    4. backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
    UNSOLVED backitup meldet Cannot find module 'fs-constants'
      Bernd1971 last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe Probleme mit BackItUp 1.8.4 (aber auch schon mit min. der vorherigen Version). Auf meinem Pi3 funktioniert alles soweit prima, aber auf dem Rock64 wird keine FTP Übertragung mehr gestartet. Es gibt auch keinerlei Ausgaben mehr zu FTP wenn ich das Backup manuell startet. Derzeit behelfe ich mir mit dem manuellen Kopieren der Files auf den FTP Server, aber das ist natürlich nicht befriedigend.
      Einziger Hinweis den ich momentan habe ist, im Log "(25446) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'fs-constants' Please run "iobroker fix" and reinstall backitup"
      "Natürlich" habe ich schon deinstalliert, neuinstalliert und auch schon den fix laufen lassen. Sogar in unterschiedlicher Reihenfolge also bereits 2x und heute auch schon das Update auf die 1.8.4 getestet. Fehler bleibt unverändert bestehen.
      Einzige Idee, die ich noch habe, ist das scheinbar die Nodejs mit 10.23.0 nicht die aktuellste Version zu sein scheint. Das ganze ist aber so versteckt in iobroker dargestellt, dass ich dies erst beim Schreiben des Textes gelernt habe.
      Hat jemand den gleichen Fehler schon gehabt oder gar eine Idee zum Lösen / Eingrenzen der Problematik?
      Besten Dank für Eure Hilfe.
      |Hardwaresystem:| Rock64|
      |Festplattenart:| SSD 58GB|
      |RAM:| 3.9GB
      |Betriebssystem:| Armbian 4.4.192 |
      |Nodejs-Version:| 10.23.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.8 |
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Bernd1971 last edited by
        @Bernd1971 Was sagt denn das Installer Log, wenn du den backitup Adapter installierst? Kommen da Warnungen von fehlenden Abhängigkeiten?
        Und bevor es jemand anderes auch noch schreibt: ja, ich würde mal auf Node 12 updaten.
          Bernd1971 @UncleSam last edited by Homoran
          @UncleSam 1000 Dank für schnelle Antwort. Das Update auf 12.x habe ich mich bisher nicht getraut, da ich noch die letzten Probleme von 8.x auf 10.x im Elefanten-Langzeit-Gedächtnis gespeichert hatte und da wenig Lust zu einer Wiederholung hatte. Aber ich werde es angehen!
          Ich habe gerade nochmal BackItUp neu installiert und hier ist das Log:
          Vermutlich beginnt also das Problem hier schon bei wide-align? Oder wie verstehe ist das?
          Warum ist exit code 0? Ich dachte, dies bedeutet "alles gut"?
          $ ./iobroker add backitup  --host rock64
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.backitup@1.8.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          internal/modules/cjs/loader.js:638    throw err;    ^Error: Cannot find module 'wide-align'    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/gauge/render-template.js:2:13)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.rock64 install adapter backitup
          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          host.rock64 object system.adapter.backitup created/updated
          host.rock64 create instance backitup
          host.rock64 object backitup.0.output.line created
          host.rock64 object backitup.0.output created
          host.rock64 object backitup.0.oneClick.iobroker created
          host.rock64 object backitup.0.oneClick.ccu created
          host.rock64 object backitup.0.oneClick created
          host.rock64 object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
          host.rock64 object backitup.0.history.ccuSuccess created
          host.rock64 object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
          host.rock64 object backitup.0.history.ccuLastTime created
          host.rock64 object backitup.0.history.json created
          host.rock64 object backitup.0.history.html created
          host.rock64 object backitup.0.history created
          host.rock64 object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
          host.rock64 object backitup.0.info.ccuNextTime created
          host.rock64 object backitup.0.info.latestBackup created
          host.rock64 object backitup.0.info created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.sigKill created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.outputCount created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.inputCount created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.uptime created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memRss created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.cputime created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.cpu created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.compactMode created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.connected created
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0.alive created
          host.rock64 Set default value of backitup.0.output.line:
          host.rock64 Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
          host.rock64 Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.json: []
          host.rock64 Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
          host.rock64 Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
          host.rock64 Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
          host.rock64 object system.adapter.backitup.0 created
          process exited with code 0
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          UncleSam Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            @Bernd1971 sagte in backitup meldet Cannot find module 'fs-constants':
            Ich vermute, ja. Aber sicher bin ich mir da auch nicht.
            Ja, wahrscheinlich ist das für npm nur eine optionale Abhängigkeit, dann reklamiert der zwar, aber lässt trotzdem alles durchlaufen.
