    4. How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net
      beroliv last edited by beroliv
      Ich habe es geschafft den Rasbee via ser2net an den Zigbee Adapter weiterzuleiten. Leider findet man nicht viele informationen dazu im Netz.
      unter https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/index.php/ZigBee/RaspBee habe ich gefunden das der Rasbee mit 38400 bit/s arbeitet.
      und kann somit problemlos mit ser2net netzwerkfähig gemacht werden.
      Damit der Rasbee läuft muss die Seriele Konsole am Raspi deaktiviert werden.
      Je nach Distro die verwendet wird mit:
      dietpi-config
      oder
      raspi-config
      Konfigurieren. Anschliessend
      muss auf dem Raspi ser2net installiert werden.
      sudo apt install ser2net
      mit nano in die ser2net.conf folgendes eintragen:
      nano /etc/ser2net.conf
      2001:raw:0:/dev/ttyS0:38400
      falls das nicht funktioniert kann man so wie bei mir am Raspberry 4 mit dietpi
      auch mit:
      2001:raw:0:/dev/ttyAMA0:38400
      versuchen.
      die bestehenden Zeilen in der ser2net.conf löschen oder auskomentieren.
      im Zigbee Adapter muss der Rasbee nun mit tcp eingebunden werden.
      tcp://ip_des_raspberry:2001
      Ich konnte erfolgreich Geräte pairen und schalten. Für den USB Stick müsste es genauso funktionieren.
      dieser kann mit folgendem eintrag in der ser2net.conf weiter geleitet werden.
      2001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400
      wenn man bereits weitere USB Sticks am Raspi hat kann man sich einen Statischen Symlink für den USB Stick anlegen da diese gerne nach einem Restart die Alias ändern.
      dazu muss man in /etc/udev/rules.d eine datei anlegen und die regeln dafür anlegen.
      sudo touch /etc/udev/rules.d/99_usb-serial.rules
      ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttydeconz"
      mit dmesg könnt ihr die Vendorid und product id herausfinden. Anschliessend kann der Stick mit
      2001:raw:0:/dev/ttydeconz:38400
      in der ser2net.conf eingetragen werden.
      mit
      udevadm control --reload
      kann man die regeln nachladen. Damit der Stick den Alias bekommt muss man in ab und wider an stecken.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @beroliv last edited by arteck
        @beroliv
        ich würde hier
        nicht auf den port gehen sondern auf den qualifizierten namen verknüpfen..
        ls -l /dev/serial/by-id
        ich habe zwave und zigbee sticks in meine ROCK64
        20107:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
        20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
        mein Rock64 wird mit 115200 angebunden
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          beroliv @arteck last edited by
          @arteck ja so geht das auch - mir ging es darum das grundsätzlich mal eine Anleitung im Netz steht.
            beroliv @arteck last edited by beroliv
            @arteck mit dem Radino C1101 Stick hat das übrigens nur via alias funktioniert. Deshalb hatte ich mir dann einen Symlink angelegt. Warum das direkt nicht ging habe ich dann nicht länger nach geforscht.
            so ging es nicht:
            2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Unkonwn_radino_CC1101-if00:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
            und so läuft es nun schon eine ganze weile
            2000:raw:0:/dev/ttyradino:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              vielen Dank für das HowTo.
              Habe sowas versucht und bin erst mal gescheitert
              Erstinbetriebnahme:
              • ioBroker auf Win Laptop, läut top, aber ungünstiger Funkstandort
              • CC2538+CC2592 dort eingesteckt und über COM mit Adapter verbunden. Funktioniert
              Migration CC2538+CC2592 zum OPI
              • Orange Pi +2e an guten Funkstandort. Dort läuft schon piVCCU, zugehöriges Funkmodul + zusätzlicher CUL-Stick
              Dazu
              sudo apt-get install ser2net
              The following NEW packages will be installed:
                ser2net
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
              Need to get 51.3 kB of archives.
              After this operation, 108 kB of additional disk space will be used.
              Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf ser2net armhf 2.10.1-1+b1 [51.3 kB]
              Fetched 51.3 kB in 0s (189 kB/s)
              Selecting previously unselected package ser2net.
              (Reading database ... 78439 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../ser2net_2.10.1-1+b1_armhf.deb ...
              Unpacking ser2net (2.10.1-1+b1) ...
              Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12) ...
              Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
              Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
              root@opi2e_piVCCU3:~#
              scheint funktioniert zu haben
              Nach dem Einstecken des Zigbee Moduls kann man das als ttyACM1 sehen
              total 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              Daraus habe ich gebastelt
              20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
              und mit WinSCP im Unixfilemode in /etc/ser2net.conf zugefügt
              Reboot des OPI
              Im Adapter eingetragen
              tcp://192.168.1.84:20108
              Und Fehlermeldungen geerntet:
              2021-01-29 01:35:12.586 - info: zigbee.0 (11444) Starting Zigbee npm ...
