    4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    UNSOLVED Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
      Horst-PI last edited by Horst-PI
      Hallo zuzsammen,
      ich habe einen RoboRock s5 max und bekomme ihn leider nicht richtig im Adapter instaliert.
      Bin leider auch noch ein Anfänger im Bereich Programierung.
      Der RR läuft über die mi home App und die Räume sind benannt. Sowohl mit 2.1.1 und 2.24
      Erster Versuch sich nur im Adapter mit den Cloud Daten anzumelnde schlug fehl.
      2021-01-10 16:17:43.604 - info: mihome-vacuum.0 (24065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-01-10 16:17:43.610 - info: mihome-vacuum.0 (24065) terminating
      2021-01-10 16:17:43.613 - info: mihome-vacuum.0 (24065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-10 16:17:44.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-01-10 16:17:46.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 24776
      2021-01-10 16:17:48.209 - info: mihome-vacuum.0 (24776) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2021-01-10 16:17:48.255 - info: mihome-vacuum.0 (24776) Expert mode disabled, states deleted
      2021-01-10 16:17:48.257 - info: mihome-vacuum.0 (24776) Cloud control disabled
      2021-01-10 16:17:48.777 - info: mihome-vacuum.0 (24776) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      Zweiter Versuch mit ausgelesenem Token und IP schlug leider auch fehl. Er wird dann irgendwann hinzugefügt und ich kann ihn über die Objekte z.b. Find manuell ansteuern aber ich kann ihn in den Einstellungen immer noch nicht auswählen.
      Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
      |Hardwaresystem:| Pi4 |
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
      |Betriebssystem:| Linux |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 12.20.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.8 |
      |Installationsart:| Skript/Manuell |
      |Image genutzt:| Ja |
      |Ort/Name der Imagedatei:| ioBroker |
        Thomas Braun Most Active @Horst-PI last edited by
        @Horst-PI Aha...
        Und wie lautet der Fehler?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Horst-PI
          Und 2. :
          Screenshot vom Einstellungsbildschirm des Adapters
            Horst-PI @haselchen last edited by Horst-PI
            @haselchen
            Nach Get Devices dreht sich der Kreisel ewig weiter und bekomme keine devices angezeigt.
            Einige Objekte werden dennnoch geladen.
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Horst-PI last edited by haselchen
              @Horst-PI
              In der App auch wirklich alles genau ausgefüllt?
              Normal bei Get Device bekommst du die IP mit Token.
                @Horst-PI Server Standort ist Deutschland?
                Oder doch China?
                  @haselchen
                  Ich habe dort die Karte geladen und die Räume benannt. Sonst nichts weiter eingestellt.
                  Was muss ich da noch einstellen?
                  @Thomas-Braun
                  Beides ausprobiert
                    Horst-PI @Horst-PI last edited by Horst-PI
                    ich weiß leider einfach nicht weiter.
                    Der Robbi ist nur mit der Xiaomi Home App verbunden.
                    Wenn ich mich bei der Xiaomi Cloud anmelden, sagt er 0 Geräte verbunden. Könnte das vielleicht der Fehler sein?
                    Was mache ich falsch?
                      JayBa @Horst-PI last edited by
                      @Horst-PI
                      ich hänge am gleichen Problem, bekomme aber überhaupt keine Geräte zurück gespielt. Natürlich auch keine Token.
                      Hast du das Problem inzwischen lösen können?
                        Horst-PI @JayBa last edited by
                        @jayba
                        leider nicht. Im Log sieht man leider auch nichts.
                        Bekomme zwar die reine Kommunikation zum Robbie über den Token und IP hin aber keine Kommunikation zur Cloud.
                        Er Lädt und lädt und lädt...
                        Habe bisher auch noch keinen Tip bekommen, woran es liegen könnte. In den YouTube Tutorials sieht das so einfach aus 😵
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @horst-pi
                          Hab gerade erst einen 2. Roboter eingebunden.
                          Vorgehensweise.
                          Mihome App Version 6.1.702
                          App gestartet , oben rechts auf + gedrückt, dann wird
                          Bluetooth gestartet und der Robbi gesucht.
                          Nachdem er in der App angezeigt wird, WLAN Daten eintragen.
                          Die App verbindet sich mit dem Sauger und integriert ihn dann ins Heimnetz.
                          Und dann im Adapter auf Get Devices drücken.
                          Bei mir werden beiden Sauger immer mit den aktuellen Token angezeigt.
                          Ich drücke dann nur auf den Sauger, den ich haben will und dann wird der Token unten unter manuell übernommen.
                          Damit der Adapter grün wird, muss der Robbi natürlich eingeschaltet sein.
                            @haselchen
                            wäre cool, wenns denn klappen würde.
                            Ich habe unter iOS die V6.0.103. Habe die App auch bei der Suche im iOB extra geöffnet.
                            Er ist über die APP komplett steuerbar.
                            Wenn du dich in die Xiaomi Cloud per Browser einlogst, wird er dir dort als Gerät angezeigt? Bei mir werden dort keine Geräte angezeigt.
                            • haselchen
                              @horst-pi
                              Ich verwende wenn nur die App.
                              Und da wird er mir angezeigt.
                              Musste nen Raum etc.anlegen.
                                @haselchen
                                Ich verwende auch nur die App. Hatte nur auf der HP nachgeguckt, ob er auch da zusehen ist, nicht dass hier wie ein Fehler vorliegt.
                                Räume sind angelegt.
                                  @haselchen
                                  wird während des logins etwas in den Log geschrieben?
                                  haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @horst-pi
                                    Wenn du alles wie beschrieben gemachst , weiss ich auch nicht weiter.
                                    Höchstens nochmal komplett alles löschen und neu anfangen. Dazu würde meines Erachtens auch ein Geräte Reset gehören. Damit alle gespeicherten Daten weg sind.
                                    Irgendwo muss es haken.
                                      @haselchen
                                      Adapter und Instanz sind schon zig mal neu installiert.
                                      Dann bleibt nur noch das ganze System...
                                      haselchen Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @horst-pi
                                        Ist hart, ich weiss aber vielleicht geht es dann auch mit nem neuen Token.
                                        • Christian Wöhrle
                                          Christian Wöhrle @Horst-PI last edited by
                                          @horst-pi Hast du mal geprüft ob du in der App und im Adapter / der Instanz den gleichen Server ausgewählt hast? Also beides mal bspw. China?
                                          Wenn ja, dann bitte prüfe mal ob es etwas bringt wenn du die Server wechselst.
                                            Horst-PI @Christian Wöhrle last edited by
                                            @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
                                            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mi home mihome vacuum raspberry pi 4 roborock s5 max
                                            1622
