    4. hm-cfg-lan einbinden ohne ccu
      A Former User last edited by
      ich bin vor ein paar Tagen von FHEM zu ioBroker gewechselt. Bisher konnte ich meine Homematic Geräte über den LAN Adapter befeuern. Allerdings lässt sich dieser nicht mehr im ioBroker ansprechen. Das System läuft auf einem Raspberry Pi.
      Über das Tool "HomeMatic Konfigurator" kann ich auf den LAN-Adapter zugreifen und die verbundenen Geräte einsehen.
      Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im ioBroker:
      	(5251) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.6:2001
              (5234) CCU 192.168.0.6 unreachable
        paul53 @Guest last edited by paul53
        @J3ff3
        Du benötigst noch ein Gateway, das eine xml-rpc-Schnittstelle für ioBroker bereitstellt. Das einzige mir bekannte Gateway, das mit einem HM-CFG-LAN umgehen kann, ist Homegear.
        UncleSam ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @paul53 last edited by
          @paul53 Ich habe keine Ahnung vom LAN Adapter, aber gibt's nicht noch die pivccu?
            A Former User @paul53 last edited by
            @paul53 Homegear wäre in der Hinsicht interessant, da ich auch noch einen CUL Stick rumfliegen habe 🙂
              paul53 @UncleSam last edited by
              @UncleSam sagte:
              Ja, aber bei der piVCCU ist das HM-CFG-LAN nicht aufgeführt. Keine Ahnung, ob es trotzdem funktioniert ?
                @paul53 sagte in hm-cfg-lan einbinden ohne ccu:
                das geht auch mit der piVCCU
                zumindest ging das früher damit
                  @Homoran sagte:
                  Hast Du es mal mit einem HM-CFG-LAN testen können ?
                    Hatte ich früher, nur sind (fast) alle meine CFG-LAN inzwischen den Weg der ewigen Elektronen gegangen.
                    Allerdings hatte ich die CFG-LAN nicht ausschließlich, sondern zusätzlich zum Funkmodul.
                    Mag auch sein, dass die piVCCU3 das nicht mehr unterstützt.
                    Ich habe im Moment auch keinen SBC frei um es zu testen. Aber IMHO wäre es ein Versuch wert, aber:
                    • HmIP wird nicht unterstützt.
                    • Bei Firmwareupdates bin ich mir nicht sicher
                    ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @Homoran ich werde es testen, da eh nur ein altes Heizkörperthermostat angebunden ist, früher oder später wird es neue Hardware geben, ob diese dann wieder von Homematic ist, wird sich zeigen 🙂
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @Homoran sagte:
                        Soweit ich weiß, läuft in aktuellen CCU neben dem multimacd auch noch der rfd, der HM-CFG-LAN kann. Alex Reinert wird so ein altes Teil nicht haben, konnte es also nicht testen, weshalb es nicht aufgeführt ist.
                          da könnte dann @deimos etwas definitives zu sagen
                          homematic
                          994
