    4. Multihost nachträglich einrichten
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich habe auf einem Nuc eine VM mit dem ioBroker laufen
      Jetzt habe ich den Plan einen 2ten ioBroker als Slave auf einer anderen Hardware dazu zupacken
      Jetzt meine Frage
      Kann ich meinen vorhandene ioBroker als Master setzten und den neuen dann als Slave hinzufügen
      und dann einfach den ConBee 2 Stick vom Master in den Slave stecken und den Zigbee Adapter auf diesen umziehen.
      Muss ich dann meine Zigbee Geräte neu anlernen? oder würde dann alles so wie immer funktionieren?
      Danke im Voraus
      Marcel
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Wszene last edited by
        @Wszene sagte in Multihost nachträglich einrichten:
        Ja, einfach Master einrichten und dann den Slave darauf verbinden. Ich würde die "Custom" Konfiguration benutzen.
        Zudem würde ich mir überlegen, auf Redis zu wechseln, wenn du das noch nicht gemacht hast.
        Wie immer, vorher Backup mit Backitup machen - man weiss nie, was schief gehen kann 😉
        Ich habe keine Erfahrung mit Zigbee, aber soviel ich gehört habe, bleibt alles erhalten.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wszene
          Wszene @UncleSam last edited by
          @UncleSam
          Danke für die schnelle Antwort
          Was meinst du mit
          • "Custom" Konfiguration
          • Redis wechseln
            Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by
            @Wszene
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            • Wszene
              Wszene @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Danke das habe ich auch gesehen
              Da habe ich aber hier
              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
              rausgelesen das es die "alte" Variante ist
              da habe ich bestimmt was falsch verstanden
              Was ist aber der Unterschied von den beiden Varianten?
              • UncleSam
                Wenn du Redis verwendest, kannst du nur die manuelle Variante verwenden. Und Redis ist sicherlich nicht die "alte" Variante. Im Gegenteil: Redis ist für grössere Systeme besser geeignet.
                Der grosse Unterschied ist, dass du bei der Auto-Discover Variante eine Passphrase verwendest, bei der "alten" Variante gibst du einfach die gesamte Konfiguration ein und schon läuft's.
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @UncleSam
                  OK und wie mache ich das mit dem Redis?
                  Woran sehe ich ob ich das jetzt schon nutze?
                  liv-in-sky UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Wszene last edited by
                    @Wszene du musst redis installieren - ist eine datenbank - so wie es aussieht, hast du kein redis, sonst wüßtest du das 🙂
                    • UncleSam
                      Auf dem Master:
                      • Backup machen
                      • Redis installieren
                      • Config umstellen (manual Config: Objects: file, States: Redis) - zumindest habe ich das so
                      • Bestätigen, dass du die Daten migrieren willst
                      Auf dem Slave:
                      • Manual Config und dort dieselben Daten angeben wie auf dem Master
                      Config File anschauen: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json (im Unterpunkt "states" -> "type")
                      • Wszene
                        @UncleSam
                        Wie ist das eigentlich
                        Wenn ich jetzt ein Backup habe
                        Kann ich nur einen Teil des Backups z.B. nur ZigBee wieder zurückspielen oder kann ich immer nur "alles oder nichts"
                        Hintergrund der Frage:
                        Ich würde gern alles mit 0 beginnen aber das neu verbinden der Zigbee Geräte ist doch sehr aufwendig
                        Daher würde ich gern nur die Zigbee Geräte nach einer Neuinstallation wieder einspielen
                        crunchip UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                          @Wszene schon mal gelesen? Es ist kein multihost mehr nötig.
                          • UncleSam
                            Einfach so geht das nicht. Du könntest an den Backup-Dateien rumwursteln, aber das kommt wohl kaum gut, wenn du nicht ganz genau weisst, was du machst.
                            • Wszene
                              Wszene @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Ja das habe ich gelesen
                              Ich dachte nur das ich die Zigbee Hardware in das 1.OG stellen kann da dort auch die Ganzen Geräte in Benutzung sind
                              Die Proxmox-Maschine wo auch der ioBroker läuft steht im Keller
                              • UncleSam
                                Siehe auch hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/40507/kann-man-zigbee-und-zwave-per-lan-an-iobroker-anbinden
                                Wenn du nur den ConBee oben haben willst, reicht ser2net.
                                • Wszene
                                  @UncleSam
                                  Aber da steht doch
                                  DeCONZ Conbee II is not supported
                                  Müsste ich mir da einen anderen Zigbee zulegen
                                  master slave zigbee
                                  600
