    4. Raspberry Pi4 kein eth0 mehr
      stoffel67 last edited by stoffel67
      ich habe seit dem WE das Problem ( aus heiterem Himmel), es gibt kein eth0 mehr wenn ich "ifconfig" eingebe.
      ich habe jetzt einen Eintrag enxb827eb304c11:...
      den habe ich mit ifconfig auf meine IP-Adresse des PI gesetzt, somit komme ich per WEB wieder auf den ioBroker,
      "pushover" geht nicht, da wird bei einem PING nur eine IPV6 adresse angezeigt...
      wie bekomme ich wieder "eth0" und die IP adresse automatisch von der Fritzbox?
      Thomas Braun UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by Thomas Braun
        @stoffel67
        Aus heiterem Himmel passiert das eigentlich nicht.
        Steht in
        dmesg
        was dazu?
        Was sagt das System zu
        ifup eth0
        ifconfig eth0 dhcp start
        (Ggf. mit sudo vorne weg)
          stoffel67 @Thomas Braun last edited by Homoran
          @Thomas-Braun
          dmesg ist lang, daher als Anhang dmesg.txt
          pi@raspip:/etc/network $ ifup eth0
          ifup: unknown interface eth0
          pi@raspip:/etc/network $ ifconfig eth0 dhcp start
          dhcp: Unbekannter Rechner
          ifconfig: `--help' gives usage information.
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • UncleSam
            UncleSam Developer @stoffel67 last edited by
            @stoffel67 Was sagt ifconfig?
              stoffel67 @UncleSam last edited by Homoran
              @UncleSam
              enxb827eb304c11: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                      inet 10.10.13.60  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.13.1
                      inet6 2001:16b8:247b:7500:6968:4123:1c29:6c99  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                      inet6 fe80::ca0f:8848:a709:54f6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                      ether b8:27:eb:30:4c:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 5108385  bytes 850939601 (811.5 MiB)
                      RX errors 2  dropped 9  overruns 0  frame 0
                      TX packets 5436343  bytes 1027127069 (979.5 MiB)
                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                      loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                      RX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                      TX packets 101465518  bytes 27563803340 (25.6 GiB)
              wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                      ether b8:27:eb:65:19:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 2656  bytes 671049 (655.3 KiB)
                      TX packets 1408  bytes 296331 (289.3 KiB)
              • UncleSam
                @stoffel67 Bitte Code Tags verwenden (</> oben in der Liste beim schreiben des Posts).
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @stoffel67 last edited by UncleSam
                  @stoffel67 sagte in Raspberry Pi4 kein eth0 mehr:
                  enxb827eb304c11
                  Dein Ethernet Interface heisst neu scheinbar "enxb827eb304c11".
                  Damit musst du den wahrscheinlich noch auf DHCP konfigurieren. (gemäss @Thomas-Braun ) :
                  ifup enxb827eb304c11
                  ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                  • UncleSam
                    Hast du etwas an deinem Router geändert? IPv6 eingeschaltet oder so?
                      @UncleSam Nein, hab nix geändert,
                      pi@raspip:/etc/network $ ifup enxb827eb304c11
                      ifup: unknown interface enxb827eb304c11
                      pi@raspip:/etc/network $ ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                      • UncleSam
                        @stoffel67 und mit sudo?
                          @UncleSam
                          geliches... da scheint am ifocnfig was nicht zu stimmen...
                          pi@raspip:/etc/network $ sudo ifup enxb827eb304c11
                          pi@raspip:/etc/network $ sudo ifconfig enxb827eb304c11 dhcp start
                            @stoffel67
                            sudo service dhcpcd status
                            route -n
                            liefert?
                              @stoffel67
                              Und was steht in
                              cat /etc/network/interface
                              drin?
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspip:/etc/network $ route -n
                                Kernel-IP-Routentabelle
                                Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     202    0        0 enxb827eb304c11
                                169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     202    0        0 enxb827eb304c11
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspip:/etc/network $ cat /etc/network/interface
                                  cat: /etc/network/interface: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    @stoffel67
                                    Am besten liest du dich hier ein:
                                    http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                                    Insbesondere der Absatz
                                    Oh Schreck! eth0 ist weg!
                                    dürfte interessant sein.
                                      @Thomas-Braun
                                      OK, hab's gelesen... und "net.ifnames=0" in cmdlines.txt eingetragen,
                                      danach reboot... und siehe da eth0 ist wieder da... und ioBroker schient auch wieder fehlerfrei zu laufen( puhover geht)
                                      werde es jetzt mal beobachten...
                                      79.9k
                                      eth0 lan pi4
                                      2265
