    4. Zustand von mehreren Raspberry Pi in ioBroker
      Luther2k last edited by
      Moin,
      Ich steh Grad etwas auf dem Schlauch. Ich möchte die Zustände von gpio-Pins auf verschieden PIs auf einem separaten PI in vis darstellen.
      Nur wie bekomme ich es hin das die PIs ihre Zustände an den iobroker PI senden.
      Verbunden werden die alle per WLAN.
      Hatte schon versucht mich etwas in node red einzulesen.
      Wenn ich nicht ganz falsch liege könnte man das über mqtt lösen. Dann müsste ich auf dem iobroker PI einen mqtt Server installieren?
      Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
      Nils
      • Dutchman
        @Luther2k:
        Moin,
        Nils `
        iobroker auf die pi's installieren und dan mutihost ?
          Sollte es so einfach gehen? 🙂
          Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
          • Dutchman
            @Luther2k:
            Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk `
            naja ich denke mal das ist einfacher als alles ueber MQTT miteinder reden zu lassen.
            Du steuerst dan alle PI's mit iobroker und darueber die pins, hat auch den vorteil das diese pi's noch andere sachen uebernehmen koennen.
            Die multihost variante sorgt dan dafier das alles in sync lauft und auch so in iobroker dargestellt wird wor deine VIS instance laeuft.
              pepp86 last edited by
              Ja. Ich habe es tatsächlich so gelöst. Habe einen raspberrypi und einen bananapi im Haus verteilt und jeweils einen ioBroker slave mit dem rpi2 Adapter installiert.
                Dann teste ich das mal sobald die PIs hier sind.
