    5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
      toki1973 last edited by toki1973
      Hallo, ich bekomme per MQTT diesen String übermittelt. Wir kann ich denn über blockly die Werte von "DJ_TPWRCURR" und "Meter_total" in jeweils einen Datenpunkt schreiben?
      mqtt.0	2021-01-05 15:12:40.748	debug	(21339) stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxx\"}}
        Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
        wie sieht denn der inhalt des Datenpunktes im MQTT-client.0 aus?
          toki1973 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Danke für die Rückmeldung!
          Der String oben ist der String den ich bekommen. Hier noch mal:
          {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
          Aus dem val möchte ich die Werte von Meter_total und DJ_TPWRCURR ohne doppelpunkt in eigene Datenpunkte schreiben damit ich dies in die Influx db schreiben lassen kann.
            {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
            das sieht selbst für mich aus wie ein JSON, das müsste dann mir "Attribut von" gehen.
            Das reizt mich jetzt mal es mit deinem Export zu probieren
            T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              @Homoran
              Ich bekomme den String von Tasmota
                @toki1973 ich bin leider nicht erfolgreich gewesen.
                Wenn @paul53 das sieht, wird er wahrscheinlich lachen und in kürzester Zeit die Lösung bringen.
                Dann kann ich wenigstens auch noch was lernen
                  @Homoran Danke Dir fürs probieren
                  @paul53 Wäre echt cool wenn du mal schauen könntest.
                  Alternativ könnte ich versuchen über die Tasmota Scripting Language den Wert anders zu übergeben - aber damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt.
                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    toki1973 @toki1973 last edited by
                    So wie hier sollte es klappen: https://forum.iobroker.net/topic/40664/gelöst-datenpunkt-aus-json-in-ccu2-variable-schreiben/8
                    Aber irgendwie bekomme ich das parsen nicht auf meine String angepasst.
                    const idJson =  'stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR';
                    const idSV   = 'kWh_total';
                    function json2sv(json) {
                       let obj = JSON.parse(json)[0];
                       setState(idSV, obj.Meter_total + '. ' + obj.DJ_TPWRCURR);
                    json2sv(getState(idJson).val); // Script start
                    on(idJson, function(dp) { // Wertänderung
                       json2sv(dp.state.val);
                      Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                      Das war ja auch mein Problem.
                      Du hast noch Escape-Sequenzen mit einem \ drin, dadurch ist es kein "echtes" json
                      Außerdem hast du ein verschachteltes "JSON"
                        paul53 @toki1973 last edited by paul53
                        @toki1973
                        Versuche es mal so:
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
                          und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @Homoran sagte:
                            In diesem String stören die " vor {"Time"
                            Sind die im Original wirklich vorhanden ?
                              @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                              Noch schlimmer, die sind escaped:
                              paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran
                                ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
                                Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
                                EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
                                  Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
                                  Tasmota schickt es so auch raus:
                                  13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
                                  Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                                    das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen 😉
                                      befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                                        @toki1973 sagte:
                                        Dann versuche es so:
                                        Wert findet man unter "Trigger".
                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                                          Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                                            du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                                            5610