              2021-01-29 01:35:12.589 - info: zigbee.0 (11444) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
              2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Failed to start Zigbee
              2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Error: Error while opening socket
              at Socket. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
              at Socket.emit (events.js:203:15)
              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              2021-01-29 01:35:43.596 - info: zigbee.0 (11444) Try to reconnect.
              Irgendwas ist da schief gegangen. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich das debuggen?
              nach Rückbau des Zigbee Moduls zum Laptop wieder alles gut, Adapter wird grün, Geräte sind da.
              Vielen Dank!
                Möchte noch meine Erfahrungen ergänzen:
                ser2net ist schon sehr seltsam.
                Bei mir hat nach vielen Experimenten auf meinem Orange Pi +2e unter armbian stretch funktioniert:
                installiert das Paket und macht auch was im systemd. Bei mir ist das dann auch bootfest.
                Antwort
                Jetzt wissen wir, wie das USB-Gerät eindeutig und bootfest anzusprechen ist: usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                Dann schauen wir noch ob der port belegt ist
                netstat -tanp | grep 20108
                Wenn er frei ist, nehmen wir den. Wird für TCP Server gerne genommen. Ansonsten weiter suchen
                Daraus habe ich gebaut
                192.168.178.55,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                wobei 192.168.178.55 stellvertretend für die IP-Adresse des ser2net hosts steht, also des Geräts, auf dem ser2net läuft. Das Vorstellen der IP-Adresse mit Komma getrennt war bei mir erforderlich, weil ser2net immer eine tcp6, also wohl eine ipv6 generiert hat. Laut manpage sollte man
                ipv4,tcp,
                vorstellen. Hat aber bei mir nicht funktioniert. Im var/log/syslog steht in diesem Fehlerfall dann
                localhost ser2net: port number was invalid on line 80
                auch localhost als Text oder IP Nr hat nicht funktioniert.
                Die Spur mit ipv6 habe ich im grünen Forum gefunden https://forum.fhem.de/index.php/topic,109861.msg1038987.html#msg1038987
                Die so zusammengebaute Zeile trägt man in die Datei
                /etc/ser2net.conf
                ein. Am Besten über WinSCP mit einem ordentlichen Editor. Den nano oder gar vi muß man sich nicht mehr antun.
                Die Zeile mit BANNER habe ich drin gelassen, die vier vordefinierten Ports mit # auskommentiert.
                Abspeichern.
                Mit
                ser2net -c /etc/ser2net.conf
                startet man das Programm, das in der Regel keine Ausgaben produziert und den User m Ungewissen läßt
                Deshalb mit
                und / oder
                netstat -tanp | grep ser2net
                nachschauen, ob der Port von Ser2net belegt wurde. Falls dort tcp6 davor steht, wird es nicht funktionieren. Es muß tcp davor stehen
                Der Client (z.B. Zigbee Adapter) referenziert dann mit
                tcp://192.168.178.55:20108
                auf das USB-Gerät via ser2net
                Mein Beispiel war der Anschluß von
                CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
                an ioBroker Zigbee Adapter über einen Orange Pi Plus 2E mit armbian buster. Auf dem OPi ist auch noch piVCCU und ein CUL-Stick drauf.
                Edit: Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief immer nur ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
                Das ist für mich unbrauchbar, ich brauche stabile Lösungen. Habe deshalb USB umgangen und ein kommerzielles TCP Servermodul von USRIOT eingesetzt. Diese Kombination läuft bei mir in verschiedenen Applikationen stabil.
                Das heißt jetzt aber nicht, daß ser2net generell instabil wäre. Es gibt ja viele positive Berichte dazu. Aber in meiner speziellen Konstellation war es eben instabil. Erweiterte Ursachenforschung habe ich nicht betrieben, da ich die stabile Alternative über die TCP-Servermodule auch anderweitig im Einsatz habe.
                massenbach O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dragon last edited by
                  Hat das ganze schon mal jemand auf einem Pi Zero W versucht? Habe hier noch einen rumliegen und war am überlegen, ob es möglich ist den Zigbee Stick mit einem Pi Zero W und dem ser2net einzurichten.
                    klassisch Most Active @Dragon last edited by
                    @dragon Schau mal im anderen Thread. Eher nicht empfohlen.
                      Dragon @klassisch last edited by
                      @klassisch das habe ich gelesen. Danke für den Hinweis, ist aber leider nicht die Antwort auf meine Frage. Ich frage lediglich ob das ganze möglich ist. Weil ich im Netz leider keine Angabe zu Systemanforderungen für ser2net finde.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Dragon last edited by Asgothian
                        @dragon ist es.
                        Die Anforderungen an die Systemleistung sind minimal. Der Kommentar zum frequenzproblem bleibt aber - deswegen würde ich das nicht tun.
