    3. Entwicklung
    4. index_m.html - wo und wie werden die Werte gespeichtert?
      jampr last edited by
      Hi zusammen,
      wenn ich im index_m.html folgendes input habe:
                              <div class="input-field col s12 m6 l4">
                                      <input id="host" type="text" size="30" class="value" />
                                      <label class="translate" for="host">host</label>
                              </div>
      wo wird dann der value geschrieben?
      Ich finde den Wert weder im Adapter.0, noch unter system.adapter.Adapter.0
      habe auch mal einen Blick ins iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js/adapter-settings.js reingeschaut, aber als Unwissender findet mir da noch zu viel Magie statt.
      Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jampr last edited by
        @jampr sagte in index_m.html - wo und wie werden die Werte gespeichtert?:
        was machst du dann mit der index_m.html?
        Was erwartest du dort?
        • UncleSam
          UncleSam Developer @jampr last edited by
          @jampr wenn die Klasse value definiert ist, wird über die id das Input Feld mit den Einstellungen geladen und dann auch wieder gespeichert. Du solltest oben im index_m.html die zwei Funktionen load() und save() definiert haben.
          Hier ein Beispiel:
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/e1cf009eea6eb661c57b1362c944b8ddd59400b6/admin/index_m.html#L20-L54
            jampr @UncleSam last edited by
            @UncleSam
            genau, die sind so definiert. Ich kann da auch Werte eingeben. Aber wo werden die gespeichert?
            @Homoran
            Ich erwarte, unter dem neuen Adapter diese Eingabe in einem State zu finden. Da sie nicht da sind, wo werden sie denn dann gespeichert, wenn ich auf save drücke?
            Und auch wenn ich den iobroker neu starte, bleiben die eingegebenen Werte vorhanden.
            UncleSam OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @jampr last edited by UncleSam
              Nein, dem ist nicht so. Die Konfiguration wird im Objekt gespeichert: system.adapter.<name>.<instanz> und dort unter native. Grundsätzlich ist das aber nicht sehr relevant, da du ja in der Adapter Klasse direkt auf die schon geladene Konfiguration zugreifen kannst; auch im index_m.html werden die Daten ja für dich geladen/gespeichert.
              • OliverIO
                OliverIO @jampr last edited by OliverIO
                @jampr
                Als Ergänzung:
                Wenn du einen eigenen Adapter erstellst, dann kannst du in der package.json, ebenfalls unter native die Attribute mit ihren initialen Werten definieren.
                und nicht vergessen. Das ändern und speichern der Werte erzwingt einen Restart der Adapterinstanz. durch iobroker.
                Daher für diese Art der Speicherung immer nur echte Konfigurationsdaten verwenden. Für volatilere Werte immer Datenpunkte oder bei größeren Datenumfängen eine eigene Datei verwenden.
                  jampr @OliverIO last edited by
                  Aaah. Im Instance-Folder is das. Danke.
                  Also brauche ich für den Adapter selbst gar kein State mit den 'grundlegenden' Einstellungen.
                  Dann weiß ich erstmal bescheid.
                  frage indexm.html neuer adapter
