenn ich Werte habe die ich nur alle X Minuten oder Stunden brauche dann rufe ich die auch ganz konsquent nur in dem Takt ab. Beispielsweise reicht mir der ical zweimal täglich. Den rufen manche hier im 5 Minuten Takt ab.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Update von 2.0.0 auf 2.1.7 liefert folgende Fehlermeldung - Adapter läuft aber
          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.064	error	(11592) *** Adapter deactivated, credentials missing in Adaptper Settings !!! ***
          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.059	info	(11592) fritzdect entered ready
          fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.042	info	(11592) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
            foxthefox Developer @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan
            OK mein Text ist ggf. nicht richtig, er ist nicht deaktiviert, aber er tut auch nichts.
            Es fehlen login und pw.
            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @foxthefox last edited by JB_Sullivan
              @foxthefox Login? War das in der 1.xxx Version auch so? Wenn man sich auf die FB im eigenen Netzwerk einwählt wird in der Regel kein Login Name verwendet, nur ein PW und das ist im Adapter eingetragen.
              Der Adapter tuts nicht? Wenn ich das Objekt öffne werden die DP`s aber kurz grün und es stehen z.T. neue Werte drin - also ich würde sagen der Adapter läuft.
              ..... und der Adapter liefert das hier auch ohne LoginName
                foxthefox Developer @JB_Sullivan last edited by foxthefox
                @JB_Sullivan
                dann schreib doch mal admin für das login rein.
                Bei "Meine Geräte" sollte aber mehr als das drin stehen, hier ist nur dokumentiert das die Admin Oberfläche. mit dem Adapter kommuniziert.
                • JB_Sullivan
                  @foxthefox
                  Ok - LOG Meldung ist weg, aber sonst kann ich keinen Unterschied erkennen. DP`s aktualisieren sich immer noch.
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.562	info	(7620) setting up temperatur
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.561	info	(7620) setting up powermeter
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.560	info	(7620) setting up switch
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.557	info	(7620) setting up temperatur
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.555	info	(7620) setting up powermeter
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.553	info	(7620) setting up switch
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.548	info	(7620) setting up temperatur
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.545	info	(7620) setting up powermeter
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.543	info	(7620) setting up switch
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.529	info	(7620) CREATE Devices 3
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.483	info	(7620) fritzdect entered ready
                  fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.470	info	(7620) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                  host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:54.188	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 7620
                  host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:51.678	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    @JB_Sullivan
                    sofern du nicht vorher schon 2.x hattest, wirst du bald merken, daß manche Datenpunkte kein Update bekommen.
                    Da hat sich etwas in der Bezeichnung getan.
                    • JB_Sullivan
                      @foxthefox Nein, habe ich doch oben schon geschrieben - ich komme schon von 2.0 - habe die ganzen DECT200 DP`s schon nieder gemacht und alles neu verknüpft und die ganzen Skripte angepasst - sind bei mir Gott sei Dank nur 3 Steckdosen. Ich glaube manch andere hat da noch ein bisschen mehr "Spaß" als ich 😉
                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                        hab ich überlesen. Na denn scheint ja mit dem updaten zyklisch zu laufen
                        Ich mach noch ein paar Meldungen mehr in die nächste Version rein.
                          bob der 1. @foxthefox last edited by bob der 1.
                          @foxthefox
                          Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                          Ampel Grün,extra FB User angelegt und eingetragen Adapter.
                          Fritz7590,7.21 als FW
                          Gerät Comet dect Ventil.
                          Es werden weder Datenpunkte angelegt noch unter den Objekten der Oberpunkt dect-fritz.
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.020	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.019	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.567	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.566	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.828	error	(21804) no response part in returned message
                          Egal wie ich mich Anmelde immer diese Logs
                          J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @bob der 1. last edited by Jan1
                            @bob-der-1
                            Da hast definitiv ein Problem mit dem User und dessen Passwort. Hast noch ein anderen Adpater der auf die Fritz zugreift? Wenn ja, verwende mal diese Login und der User muss Zugriff auf die smart Home Geräte haben, wobei hier anscheinend schon voher was nicht stimmt und der User nicht mal das Login schafft.
                            War da aber nicht was am Login des Adapter und wurde gifixt ? Welche Version läuft bei Dir?
                              bob der 1. @Jan1 last edited by bob der 1.
                              @jan1
                              Version 2.18
                              Habe den Tr064 gestoppt und diesen User genommen,Fritz Neustart.... nichts,gleiches Log file
                              dann das PW des Webif der Fritte.....
                              User Admin umd dann das Anmelde-PW....Neustart....nichts.
                              Tr064 start...der User rennt???
                                @bob-der-1
                                Ich bin nicht zu Hause und kann deshalb schlecht schauen welche Version ich habe, aber bist Du default oder im beta Repo?
                                Edit:
                                War ne blöde Frage, hier geht's ja um die Github Version.
                                Geh doch mal mit der Fritz auf beta, hier läuft das so ganz gut und seit dem Update der Fritz gestern wird auch mein Mesh endlich sehr gleichmäßig aufgeteilt.
                                  @jan1
                                  auch nichts!
                                  ich werfe den Adapter nun nochmal runter, bau ihn in mein Test SYS ein.....