            Wie gesagt: ein Update sollte die Probleme hoffentlich lösen.
              Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by
              Mach das upgrade danach, dann funktioniert das auch:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Bernd1971 @Thomas Braun last edited by Homoran
                @Thomas-Braun Danke für eure Hilfe. Ich bin nun auf 12.x
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Installed: 12.20.1-1nodesource1
                  Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.20.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                Aber es funktioniert leider noch nicht...
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js Please run "iobroker fix" and reinstall backitup
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/index.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/lib/targz.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-fs/index.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/index.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	- /opt/iobroker/node_modules/targz/node_modules/tar-stream/pack.js
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	Require stack:
                backitup.0	2021-01-11 19:09:04.411	error	(8863) [iobroker] error on backup: Error: Cannot find module 'fs-constants'
                ich habe nochmals backitup neu installiert und auch schon den Fix laufen lassen. Noch weitere Ideen?
                  Bitte Konsolentext in CodeTags </> packen.
                  cd /opt/iobroker
                  npm list fs-constants
                    @Thomas-Braun
                    Ich hoffe das klappt...
                    +-- iobroker.backitup@1.8.4
                    | `-- targz@1.0.1
                    |   `-- tar-fs@1.16.3
                    |     `-- tar-stream@1.6.2
                    |       `-- fs-constants@1.0.0
                    +-- iobroker.discovery@2.4.1
                    | `-- serialport@9.0.4
                    |   `-- @serialport/bindings@9.0.4
                    |     `-- prebuild-install@6.0.0
                    |       `-- tar-fs@2.1.1
                    |         `-- tar-stream@2.1.4
                    |           `-- fs-constants@1.0.0  deduped
                    +-- node-red-node-serialport@0.8.8
                    | `-- serialport@7.1.5
                    |   `-- @serialport/bindings@2.0.8
                    |     `-- prebuild-install@5.3.3
                    |       `-- tar-fs@2.0.0
                    |         `-- tar-stream@2.1.0
                    `-- serialport@8.0.5
                      `-- @serialport/bindings@8.0.4
                          `-- tar-fs@2.0.0
                      @Bernd1971 Eigentlich passt das...
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                        @Thomas-Braun
                        total 28
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  9  2019 .
                        drwxrwxrwx+ 695 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:05 ..
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1011 Nov  9  2019 package.json
                        MOD-Edit: Code-tags gefixt!
                          @Bernd1971
                          Da ist der Fehler.
                          Das muss so aussehen:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/fs-constants/
                          insgesamt 52
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 28 22:25 .
                          drwxrwxr-x+ 656 iobroker iobroker 28672 Jan 11 00:10 ..
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    38 Apr 26  2018 browser.js
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    65 Apr 26  2018 index.js
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1079 Jan  1  2018 LICENSE
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1366 Aug 28 22:25 package.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   528 Apr 26  2018 README.md
                            @Thomas-Braun cool, gibt es dazu ein fixer-fix? soweit ich das verstehe, habe ich gar keinen iobroker user....
                              @Bernd1971
                              dmesg | grep -i ext4
                              dann mal
                              iobroker del iobroker.backitup
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              npm cache clean --force
                                Thomas Braun Most Active @Bernd1971 last edited by Thomas Braun
                                Klar...
                                sudo -u iobroker whoami && sudo -u iobroker id
                                Allerdings sind bei dir auch die Rechte verfummelt. Wie haste das denn hinbekommen? Als root rekursiv irgendwelchen Blödsinn auf das System gegossen? Da kommt das nämlich meistens her.
                                Gibt da u. a. so bestimmte Super-Youtuber mit irgendwelchen Blödsinns-Tools, die das empfehlen, sonst würde ihr SuperMEGA-Tool nicht funktionieren.
                                  @Thomas-Braun ich sag mal so, man fängt am Anfang mit wenig Ahnung an und arbeitet sich dann die Leiter der Kompetenz hoch.
                                  B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bernd1971 @Bernd1971 last edited by
                                    @Bernd1971 also ... alle befehle abgearbeitet .. allerdings gleiches ergebnis
                                    total 28
                                    drwxrwxrwx+ 680 iobroker iobroker 20480 Jan 11 19:50 ..
                                      iobroker
                                      uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                                        @Bernd1971 Man sollte aber bei der Auswahl der Leiterhalter vorsichtig sein. Manche Sprossen sind da etwas morsch.
                                        whoami
                                          su iobroker
                                          This account is currently not available.
                                            @Bernd1971
                                            Du bist permanent als root unterwegs, oder?
                                            backitup fs-constants
                                            1985
