    4. Io broker nicht mehr ansprechbar
      sirtwist672 last edited by
      Ich habe gestern versucht den ScriptGUI adapter zu installieren
      das wurde mit einigen Fehlern abgebrochen, danach war erstmal noch alles gut.
      heute bekomme ich beim zugriff auf die Adminoberfläche nur noch das Zahnrad zu sehen
      Io broker läuft aber mit allen funktionen weiter (Scripte funktionieren)
      ich kann auch den VIS editor aufrufen und der funktioniert
      wenn ich per ssh auf den raspi zugreifen will kommt von Putty:
      Server unexpectedly closed network connection
      Kann mir bitte jemand weiterhelfen was da schief gegangen sein kann?
      Hilfe!!
      Sirtwist
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Hast schon (im iobroker-Verzeichnis)````
        iobroker restart admin
          Hallo
          Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht
          aber Danke für den tip
          sirtwist
            @sirtwist672:
            Ich hab im Augenblick keinen Monitor und Tastatur am Raspi und mit putty funktionierts nicht `
            bist du bereits irgendwann einmal mit putty auf dem raspi gewesen?
            Wenn nein, dann kann es an der neuesten Raspbian lite liegen, da sohl wohl ssh nicht mehr standardmäßig drauf sein;
            wenn doch, wird dir jedenfalls iobroker restart wahrscheinlich nicht weiterhelfen, da vermute ich etwas ärgeres.
            Da ich den script-GUI Adapter nicht näher kenne, weiss ich auch nicht, was da deine Einstellungen zerschossen haben könnte - falls es daran liegt.
            Ansonsten würde ich ganz brutal ein neues npm install iobroker –production im iobroker Verzeichnis drüberbügeln.
            Sicherheitshalber ein Backup vorher machen
            Viel Erfolg
              Hallo
              Putty hat bis jetzt einwandfrei funktioniert
              sirtwist
                Aber den gesamten raspi hast du schon mal neu gestartet, oder?
                • Dutchman
                  @sirtwist672:
                  Hallo
                  sirtwist `
                  Schon mal den Pi neu gestartet? Hoert sich an als wen sich ein par Protokolle aufgehangen haben.
                  Auch nicht zufällig zeitgleich andere Updates gemacht?
                  Edit: ok waren wohl 2 mit dem selben Gedanken 1 Minute Post Unterschied.
                  Owned Rainer! 🙂
                    Hallo
                    Das war wohl nichts
                    nach einem Neustart meldet sich der Raspi auf dem inzwischen angeschlossenen Monitor nur noch mit
                    Kernel Panic unable to mount root fs
                    mal sehen ob sich da noch was retten lässt 😢 😢 😢
                    sirtwist
                    • Dutchman
                      @sirtwist672:
                      Hallo
                      Das war wohl nichts
                      sirtwist `
                      Wow! Das klingt nach Karte grcrasht, ich hatte schon die Vermutung das das mehr faul ist.
                      Tip: Karte raus, in de PC rein und Backup deiner Iobroker Installation machen (falls du keins hast).
                      Raspi neu aufsetzen mit neuer Karte.
                      Meine Vermutung: deine sd ist geschrottet wodurch bestimmte Daten nicht mehr lesbar sind
                        hallo
                        habs mit gparted versucht
                        die Partition ist absolut nicht mehr lesbar
                        heist wohl zurück auf start
                        sirtwist
                        • Dutchman
                          Das ist kakke, sorry aber da hilft dan alles nichts und denke mal der Adapter hat hier auch nichts mit zu tun…
                          • frankjoke
                            Ein Tipp: Steck 'nen 16/32 oder 64GB USB-stick in den Raspi und leg dort das root-Verzeichnis drauf.
                            Das ist schneller als die SD und hält viel länger (je größer der Stick ist).
                            Hatte bis jetzt noch keinen defekten Stick aber defekte ySD's.
                              Hallo
                              Danke nochmal für eure tips.
                              Inzwischen läuft wieder alles so wie vorher.
                              habe den Tip mit dem USB Stick umgesetzt und muß sagen daß damit das System gefühlt noch schneller läuft.
                              Sirtwist
                              1795
