    4. [gelöst] Probleme zwave2 Adapter
      habe einen Philio 4in1 Sensor, welcher im normalen zwave Adapter als "Home Security Sensor" angezeigt wird, was auch richtig so ist.
      Wenn ich diesen jedoch im zwave2 Adapter einlerne, wird er mir dort als "Static Controller" angezeigt, was falsch ist, da mir so die Bewegungserkennung sowie der Fensterkontakt fehlt/nicht angezeigt wird.
      Was lässt sich da machen?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Guest last edited by
        @tmartin Ich glaube du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. "Home Security Sensor" ist vermutlich der Name des Geräts,
        "Static Controller" die Geräteklasse.
        Bitte arbeite dich hier durch und wenn das dich nicht weiter bringt, sende mir die unten angegebenen Infos.
          A Former User @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone bei beiden ist es der Typ:
          Sind beides die gleichen Modelle, beim zwave-Adapter aber als TYP: Home Security Sensor und beim zwave2-Adapter als Static Controller
          Er ist auch die ganze Zeit, seit letzer Nacht nicht ready, was ich auch komisch finde.
          Kann ich dir die Dateien irgendwie so schicken, da es ja schon ne Menge Zeilen sind beim log?
          • AlCalzone
            @tmartin Bitte als Dateien, kannst du einfach hier hochladen.
              @AlCalzone
              Dann hier einmal die Einträge:
              zwave-58925.log
              fe9d3e8a.values.jsonl
              fe9d3e8a.json
                A Former User @Guest last edited by
                Mittlerweile wird alles richtig angezeigt, unter dem Object "Notification" finden sich nun die Werte für das Fenster und den Bewegungsmelder
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  @tmartin Sorry, ich hatte deinen Beitrag irgendwie nicht mitbekommen. Super dass es jetzt läuft.
                  adapter iobroker philio sensor zwave zwave2
