    5. Zeitbasiertes Script läuft nicht
      MatthiaB last edited by
      ich habe ein Script. Das sollte über die shedule-Funktion jeden Tag ausgeführt werden. Leider hat das nur im Test geklappt. Ich habe dann über das Menü einen Zeitplan erstellt. Jeder Stunde. Aber auch da funktioniert das nur im Test.
      Was mache ich wohl falsch?
      • UncleSam
        UncleSam Developer @MatthiaB last edited by
        @MatthiaB Gute Frage.
        • UncleSam
          UncleSam Developer last edited by
          Ach, du möchtest eine Antwort? Kannst du vielleicht etwas mehr Informationen liefern? Wie sieht das Script aus? Und was heisst "funktioniert nur im Test"?
            MatthiaB @UncleSam last edited by MatthiaB
            @UncleSam
            '* * * * *'//Kilometerstand
            var kmStand = getState('vw-connect.0.WVWZZZ3CZHE064639.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.milCarSent'/*milCarSent*/).val;
            var km = kmStand - 75582;
            function setzeWert(){
            setState('javascript.0.Eigene.gefahreneKM',km/*kmStand*/)
            //Anzahl Tage im Jahr 2021
            var endDate = new Date();
            var startDate = new Date(2021, 0, 1, 0, 0, 0);
            var differenz =  Math.round((endDate.getTime() - startDate.getTime())/86400000);
            function setzeWertTage(){
            setState('javascript.0.Eigene.days',differenz/*days*/)
            //gefahrene Kilometer pro Tag
            var kmTag = Math.round(km / differenz);
            function setzeWertkmTag(){
            setState('javascript.0.Eigene.kmProTag',kmTag/*kmProTag*/)
            //Hochrechung aufs Jahr
            var kmJahr = kmTag * 365
            function setzeWertkmJahr(){
            setState('javascript.0.Eigene.kmJahr',kmJahr/*kmJahr*/)
            //kWh pro Tag
            var kWhJahr = getState('sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_116300037014__power.currentYear.consumed.05_currentYear'/*05 currentYear*/).val;
            var kWhTag = kWhJahr / differenz
            var kWhTagR = kWhTag.toFixed(2);
            function setzeWertkWhTag(){
            setState('javascript.0.Eigene.kWhProTag',kWhTagR/*kWhJahr*/)
            //Daten in die Datenbank schreiben
            setzeWertTage();
            setzeWertkmTag();
            setzeWert();
            setzeWertkmJahr();
            setzeWertkWhTag();
            Der obere Code hat noch einen Zeitplan. Vorher hatte ich die untere Funktion benutzt. Solange ich auf der iobroker Oberfläche war hat er auch zu den Zeiten das Script ausgeführt.
            schedule({hour: 20, minute: 48}, function () {
            setzeWertTage(); } );
            gerade habe ich alle Scripte neu gestartet und dann wurden auch die Werte in die DB geschrieben
            • UncleSam
              @MatthiaB Kam denn um 20:48 eine Fehlermeldung?
              Was meinst du mit dem folgenden?
              Setze doch mal den Schedule auf { hour: 15, minute: 50 } und schaue, ob es ausgeführt wird.
              Und vielleicht machst du noch ein Log in die Funktion, damit nicht etwa das "setState()" das Problem ist.
                @UncleSam
                ich haben nun folgendes gemacht:
                schedule({hour: 16, minute: 5}, function () {
                setzeWertTage();
                setzeWertkmTag();
                setzeWert();
                setzeWertkmJahr();
                setzeWertkWhTag();
                console.log ('erledigt');
                im Log
                javascript.0 2021-01-07 16:05:00.015 info (24041) script.js.common.Test.GTE-KM_Stand: erledigt
                Die Daten wurden korrekt ermittelt.
                Bei den Scripten gibt es rechts eine Uhr. Da kann man auch Zeitpläne erstellen.
                Es kann doch nicht daran liegen das ich das Web-Fenster des iobroker schließe oder?
                  @UncleSam
                  habe es mal umgestellt:
                  schedule("* * * * *", function () {
                  setzeWertTage();
                  setzeWertkmTag();
                  setzeWert();
                  setzeWertkmJahr();
                  setzeWertkWhTag();
                  laut log wird die Funktion jede Minute ausgeführt.
                  Ich prüfe das mal morgen wieder.
                  • UncleSam
                    @MatthiaB sagte in Zeitbasiertes Script läuft nicht:
                    Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nur ein Tool, das dir den entsprechenden Cron Ausdruck generiert. Das hat nicht mit der Ausführung von Scripts zu tun. Aber speichern musst du natürlich schon 😉
                      @UncleSam
                      ja ich glaube ich habe das Tool nicht korrekt benutzt. 😞
                        @UncleSam
                        hi,
                        mein Script liefert schön jede Stunde einen Logeintrag, aber ändert keine Daten in der Datenbank.
                        Ich glaube weil sich die Werte nicht aktualisieren im Script. Die Variablen sind ja gesetzt.
                        Die shedule-Funktion setzt ja nur die Werte. Die Berechnung läuft woanders ab. Und dort werden keine neuen Werte gezogen...
                        • UncleSam
                          @MatthiaB Ja, dann musst du natürlich jedes mal auch noch rechnen. Sonst bringt es sehr wenig 😉
                            @unclesam
                            mein Script läuft nun, allerdings ist bei dem ein neuer Tag erst um 12 Uhr nicht um 0 Uhr...
                            470
