    3. Entwicklung
    4. Hm-rpc Adapter mit Ping-Pong
      Tschombe hat hm-rpc Adapter mit Ping-Pong Funktion erweitert.
      Konnte jemand ausprobieren?
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master
      Wenn CCU neu gestartet wird, dann sollte ioBroker automatisch erkennen, dass Verbindung weg war und neu "init" Kommando schicken.
      Danke tschombe!
        tschombe last edited by
        kannst du bitte nochmal drüberschauen ob ich alle Dateien passend modifiziert habe?
        Vor allem bezüglich setzen einer neuen Versionsnummer (dache es sollte 0.5.0 sein)???
        Wenn das soweit passt, müsste ich auch noch hm-rega so modifizieren, das die
        Beschreibung der virtuellen Variablen entfernt wird, das ist damit nämlich auch unnötig.
        Oder wird die Funktion in hm-rega für sonst noch was gebraucht?
        Ich verwende die hm-rega ja nicht 😉
          Natürlich habe drüber geschaut und mehr oder weniger passt es.
          Ich habe nur package.json modifiziert, weil da die Systemeinträge (_blabla) von npm drin waren (du hast vermutlich nicht vom git, sondern von NPM die Quellen genommen).
          Ich habe noch doc Verzeichnis in npmignore eingefügt. Das braucht man nur für die Entwicklung, nicht für die Benutzung.
          Passt alles! Weiter so 😄
            ok, dann würd ich als nächstes mal den hm-rega adapter anschauen und
            dort das virtual key handling entfernen.
            und noch die hm-rpc doku für homoran anpassen 😉
              Hat das jemand ausprobiert?
                Werde ich heute Nachmittag machen.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  Habe eben ausgeführt:
                  Danach erst den rpc-Adapter neu gestartet, dann die CCU.
                  bekomme jetzt folgenden Fehler:
                  hm-rega.0	2015-05-01 20:09:23	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                  hm-rega.0	2015-05-01 20:08:53	error	hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED
                  Die CCU WebUI ist aber erreichbar.
                  Als dann die Fehler nicht weiter auftraten habe ich dann noch einmal die rpc-Instanz neu gestartet
                  host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                  hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168.xxx.yyy:2001",""]
                  host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                  host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 29353
                  hm-rpc-0	2015-05-01 20:11:41	info	terminating
                  host-quad-pi	2015-05-01 20:11:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  quad-pi	2015-05-01 20:11:43	info	host.quad-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29654
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:45	info	hm-rpc.0 starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.yyy:2001
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://192.168xxx.yyy:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:46	info	hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2015-05-01 20:11:47	info	hm-rpc.0 xmlrpc -> 327 devices
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin zusammen,
                    hab's eben auf dem Testsystem (Raspy P2) ausprobiert und kann die Meldungen von Rainer bestätigen.
                    CCU-Neustart und dann nur die Meldung "…hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED"
                    Erst wenn man die rcp resp. mega manuell neu gestartet hat, fängt sich das System.
                    Gruß,
                    Eric
                      das ist dann bestimmt irgendein bug den ich mit der ping/pong implementierung eingeführt habe :oops:
                      Ich bin allerdings diese und nächste Woche unterwegs, evtl kann sich bluefox das mal anschauen…
                        Weißt jemand, wann PING/PONG im CCU implementiert wurde?
                        Meine 2.7.17 LXCCU hat so was nicht.
                        error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                          Ich habe auch lxccu 1.7-2 mit 2.9.12
                            Reiner, kannst du noch mal ausprobieren?
                            Und schalte Debug Level auf "Debug".
                            Da soll entwider das kommen:
                            oder
                            debug: no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                              Habe den rpc neu installiert.
                              Danach error code 7, Adapter already running.
                              Reboot des rpi2.
                              Beim wieder hochfahren kam:
                              inMem	2015-05-03 20:22:47	debug	message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.CENTRAL.PONG val=hm-rpc.0, ack=true, ts=1430677368, from=system.adapter.hm-rpc.0, lc=1430677368
                              hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","CENTRAL","PONG","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	xml multicall : hm-rpc.0,CENTRAL,PONG,hm-rpc.0
                              hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	no event recieved within keepalive-timeout, so PING sent
                              hm-rpc-0	2015-05-03 20:22:47	debug	Send PING...
                              Lxccu habe ich nicht rebooted!
                                @Homoran:
                                Reboot des rpi2.
                                Rainer `
                                Danke. Genau das wollte ich sehen. Weißt du zufällig, wie man lxccu updaten kann? Oder Link?
                                  Lxccu wird über Linux mit apt-get update&&apt-get upgrade upgedated.
                                  Allerdings ist bullshit mit der Implementierung der neuesten Firmware ein wenig im Verzug.
                                  Du kannst aber das repository auf Festung stellen, dann bist du fast aktuell.
                                  http://www.lxccu.com
                                    Repository auf "Testing" stellen 😉 meinte homoran
                                    hm, wenn die Ping/Pong implementierung erst in so neuer Firmware vorhanden ist,
                                    müssen wir dann den alten Mechanismus wieder aktivieren?
                                    Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                                    dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert 😉
                                      ` > Oder kommt die Fehlermeldung "Ping: unknown method name" auch von der CCU,
                                      dann wäre das ja auch ein Indiz das die Kommunikation noch funktioniert `
                                      Die Meldung kommt von CCU, aber direkt auf Anfrage und nicht über "INIT" Mechanismus.
                                        Pman last edited by
                                        Ich betreibe meine lxccu von Anfang an in der testing Version (apt-get dist-upgrade nötig) und hatte noch keinerlei Probleme, läuft sehr stabil.
                                          TeraX last edited by
                                          ich habe die selbe Fehlermeldung.
                                          Ich vermute aber mal, dass dies vom CuXD Ping Adapter kommt?!
                                          Gruß TeraX
                                            steinwedel last edited by
                                            Hier noch ein kleiner Hinweis:
                                            Bei mir tritt der Fehler auch auf. Aber interessanterweise nur auf einer CCU, nämlich einer CCU1. Auf den CCU2 habe ich das Phänomen nicht. Der Debugmodus bringt keine weiteren Hinweise. Vieleicht kann jemand verrifizieren, ob es sich nur um ein Problem mit der CCU1 handelt.
                                            5735
