    4. Zigbee cc26x2r1 Failed to connect
    UNSOLVED Zigbee cc26x2r1 Failed to connect
    • xX-JONAS-Xx
      xX-JONAS-Xx last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Ich habe vor ein paar Tagen mir das cc26x2r1 Board gekauft in der Hoffnung durch die günstigeren Sensoren Geld zu sparen. Installiert habe ich alles nach der Anleitung von Matthias Kleine (haus-automatisierung.com) Link zum Video und das war auch recht gut einfach. Wenn ich jetzt aber den Adapter einschalte dann kommt folgender Fehler
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.900	error	(5705) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      zigbee.0	2021-01-04 15:59:32.898	error	(5705) Failed to start Zigbee
      aber auch nicht immer nach einem Reboot des Raspberry Pi startet der Adapter manchmal und wird Grün. Wenn ich jetzt ein Sensor Hinzufügen möchte, so bleibt das Kopplungsfenster leer und nach einigen Sekunden schmiert alles ab und der Adapter wird wieder Gelb. Nach einem Neustart des Adapters ist der oben genannten Fehler wieder da.
      Hier im Forum habe ich auch schon nach dem Fehler gesucht und einige Sachen ausprobiert aber geholfen haben sie leider nicht.
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen wäre nämlich sehr schade um das Geld und Naja etwas ehrgeizig bin ich ja auch 🤗
      MFG Jonas
      • Asgothian
        Asgothian Developer @xX-JONAS-Xx last edited by
        @xX-JONAS-Xx
        • an welchem der Ports auf dem PI4 ist das Board angeschlossen ?
        • Nutzt du ein Gehäuse oder nicht
        • hast du eine USB3 Festplatte am Pi4 oder nicht.
        A.
        xX-JONAS-Xx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • xX-JONAS-Xx
          xX-JONAS-Xx @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          1.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  4 15:50 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  4 15:50 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if03 -> ../../ttyACM1
          In dem Adapter habe ich /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NTR-if00 angegeben.
          Ich hoffe das beatwortet deine Frage frage.
          1. -Der Raspberry ist in einem Gehäuse mit Lüfter.
            -Das cc26x2r1 Broad ist nur auf den mitgelieferten Plastikfüße montiert.
          2. -Nein es ist keine weitere USB Buchse belegt das Image läuft über die Micro SD Karte.
          U Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            ujoerk @xX-JONAS-Xx last edited by
            @xX-JONAS-Xx
            Dubios, wieso ist der bei dir auf beiden USB Ports registriert? Liegt hier evtl. der Fehler? Bei mir gibts den gleichen Adapter nur einmal - Auf der 0.
            Hast du den zwischendrin mal umgesteckt? Danach den Pi neugestartet?
            • Asgothian
              @xX-JONAS-Xx Die erste Frage bezieht sich auf USB3 port oder USB2 port. Es gibt wen ich das recht erinnere Effekte mit Kompatibilität bei den USB3 Ports.. aus der Darstellung kann ich nicht erkennen wo der angeschlossen ist.
              Das mit den 2 Ports ist normal - das Board stellt 2 serielle Schnittstellen zur Verfügung.
              A.
              • xX-JONAS-Xx
                xX-JONAS-Xx @Asgothian last edited by xX-JONAS-Xx
                @Asgothian
                USB2 Port
                Das komische ist ja das es immer mal wieder Funktioniert also zumindest für ein kurzen Moment.
                • Asgothian
                  @xX-JONAS-Xx Das ist seltsam. Ich habe einen fast identischen Aufbau und die Probleme nicht. Ich würde zunächst einmal die Firmware auf dem TI Board neu flashen - als Absicherung dagegen das da etwas nicht ganz ok ist.
                  Der Fehler "cannot lock port" deutet auf Probleme mit der seriellen Schnittstelle hin - das kann auf der PI4 Seite aber auch auf der FW Seite des Boards liegen.
                  A.
                  • xX-JONAS-Xx
                    @Asgothian
                    Kann es auch daran liegen das meine IOBroker Installation viel experimentiert habe. Also das ich durch viel rumexperimentieren irgendetwas kaputt gemacht habe ?
                    Gut ich bekomme morgen nen neuen Raspberry Pi4 dort werde ich mal IOBroker installieren und mal gucken was dann passiert.
                    • xX-JONAS-Xx
                      xX-JONAS-Xx @xX-JONAS-Xx last edited by
                      So neuer IOBroker und siehe da alles Läuft. Ich schätze mal das durch mein vieles experimentieren ich irgendetwas zerlegt habe aber gut wollte ja sowieso umziehen auf ein Multihost System.
                      Trotzdem vielen Dank an alle. 👍
                      cc26x2r1 error failed to connect zigbee zigbee adapter