                                  nun habe ich den ganzen Fred gelesen,komplexe PW...FW der Fritte pastt ja alles und dann kann es nur bei der Install passiert sein das irgendwas bockt.
                                  was unnötig war ist wohl der extra User der Fritte, die normalen Anmeldedaten sollten gehen.
                                  Nun habe ich das PW der Fritte auch mal auf ein sehr simples geändert NICHTS.
                                  melde mich gleich mal vom Testsys.
                                    @bob-der-1
                                    Der "normale" Admin User hat eben recht viele Rechte und wenn DU das Login für den Adapter verwenden möchtest, musst eben darauf vertrauen, dass hier alles sicher ist. Das ist der einzige Grund, warum man dafür normal nicht den Admin User der Box nimmt 😉
                                    Dann hat es noch den Vorteil, dass man sieht wann sich der Adapter einloggt und ob die Box das Login zulässt.
                                    Ich habe übrigens die 2.1.7 laufen, da die im Latest ist.
                                      @jan1
                                      Welche Rechte hat dein User....
                                        @bob-der-1
                                        Es reicht eigentlich schon wenn der User keine Rechte hat über das Internet auf die Fritz zu zugreifen.
                                        An den Rechten liegt Dein Problem aber nicht, da die Box das Login schon verweigert.
                                          foxthefox Developer @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1
                                          das log ist bezüglich der vielen Anmeldeversuche recht aufschlußreich, aber nicht ob der Adapter nach update überhaupt einmal richtig startete.
                                          Das log zeigt mehrere Zugriffe innerhalb kurze Zeit ind dann 2min nochmal.
                                          Wo auch immer das herkommt, das zyklische Polling scheint es nicht zu sein.
                                          Also bitte mal den Start das Adapters anschauen, dort. sollte selbst im info Modus mindestens
                                          entered ready
                                          creating ..... kommen.
                                          und dann auch einmalig die Meldung update
                                          wenn das durchläuft, dann ist erstmal klar das das login geht, wenn dann nochmal Meldungen mit login/pw und 0000000000 kommen, dann ist nicht zwingend das Passwort das Problem, sondern auch zu viele Zugriffe zur gleichen Zeit.
                                          Und dabei geht die Fritzbox in immer längere Blockierzeiten, bis ggf. die FB gar nicht mehr mag und neu gebootet werden muß
                                          wenn hier schon Probleme sind, dann hängt es definitiv am login.
                                          Also bitte nochmal den Start des Adapters beobachten und ggf. in debug modus schalten.
                                            @foxthefox
                                            Also ich weis nun nicht was genau passiert ist....erkläre es mal schrittweise.
                                            ab hier mal alles auf meinem Testsys, im Endeffkt ein aktuelles Backup des Prodsys. um immer nachvollziehbar zu sagen ab da geht es...
                                            Ich habe den Adapter gelöscht neu installiert und als User/PW den Fritz Admin genommen ....Verbindung steht und alles wird erkannt.BINGO.....Log sieht super aus.Objekte wurden angelegt.
                                            Nun habe ich einen neuen User in der Fritte angelegt und verbunden....geht auch sofort,nur ist mir bei der Nachkontrolle aufgefallen das ich Depp den User falsch geschrieben habe.???
                                            Moment, User falsch und dennoch geht es???? also mehrere Tests ergaben ...einmal angemeldet braucht man den Usernamen gar nicht mehr....nur irgendeinen Eintrag im User!!!
                                            Nur mit dem 1.Buchstaben des Users sieht das Log nach neustart des Adapters so aus...
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) initial updating devices/groups finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.721	info	(1953) creating templates finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.216	info	(1953) creating devices/groups finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.207	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.163	info	(1953) setting up thermostat
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.159	info	(1953) setting up temperatur
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.141	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.101	info	(1953) setting up thermostat
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.097	info	(1953) setting up temperatur
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.078	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.034	info	(1953) setting up thermostat
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.030	info	(1953) setting up temperatur
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.006	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.918	info	(1953) setting up thermostat
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.913	info	(1953) setting up temperatur
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.893	info	(1953) setting up thermostat nextchange
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.808	info	(1953) setting up thermostat
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.800	info	(1953) setting up temperatur
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.570	info	(1953) CREATE Devices 5
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.761	info	(1953) fritzdect entered ready
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.729	info	(1953) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                            host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:26.073	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1953
                                            host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:25.868	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                            host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.916	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.272	info	(1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.271	info	(1831) terminating
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.270	info	(1831) cleaned everything up...
                                            host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.269	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.269	info	(1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.258	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                            Es funktioniert auch alles ...Skripte schalten etc.
                                            Ändert man allerdings das Passwort ,feuert der Broker los....und das im Intervall den man eingestellt hat.
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.676	info	(2197) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.675	info	(2197) initial updating devices/groups finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.674	error	(2197) no response part in returned message
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.672	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	info	(2197) creating templates finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	error	(2197) no response part in returned message
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.197	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.876	info	(2197) creating devices/groups finished
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) no response part in returned message
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.054	info	(2197) fritzdect entered ready
                                            fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.017	info	(2197) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                            Das es nun geht ...auch auf dem Produktivsys. liegt an der erneuten Installation des Adapters.Ich vermute beim 1 mal ging was schief.Nur wie GUT es nun geht auch mit flaschen Usernamen??? denke da passt was nicht im adapter
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21276
