    3. Cloud Dienste
    4. Pro Zugriff eingeschränkt
      Mr.X last edited by
      Hallo zusammen, nach mehreren Wochen musste ich mal wieder den Fernzugriff nutzen.
      Doch sind alle "Kacheln" unter Anwendungen, wie Admin, Openhab, Float, und andere verschwunden,
      Nur die Admin Oberfläche über einen direkt link funktioniert noch.
      Openhab, und vis nicht.
      Fernzugriff habe ich im Dezember gekauft/verlängert und wird in der Übersicht auch richtig angezeigt.!
        Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
        @Mr-X sagte in Pro Zugriff eingeschränkt:
        auch die anderen Kacheln sind bei dir verschwunden.
        Hast du es mal mit Leeren des Browsercaches oder einem anderen Browser versucht ?
          Mr.X @Homoran last edited by
          @Homoran Ja, auch im anderen Browser das gleich.
          von diesen komischen kacheln oben aus dem Bild zeigt mir "Vis-edit" oben rechts no connection in rot. die anderen laden unendlich lang.
          alle adapter selbst sind grün.
            welche Adapter nutzst du denn für den Zugriff?
              @Homoran Na den IoT muss man doch nutzen, oder?
              der alte web läuft zwar auch noch, aber ich weiß garnicht, ob ich den wirklich noch für irgendetwas brauchen.
              Kaiser Franz Josef Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Kaiser Franz Josef
                Kaiser Franz Josef @Mr.X last edited by
                @Mr-X said in Pro Zugriff eingeschränkt:
                brauchst da nicht noch den cloud adapter
                  Nöö - deswegen ja die Frage 😉
                  für den Fernzugriff brauchst du cloud, für die Assistenten iot
                    @Homoran richtig.
                    Der app key @pro @meine email ist im cloud adapter, sorry,
                    Ea tat ja Jahrelang alles. Habe, glaube ich, an settings nichts geändert.
                    Habe den web Adapter auf https umgestellt.
                    Wegen dem iqontrol adapter, der hat gemeckert.kannnea daran liegen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
                      damit funktioniert cloud nicht - das ist ja nochmal gesichert
                        @Homoran?
                        Wie meinst du das, muss ich den wieder zurück stellen oder hat das damit nix zu tun?
                          Ja
                            @Homoran musste auch noch den raspberry neu starten, dann ging es.
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            Schönes, smartes WE
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Bluefox @Mr.X last edited by
                              @Mr-X man kann auch HTTPS verwenden für nicht Cloud Zugriffe. Einfach noch eine web Instanz installieren (ohne HTTPS und nur für localhost) und die in der Cloud benutzen.
                              • I
                                Idefix01 @Bluefox last edited by
                                Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit dem steuern meiner Hue Lampen über Alexa.
                                Nun habe ich mein Profil auf iobroker.net gelöscht da ich auf iobroker.pro ein Account habe. Dort habe ich auch zwei Lizenzen.
                                Nun habe ich aber das Problem das er keinen Fernzugriff zulässt.
                                Folgendes bereits versucht:
                                Skill iobroker.iot gelöscht und neu eingerichtet, IOT Adapter gestoppt und neu gestartet, neue Verbindungszertifikate abgerufen, Anmeldeinformationen neu erstellt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by Homoran
                                  @Idefix01 sagte in Pro Zugriff eingeschränkt:
                                  Bild Text
                                  • I
                                    Idefix01 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    ich habe doch iot Lizenzen. Oder was willst du mir damit sagen?
                                    haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Idefix01 last edited by
                                      @Idefix01
                                      Fernzugriff läuft über die Cloud.
                                      Ich vermute mal das es ein Fehler war den Account auf iobroker.net zu löschen.
                                      Versuch da nochmal ein Account anzulegen und den Code dann im Cloud Adapter eingeben.
                                      • I
                                        Idefix01 @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        so ich habe nur auf iobroker.pro die beiden Lizenzen und habe in der Alexa App alle Hue Lampen gelöscht und nochmal neu suchen lassen nach Geräten. Und siehe da es funktioniert alles wieder. Auch die Steuerung über die Vis funktioniert.
                                        • haselchen
                                          @Idefix01
                                          Also läuft der Fernzugriff nun wie er soll?
                                            @Homoran
                                            Nein, du hast eine ioT-Lizenz für die Assistenten und eine cloud-Lizenz für Fernzugriff.
                                            (siehe Tabelle für zuständige Adapter!)
                                            Wenn jetzt Alexa läuft ist es der ioT-Adapter.
                                            pro
                                            1220
