    4. Microcontroller
    5. [gelöst] ESP8266 mit DHT22
      Harry94 last edited by Harry94
      ich habe (hoffentlich) nur ein recht triviales Problem.
      Ich habe mir zum Basteln ein ESP8226 besorgt.
      Das ziel ist es einen Temperatur und Feuchtesensor an iobroker anzubinden.
      jetzt scheitert es aber daran, dass der ESP den DHT22 Sensor nicht auslesen will.
      Selbiger Sensor liefert bei einem Adruino Uno problemlos Werte.
      Mit folgendem Code will ich mir nur in regelmässigen Abständen die Temperatur und Feuchte im seriellen Monitor ausgeben lassen,
      Aber bei jeder Ausgabe steht nur nan °C ...
      Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
      (Habe sowohl in VS Code und der Arduino IDE keine Erfolge erzielen können, falls das einen unterschied macht.
      Auch mit einem DHT11 Sensor konnte ich keine Daten bekommen.
      #include <Arduino.h>
      #include "DHT.h"
      #define DHTTYPE DHT22
      #define DHTPIN 2
      DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
        dht.begin();
      // runs over and over again
      void loop() {
        float h = dht.readHumidity();
        float t = dht.readTemperature();
        Serial.print("Temperatur: ");
        Serial.print(t);
        Serial.print("°C, Luftfeuchtigkeit: ");
        Serial.print(h);
        Serial.println("%");
        delay(6000);
      Ralla66 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Harry94 last edited by
        @Harry94 sagte in ESP8266 mit DHT22:
        Wo bekommt man sowas ?
        ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          bei mir ist
          #define DHTPIN D4 // Pin on which the DHT is connected
          D2 ist doch die onboard LED.
          Oder ein Chin Kracher. Ich habe 2 von denen ESP 8266 entsorgt. Einer liess sich nicht Programieren , der andere
          hatte kein WLAN.
          Nur noch Original "LOLIN". Teurer, ja aber weniger Ärger.
            @Ralla66
            https://www.az-delivery.de/products/copy-of-nodemcu-lua-amica-v2-modul-mit-esp8266-12e?_pos=30&_sid=416637e05&_ss=r
            @Blechsoldat
            Habe es bei zweien versucht.
            Beide lassen sich problemlos mit dem wifi verbinden und können auch Daten via MQTT senden.
            Auch wenn ich einen anderen Pin nehme bleibt das Ergebnis gleich.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Mickey @Harry94 last edited by
              @Harry94 schau mal hier, sollte ein link zu eddies techlab sein, sind gute erklärungen.
              • Slowman
                Slowman @Harry94 last edited by
                @Harry94
                Warum nimmst du kein Tasmota?
                  Harry94 @Mickey last edited by
                  @Mickey hier sehe ich keinen link?
                  @Slowman
                  habe mich noch nie mit tasmota beschäftigt. wo fängt man da am besten an?
                  schonmal vielen dank an alle für die Rückmeldungen 🙂
                  T Slowman M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thias @Harry94 last edited by
                    @Harry94 Anfangen würde ich da:
                    https://tasmota.github.io/docs/
                    Ist recht simpel, wenn du mit den vorgefertigten Firmwareversionen klar kommst.
                    Du musst nur schauen, ob dein Sensor oder was du sonst noch anschließen möchtest da reincompiliert wurde. Wenn du Sensoren und Displays zusammen an einen ESP verwenden willst, kannst du auch eine eigene Firmware zusammenstellen. Das versuche ich aber zu vermeiden.
                    Was it welcher Firmware geht, kannst du zum aktuellen Firmwarerelease hier prüfen :
                    https://github.com/arendst/Tasmota/blob/v9.2.0/BUILDS.md
                    Für mache Bastelsachen nutze ich auch esphome. Ist gelegentlich etwas einfacher. Vor allem, wenn du Displays verwendest.
                    https://esphome.io
                    Viel Spaß!
                    Thias
                      Thias @Ralla66 last edited by
                      @Ralla66 Ich hole das Zeug immer bei AZ-Delivery...
                      Bis jetzt hatte ich nur zwei defekte Teile gesendet bekommen und die wurden anstandslos ersetzt.
                      Da kommen regelmäßig Werbeaktionen, bei denen du die Sachen im Dreierpack günstig bekommst.
                      Aber da besteht Suchtpotential. Wenn du da einsteigst, brauchst du dann einen 3D-Drucker für schicke Gehäuse und, ratzfatz, ist die ganze Hütte voll Sensoren und so ein Kram 😉
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Thias last edited by
                        @Thias
                        so ist das, 3D Drucker ist da und das Magazin ist voll. Gutes Labornetzteil immer wichtig 🙂
                        • Slowman
                          @Harry94
                          Bei Tasmota waren bei mir bisher alle Treiber für Temperatur, Regensensor vorhanden. Flashen ist sehr einfach über USB. Man muss nur den Treiber vorher installieren, damit der Esp8266 angezeigt wird.
                            A Former User last edited by
                            Moin !
                            Gibt es sowas wie Tasmota auf ESP 8266 und DHT22 für Dummies ?
                            Tasmota ist ja nun mit "Tasmotizer" geflasht. Welches überaschenderweise sofort funktioniert hat.
                            Naja fast. %PATH% musste noch angepasst werden.
                            Nur welche "Firmware" soll man nehmen und was stellt man wo ein ?
                              Thias @Guest last edited by
                              @Blechsoldat Welche Firmware du verwendest richtet sich nach den Komponenten, die du an den ESP anschließen möchtest.
                              Was mit welcher Firmware geht steht hier:
                              Beispiel: Der BME 280 Sensor ist in Basisversion "Tasmota" nicht drin. Da brauchst du die Version "Sensor". Der DHT Sensor würde auch mit der Basisversion gehen. Wenn du Displays aller Art anschließen willst, brauchst du die "Display" Version. Wenn du einen BME280 und eine kleines Display zur Anzeige der Werte anschließen willst, musst du selbst kompilieren. Wass aber auch machbar ist (dank Youtube).
                              Viel Erfolg!
                                Thias @Thias last edited by
                                Und was du Einstellen musst, findest du hier:
                                https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                                Einfach deine Komponente suchen und dann die Hilfeseite dazu anschauen. Da steht dann, wie du den Sensor (oder was auch immer) anschließt und was du in der Konfiguration einstellen musst...
                                  Danke.
                                  Wer googeln kann 🙂
                                  https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/566-dht22-temperatur-luftfeuchte-shield
                                  https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-tasmota-und-iobroker/
                                  Der Trick war eben nicht nach DHT 22 zu suchen. Sondern die Suche nach AM2301 ist die Lösung.
                                  Funktioniert.
                                  Nochmals Danke.
                                    @Harry94 sorry, hier der link: https://www.youtube.com/watch?v=H5V5qE4xA10
                                    Bevor Du mit Tasmota anfängst, empfehle ich Dir, erstmal nach dem YT Video vorzugehen.
                                      Also vielen Dank für die Ganzen Rückmeldungen.
                                      Ich habe mich jetzt etwas mit Tasmota beschäftigen können und konnte damit den Sensor zum Laufen bringen und er liefert mir jetzt wie gewünscht die Daten.
                                      Auch mit dem Video von @Mickey hat es funktioniert.
                                      Danke!
                                      81.0k
                                      3894
