    5. States können nicht in SQL geloggt werden.
      CS486 last edited by CS486
      ich habe ein Problem mit der Kombination von Javascript und SQL-Adapter.
      Datenpunkte, die ich in Blockly generiere, werden mir zwar im Objekte-Baum angezeigt und auch wie im Script programmiert aktualisiert, allerdings lassen sie sich nicht im SQL-Adapter loggen.
      Ich habe das ganze nun in zwei fällen beobachtet, im log finde ich folgendes:
      sql.0	2021-01-08 10:41:42.377	info	(14389) No Data
      sql.0	2021-01-08 10:41:42.376	warn	(14389) Cannot get index of "javascript.0.Teichpumpe.Energie": id not found
      bzw.
      sql.0	2021-01-08 09:40:10.978	warn	(14389) Cannot get index of "javascript.0.Teichpumpe.Energie": Error: ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD: Field 'id' doesn't have a default value
      sql.0	2021-01-08 09:40:10.977	error	(14389) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.datapoints (name, type) VALUES('javascript.0.Teichpumpe.Energie', 0);: Error: ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD: Field 'id' doesn't have a default value
      Hat jemand eine Idee diebzgl.?
      Das Script sieht so aus:
      var Teichpumpe;
      createState("Teichpumpe.Strom", 0, async function () {
      createState("Teichpumpe.Leistung", 0, async function () {
      createState("Teichpumpe.Energie", 0, async function () {
      on({id: 'mqtt.0.tele.teichpumpe.SENSOR', change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Teichpumpe = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.teichpumpe.SENSOR").val);} catch(e) {return {};}})();
        setState("javascript.0.Teichpumpe.Strom"/*Teichpumpe.Strom*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Current'));
        setState("javascript.0.Teichpumpe.Leistung"/*Teichpumpe.Leistung*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Power'));
        setState("javascript.0.Teichpumpe.Energie"/*Teichpumpe.Energie*/, getAttr(Teichpumpe, 'ENERGY.Today'));
      Meine Konfiguration ist wie folgt, die Datenbank ist eine MariaDB10 auf Synology.
      "uuid": "",
      "language": "de",
      "country": "Germany",
      "hosts": [
      "version": "3.1.6",
      "platform": "Javascript/Node.js",
      "type": "linux"
      "node": "v14.15.3",
      "arch": "arm",
      "adapters": {
      "admin": {
      "version": "4.1.12",
      "javascript": {
      "version": "4.10.8",
      "sql": {
      "version": "1.15.3",
      "statesType": "file",
      "objectsType": "file",
      "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
      "cpus": 4,
      "mem": 969764864,
      "ostype": "Linux",
      "vis": 707
      EDIT: Das Problem liegt offenbar nicht bei den durch den JS-Adapter generierten Zuständen. Ich habe zwischenzeitlich den device-reminder installiert und auch diese Zustände kann ich nicht in SQL speichern. Mit allen alten Zuständen gibt es keine Probleme.
        BlueBook @CS486 last edited by
        @cs486 Ich hab jetzt bei mir genau das gleiche Problem.
        Wobei ich meine Datenpunkte nicht durch blocky angelegt habe - es sind beliebige Datenpunkte
        Hast Du zwischenzeitig eine Lösung gefunden?
        blockly javascript monitoring
