    5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
      schererV last edited by schererV
      Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr ,
      habe folgende Situation.
      Habe im Badezimmer an die Spiegelschrankbeleuchtung einen Sonoff angeschlossen und habe noch einen Bewegungsmelder im Badezimmer von Xiaomi stehen.
      Der alte Script war : Bewegungsmelder erkennt Bewegung -sonoff(mit tasmota) schaltet Lampe ein - Sonoff schaltet Lampe nach 60 sec Verzögerung Lampe wieder aus.
      Aber Nachts ist die Lampe zu hell.
      Würde gerne das die Lampe nur zwischen 05 Uhr und 22 Uhr angeht.
      Bekomme es aber nicht hin.
      Angeht die Lampe nach erkannter Bewegung aber beim ausgehen nach 60 sec. schaltet der Sonoff ständig an und aus . Bis ich den Schalter ausmache oder den Script anhalte!
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="/5a37CegSk|=RS`D+i%m" x="-762" y="-212">
        <field name="SCHEDULE">* * 5-22 * * *</field>
          <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
              <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000222cce0.state</field>
                  <block type="logic_boolean" id="we]ZUh]3i@HjcetV$L#.">
              <block type="control" id="}6;6~]L4/!BY.JwxYt#d">
                <field name="OID">sonoff.0.Sonoff Badezimmer.POWER</field>
                  <block type="logic_boolean" id="PDGjw4AYy[^(T_9;v]R|">
                  <block type="control" id=";fBOHC6Xnv6I*z2Bqi;z">
                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                      <block type="logic_boolean" id="Lf?Tk}6d2~/+sCR;xYF/">
      Hoffe habe es etwas verständlich erklärt.
      Würde mich über eure Hilfe freuen .
        schererV @schererV last edited by schererV
        Sorry. Hier stand das gleiche
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @schererV last edited by Wszene
          @schererV
          Ich würde es so machen
          Beim Trigger (falls Objekt - ObjektID) noch den Bewegungsmelder eintragen
            <block type="on" id="2c(iZx;+/u/Ybx+~5DF8" x="-712" y="-388">
                    <block type="logic_operation" id="0LGSq-jI,Wm],IM_;$y%" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="BL7(vk[x4!Uc9/8{ka@#">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="v-r[Iak){uL4QQj?0BNq">
                              <field name="TEXT">05:00</field>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="3)p`BvrQ#XUw3ZH4h9ff">
                              <field name="TEXT">22:00</field>
            paul53 @Wszene last edited by paul53
            @Wszene sagte:
            ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
            EDIT: Funktioniert so nicht.
            Wszene Frank Zoellner F B 4 Replies Last reply Reply Quote 3
            • Wszene
              Wszene @paul53 last edited by
              Stimmt daran habe ich nicht gedacht
              Aber das wäre mir bestimmt aufgefallen wenn ich es getestet hätte 😊
                Danke euch beiden. Jetzt läuft der Script so wie er soll
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @paul53 last edited by
                  @paul53 Hi mal ne kurze Frage zum Verständnis, was ist Wert in dem Blockly ?
                    paul53 @Frank Zoellner last edited by
                    @frank-zoellner sagte: was ist Wert in dem Blockly ?
                    Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes und sieht in neueren Versionen des Javascript-Adapters etwas anders aus.
                    Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Frank Zoellner
                      @paul53 ah ok, also dann tru oder false je nachdem ... verstehe...
                        funcarv3r @paul53 last edited by
                        Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                        Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?
                        Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @funcarv3r last edited by
                          @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                          das Script
                          Zeigen!
                          Das sieht bei jedem leicht anders aus.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            funcarv3r @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            • Codierknecht
                              @funcarv3r
                              Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.
                              "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
                              Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
                              Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.
                                @codierknecht
                                Perfekt, danke, funktioniert.
                                Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
                                  paul53 @funcarv3r last edited by
                                  @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                    Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet 😉
                                      paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                      @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
                                      Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                                      Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
                                      EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
                                      • Codierknecht
                                        Stimmt auch wieder.
                                        Wie immer ist Deine Lösung die elegantere 😉
                                          AXMLM last edited by
                                          So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
                                            chuck2941 last edited by
                                            Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                                            Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                                            Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                                            Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                                            Ohne diesen funktioniert es auch.
                                            Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
                                            blockly
                                            10
                                            36
                                            7270