                        A.
                          JojoS last edited by
                          ich probiere das auch gerade, ser2net läuft auf einem RPi, aber ich der Zigbee Adapter verbindet sich nicht mit dem RPi.
                          Wenn ich auf dem RPi Z2M benutze und in der Config die eigene IP:port eintrage, dann funktioniert Z2M. Das ser2net sollte also richtig konfiguriert sein. Was kann dann im Adapter noch falsch sein?
                          Und mit der Extended PanID habe ich noch ein Problem: was muss ich im Adapter eintragen um die gleiche wie in Z2M konfigurierte zu bekommen? In Z2M sind 16 Dezimalzahlen drin, wenn ich daraus ASCII mache und als String im Zigbee Adapter eintrage, dann mag der die nicht weil da Werte ausserhalb 0..f drin sind.
                            klassisch Most Active @JojoS last edited by
                            @jojos sagte in How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net:
                            Auf Basis der genannten Informationen ins Blaue geraten:
                            • TCP groß geschrieben? Anleitung sagt: For example tcp://192.168.1.46:8880
                            • Irgendein Docker, Container, VM dazwischen, welches tcp nicht durchreicht?
                              JojoS last edited by JojoS
                              @klassisch es war doch richtig, ich war nur zu ungeduldig. Es dauert etwas bis der Koordinator angezeigt wird.
                              Jetzt suche ich noch wie ich die vorherige Konfig aus Z2M im Zigbee Adapter verwenden kann.
                              in der z2m/configuration.yaml:
                              homeassistant: false
                              permit_join: true
                              mqtt:
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                server: mqtt://localhost
                                keepalive: 60
                                reject_unauthorized: true
                                version: 4
                                client_id: MY_CLIENT_ID
                              serial:
                              #  port: /dev/ttyUSB0
                                port: 'tcp://192.168.100.28:20108'
                                adapter: auto
                              advanced:
                                network_key:
                                  - 37
                                  - 99
                                  - 73
                                  - 107
                                @jojos Prima, daß es so läuft, freut mich.
                                Zur anderen Frage kann ich leider gar nichts sagen. Denke die Experten werden hier mal wieder vorbeischauen.
                                  habe im z2m noch eine coordinator_backup.json gefunden, da stehen die IDs drin. Nutzt mir aber nicht viel, ich muss die Geräte neu anlernen weil der Adapter ja noch keine Geräteliste hat.
                                    arteck Developer Most Active @JojoS last edited by
                                    die mpsste aber passend zu unserer shepherd.db sein
                                      JojoS @arteck last edited by JojoS
                                      @arteck mit der gleichen ID hat der Umzug von z2m auf den Zigbee Adapter hat das Funknetz nicht ordentlich funktioniert. Anlernen der Geräte hat sehr lange gedauert, mehrere Versuche gebraucht oder ging gar nicht.
                                      Habe dann doch eine neue ID vergeben und vor allem eine LED Lampe, die Router spielt, als erstes neu konfiguriert. Danach klappte es ordentlich mit dem Anlernen der anderen Geräte. So ein bisschen Eigenleben hat dieses Zigbee ja... Habe aber auch noch nicht viel Erfahrung damit.
                                      Die zigbee2mqtt/data/database.db scheint das Gleiche wie die shepherd.db zu sein, sind beides JSON mit den Zigbee Geräten.
                                      • massenbach
                                        massenbach @klassisch last edited by
                                        @klassisch Habe Ser2net mit Hilfe der Einträge hier zum laufen bekommen. Habe jetzt aber noch das Problem das ich nach einem Neustart manuell starten muss. Bekomme keinen Autostart hin. Habe "sudo crontab -e" aufgerufen und dort den Eintrag "@reboot /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" gemacht. Aber nach einem Neustart läuft das Teil nicht. Auch der Eintrag "/usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" in /etc/rc.local bringt mir keinen Erfolg. Was mache ich falsch?
                                        K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @massenbach last edited by
                                          @massenbach Sorry, kann ich Dir leider nicht sagen, bin kein Linux SBC Experte.
                                          Früher gab es für den Autostart bei Linux systemd. Das scheint aber aus der Mode gekommen zu sein. Dazu gibt es längere Grundsatzdiskussionen im Netz, die ich aber nicht verfolge.
                                          Auf SBCs läuft bei mir nur noch Homematic, NUT und neuerdings auch noch Victron Venus OS. ioBroker läuft bei mir auf einem Notebook unter Win10. Stabil und gut zu warten.
                                          Vielleicht sollte ich meinen obigen Post noch mit dem Ergebnis ergänzen; Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
                                            arteck Developer Most Active @massenbach last edited by
                                            @massenbach der wird über init.d gestartet
                                            https://github.com/I2SE/ser2net/blob/master/ser2net.init
                                            raspberry ser2net zigbee
                                            4449
