    4. Objekt als timer anlegen?
      rascal last edited by
      kann ich unter den Objekten eine Variable anlegen, welche, wenn ich sie auf "true" setzte, automatisch nach x Sekunden wieder auf "false" springt, ohne script, node oder sonst was?
      LG Martin
      • Dutchman
        @rascal:
        LG Martin `
        In vis geht das mit dem Widget, Iobroker selber nur per Script/blockly/scene … Irgendwo muss ja die Logic sein welche wieder zurück setzt.
          ok, danke, dachte man kann eine Variable gleich beim erstellen dahingehend definieren
            Es konnte so was funktionieren:
            setState('javascript.0.switch', {val: true, expire: 10 /* seconds */, ack: true});
            Aber das Wert wird nach 10 Sekunden auf "null" gesetzt und das geht natürlich nur aus JS-Adapter.
