    4. Parsen EUR/CHF
    Parsen EUR/CHF
      andyf2000 last edited by
      Hallo iobroker-Freunde.
      Ich würde gerne den aktuellen Kurswert EUR/CHF aus einer Website mittels Parser-Adapter "auslesen".
      Ich kenne mich mit Regex leider überhaupt nicht aus - meine Versuche den richtigen Wert auszulesen waren bisher erfolglos.
      Kann mir bitte jemand helfen aus dieser Seite den Wert auszuwerten - bzw. wie würde der richtige Regex Syntax lauten.
      https://www.finanzen.at/devisen/euro-schweizer_franken-kurs
      LG Andy
      JohGre UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JohGre
        JohGre @andyf2000 last edited by
        @andyf2000 Installier dir radar2.0, der liefert dir das
        • UncleSam
          UncleSam Developer @andyf2000 last edited by
          @andyf2000 Weshalb nimmst du nicht einfach den Radar2 Adapter?
          https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
          Der kann das schon.
            andyf2000 @UncleSam last edited by
            @UncleSam
            Danke. Nicht schlecht was der Adapter alles kann.
            Aber mir scheint die Werte (Währung) werden nur einmal am Tag aktualisiert.
            Momentan zeigt er mir sogar nur den Kurs von gestern an.
            Andy
              Homoran Global Moderator Administrators @andyf2000 last edited by
              @andyf2000 Was willst du denn?
              nur den "Faktor"?
                andyf2000 @Homoran last edited by
                @Homoran die (momentan) 1,0800 CHF würde ich gerne auslesen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @andyf2000 last edited by Homoran
                  @andyf2000 sagte in Parsen EUR/CHF:
                  ([\d,]+)<.+CHF
                  ich hoffe das ist es, aber der wechselt so schnell
                    @Homoran Danke für deine Hilfe - da steht jetzt aber konstant die "783"
                    Es müsste aber ein Wert von ca. 1,0800 sein.
                    UncleSam OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      @andyf2000 Versuch es mit:
                      EURCHF"[^\/]+>([\d,]+)<.+CHF
                      • OliverIO
                        OliverIO @andyf2000 last edited by
                        @andyf2000
                        probier mal mit typ = number(,)
                        data-animation=".*".>(.*)<\/span><\/div>&nbsp;<span class="currency-iso">CHF
                          @UncleSam said in Parsen EUR/CHF:
                          EURCHF"[^/]+>([\d,]+)<.+CHF
                          Damit klappt es! Super, Danke für die Hilfe.
                          LG Andy
                            das kam bei mir auch raus 😞
                            @UncleSam sagte in Parsen EUR/CHF:
                            Versuch es mit:
                            Das geht auf die selbe Group.
                            Hast du eine Ahnung warum "mein" RegEx nicht klappt?
                            F UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @Homoran last edited by fastfoot
                              @Homoran sagte in Parsen EUR/CHF:
                              nicht wirklich, die Werte wechseln sehr schnell, schaut man mit F12 in Chrome dann sieht man nur einen Wert
                              Hier mal eine Alternative zu RegEx, hier wird mittels cheerio das Dom durchsucht, ähnlich wie mit jQuery im Browser. Ich nutze das seit Neuestem ständig, evtl dann noch mit RegEx zusätzlich. Für mehr Infos googlen 🙂
                               * Wechselkurse mit cheerio auslesen
                              const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                              const cheerio = require('cheerio');     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                              async function getData() {
                                  const url = 'https://www.finanzen.at/devisen/euro-schweizer_franken-kurs';
                                  let html = cheerio.load((await axios.get(url)).data);
                                  let kurs = Number(html('span.push-data').first().text().replace(',','.'));
                                  let currency = html('span.currency-iso').text();
                                  return kurs.toFixed(4) + ' ' + currency;
                              async function Kurs(){
                                  log(await getData());
                              Kurs();
                              • UncleSam
                                UncleSam Developer @Homoran last edited by
                                @Homoran Du darfst nicht den aktuellen Baum anschauen sondern den Quellcode. Da dies eine dynamische Seite ist, muss man den ursprünglichen Quellcode nehmen (das ist ja auch, was der Parser sieht).
                                  Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
                                  mache ich immer (rechte Maustaste auf der Website und Quellcode anzeigen)
                                  Ist klar.
                                  und damit funktioniert es bei regex101.com mit meinem und deinem RegEx
                                  Dein RegEx konnte ich auch (fast) verifizieren, lediglich fand ich keinen / in dem Text vor dem Kurs, erst danach.
                                  Aber ich wüsste gerne warum mein RegEx im Parser-Adapter nicht funktioniert.
                                  Ich weiß, dass der Parser-Adapter beispielsweise keine Zeilenumbrüchen als RegEx akzeptiert. Das ist aber hier nicht das Problem
                                  OliverIO UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Homoran last edited by
                                    zeigt das wirklich nur die daten an, die der browser vorm server abgerufen hat?
                                    oder ist das schon das dynamische html, an dem javascript bereits rum gepfuschelt hat?
                                    ich schau immer in den developer tools unter netzwerk, was der tatsächlich abgerufene content ist.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO sagte in Parsen EUR/CHF:
                                      Nein, das ist der echte native Quelltext,, in dem manchmal die dynamisch generierten Werte gar nicht enthalten sind, sondern nur der "link" zur Datenbank
                                      • UncleSam
                                        @Homoran Wahrscheinlich war auf der Website noch irgendwo sonst ein "CHF" auf derselben Zeile wie ein Zahlenwert. Ich habe einfach noch ein "eindeutigeres" Merkmal davor gesetzt, damit es "eindeutiger" ist.
                                          Das ist möglich, aber auf regex101.com finden unsere beiden RegEx exakt den gleichen Match.
                                          javascript
                                          635
