    4. Großes Tablet für Visualisierung?
      dan11hh last edited by dan11hh
      Hat jemand ein Tablet/Touch Monitor weit jenseits der 10 Zoll und mit 4K im Einsatz?
      Ich brauche Platz für Lovelace, 4 IP Cams und jetzt auch noch OpenWB. Hab schon überlegt, ob ich mir ein zweites Tab in die Küche nur für die Kameras hänge, aber eigentlich möchte ich das nicht. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach etwas größerem. Hat da jemand einen Tipp? Danke.
      UncleSam B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @dan11hh last edited by
        @dan11hh Muss es 4K sein? Sonst schau dir mal Xoro MegaPads an, die gibt's bis ganz gross!
          bob der 1. @dan11hh last edited by bob der 1.
          @dan11hh
          Halte 4k für Humbug in dem Bereich,qenn dann würde ich sowas nehmen anstatt 10zoll.....bei 4cams
          https://m.notebooksbilliger.de/iiyama+prolite+t2453mts+b1+b+ware+693032
          Dahinter einen Pi4 und gut ist,10zoll ist einfach zu klein wenn man 4cams hat
            Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by
            @dan11hh sagte in Großes Tablet für Visualisierung?:
            ich brauche Platz für Lovelace, 4 IP Cams und jetzt auch noch OpenWB
            Bitte immer bedenken, dass diese horrenden Datenmengen auch von dem Tablet verarbeitet werden müssen.
            Alle Grafik wird dort gerechnet.
            4K setzt sehr wahrscheinlich ein so leistungsfähiges System voraus, dass ich befürchte, dass es das nicht im bezahlbaren Rahmen gibt.
            Wenn dann von den Kameras noch in 4K gestreamt werden soll, wird auch die Bandbreite des WLANs irgendwann in die Knie gehen.
              bob der 1. @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Großes Tablet für Visualisierung?:
              Dazu meine Erfahrung....
              Ohne LAN Anbindung wird das auch nichts mit 4k.
              Hab selbst 6cams mit FHD,da wird es eng wenn ich da 4k nehmen würde.
              Daher meine Idee mit dem Pi4 hinter einem Touch.
              Denke mir immer da passt ser Invest noch zu dem Nutzen.
                dan11hh @bob der 1. last edited by dan11hh
                Danke für Eure Hilfe!
                @bob-der-1
                Das wäre mir schon wieder etwas zu groß. Immerhin hängt das Teil aktuell an unserer Pinwand. Ich denke, wenn ich so auf 15 Zoll komme, bin ich gut bedient. Außerdem muss es schön dünn und optisch ansprechend sein, da fällt der Iiyama schon mal raus ;).
                Asonsten bin ich für so eine Lösung offen. Im Prinzip muss auf dem Gerät nur ein Browser laufen.
                @Homoran
                Aktuell läuft ja alles schon auf einem 4K Tablet. FullHD Tablet. Die Kams können 4K Stream, aber ich nutze zur schnellen Miniaturübersicht nur die Substreams, erst bei doubletap geht es ins Vollbild und dann auch 4K. Die Kams selbst sind alle per LAN angebunden, bis jetzt spüre ich auf dem Tablet keine Verlangsamung. Mehr Rechenleistung geht ja auch meist immer mit höherem Stromverbrauch einher. Das passiert bei größerem Bildschirm ja schon zwangsläufig.
                @UncleSam
                Die Teile finde ich an sich spannend. Aber 4K Auflösung wäre mir schon wichtig. Gerade wenn die Bildschirmdiagonale noch größer wird, sinken ja die dpi und es wird grobkörnig. Ansonsten sind die Dinger spannend, aber haben leider auch oft zu wenig ram
                Aber grundsätzlich bin ich offen für ein Lösung mit externen Zuspielung (möglw. PI), aber bis jetzt habe ich noch nichts taugliches gefunden. Hab aber auch schon an ein Surface Tab gedacht, allerdings sind die auch nicht viel größer.
                Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich lovalace dazu zwingen kann etwas kleiner zu skalieren? Ab einer bestimmten Größe skaliert es leider nicht kleiner. Das brauche ich sowieso, unabhängig von der Auflösung. Aber auch hier gilt, desto kleiner Skaliert, desto schärfer muss der Monitor sein.
                Es ist doch eine Krux.
                  Homoran Global Moderator Administrators @dan11hh last edited by Homoran
                  Was hast du denn für ein Tablet mit 4K?
                  Bei 20cm Abstand vielleicht!
                  Displaydiagonale, 12.3 Zoll
                    dan11hh @Homoran last edited by
                    @Homoran Blödsinn, habe ich oben geschrieben. FullHD hat es, hab gerade noch einmal nachgeguckt. Sorry. Das ist bei 10" auch ok. Es ist ein günstiges China Teil: https://www.amazon.de/ALLDOCUBE-iPlay10-Pro-1920x1200-IPS-Bildschirm/dp/B07TJH5L67
                    Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann kann es auch kein 4k Videobild (in 4K) darstellen 😂
                        dan11hh @Homoran last edited by dan11hh
                        @Homoran Hihi. Stimmt. Dachte wirklich es hätte schon 4K. Naja. Okay. Wäre bei einem neuen Gerät in etwas größer natürlich trotzdem schön, aber offenbar jetzt kein Muss mehr.
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer @dan11hh last edited by UncleSam
                            Meine beiden Arbeits-Bildschirme sind 24" Full-HD. Ich trage zwar eine Brille, aber Pixel sehe ich bei einer Armlänge Abstand wirklich noch nicht.
                            Edit: Ja, mein Fernseher hat 4K, aber dessen Diagonale ist dann doch schon dreistellig (in cm).
                              dan11hh @UncleSam last edited by
                              @UncleSam Ich arbeite meist (gerade nicht) nur an Apple Geräten mit Retina Darstellung. Wechsel ich auf die beiden 24 Zoll (?) Monitore meiner Frau kann ich eine deutliche Verschlechterung der Darstellung feststellen. Das Bild wird recht grob. Aber wie gesagt, vielleicht reicht auch einfach nur ein größeres Gerät in FullHD.
                              79.9k
                              tablet vis visualiserung
                              472
