    4. Werte on Objekten aktualisieren sich nicht
      chucky last edited by
      Hallo zusammen
      Ich befasse mich seit kurzen mit iobroker und Javascript.
      Ich übertrage ein Word, in welchem die 16 bit’s, Zustände von Ausgängen einer SPS sind (Lampen Steckdosen usw.). In iobroker möchte ich diese nun bitweise auslesen und Objekten zuweisen, welche ich dann in der Vis darstellen kann. Einmalig funktioniert das auch, jedoch werden die Werte bei Änderungen nicht aktualisiert. Was muss ich anpassen, dass die Werte aktualisiert werden? unterstehend mein bisheriger Code.
      Besten Dank im Voraus für eure Inputs.
      var SPSOutWord_02 = getState('modbus.2.inputRegisters.30003_SPSEingangssWord_2').val;
      //Check of Bit in Word 1 oder 0 ist
      function BitCheck(Word, Bit) {
          if ((Word >> Bit)&1)
                  return 1;
              else
                  return 0;}
      // Bit Check SPS Ausgang Word 2
      var word = 'QW00_'
      var schritt=0
      var schrittst
      for (schritt = 0; schritt <16; schritt ++){
          schrittst = String(schritt);
          if (schritt < 10){
                 schrittst = '0' + String(schritt);}
              else {
                 schrittst = String(schritt);}
          createState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst);
          setState('WagoSPS.Out.'+ word + schrittst, BitCheck(SPSOutWord_02, schritt));
        paul53 @chucky last edited by paul53
        @chucky sagte:
        Es fehlt der Trigger. getState() liest nur bei Skriptstart ein.
        Anmerkung: In Javascript / ioBroker verwendet man keine binären Werte (0/1), sondern boolesche Werte (false/true).
        • UncleSam
          UncleSam Developer @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht:
          Ein Trigger ist on() oder auch subscribe() (ist beides dasselbe).
            chucky @UncleSam last edited by
            Hallo UncleSam und paul53
            Besten Dank für eure Rückmeldung und Hinweis.
            OK. Das bedeutet, das Programm wird nicht zyklisch durchlaufen sondern reagiert nur auf einen Trigger?
            Ich habe ein paar Beispiele mit dem Trigger gefunden. Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das mit der Schlaufe aufbauen kann?
              @chucky sagte:
              Etwa so:
              const idWord2 = 'modbus.2.inputRegisters.30003_SPSEingangssWord_2';
              const path = '0_userdata.0.WagoSPS.Out.QW00_';
              function word2bits(word) {
                  for (let schritt = 0; schritt < 16; schritt++){
                      let schrittst = String(schritt);
                      if (schritt < 10) schrittst = '0' + schrittst;
                      if(existsState(path + schrittst)) setState(path + schrittst, (word >> schritt) & 1, true);
                      else createState(path + schrittst, (word >> schritt) & 1, {type: 'number', role: 'value'});
              word2bits(getState(idWord2).val); // Skriptstart
              on(idWord2, function(dp) {
                  word2bits(dp.state.val);
              Aber: @paul53 sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht: Anmerkung: In Javascript / ioBroker verwendet man keine binären Werte (0/1), sondern boolesche Werte (false/true):
                      if(existsState(path + schrittst)) setState(path + schrittst, !!((word >> schritt) & 1), true);
                      else createState(path + schrittst, !!((word >> schritt) & 1), {type: 'boolean', role: 'indicator'});
                chucky @paul53 last edited by
                Vielen Dank für das Beispiel. Habe es soeben getestet, funktioniert einwandfrei! Habe die werte "0 und 1" durch "true und false" ersetzt. Ebenfalls "number" durch "boolean".
                Noch für mein Verständnis:
                der Funktionsaufruf in Zeile 13, ruft die Funktion bei Skript Start auf.
                Der Trigger "on" in Zeile 15, überwacht den Wert von "idword2" und ruft bei Veränderung die Funktion(in Zeile) wieder auf. Der Wert in Klammern (dp.state.val) bezieht sich auf "idWord2" von der Zeile 15?
                Ach übrigens: das Überprüfen des bestehendes Objekt mittels "existState" finde ich ein sehr elegante Lösung
                  @chucky sagte:
                  Ja.
                  @chucky sagte in Werte on Objekten aktualisieren sich nicht:
                  Ja, wenn sich der Wert ändert.
                  Ja, das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes.
                    Beten Dank für deine Rückmeldung und Hilfe, ist eine super Sache!
                    Ich wünsche dir einen schönen Abend
                    Gruss Chucky
                    communication javascript
