    3. Cloud Dienste
    4. ioBroker iot Cloud iobroker pro und Alexa Skill Problem
    • E
      Eugene last edited by
      Hallo Leute,
      folgendes Problem:
      Ich habe einen pro Account (kürzlich verlängert):
      Die neuste (stable) Version des IOT Assistanz Adapters:
      Alles war prima, bis Alexa ein Problem meldete und mich aufforderte, den Alexa Skill neu zu aktivieren.
      Dabei werden auf der Website iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com meine Zugangsdaten, die in der iot Instanz und auf der pro Website funktionieren, nicht akzeptiert. 100% kein Schreibfehler. Was kann ich tun?
      U H Bluefox 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @Eugene last edited by
        @eugene
        Hab genau das gleiche Problem.
        Kann jemand bitte helfen?
          lobito @uwe72 last edited by
          Ebenso, gleiches Problem. Cloud Adapter verbindet sich nicht. Selber Fehler wie im Eingangspost.
            hetti72 @Eugene last edited by
            ich habe seit heute genau das gleiche Problem. Konnte schon jemand hier das Problem lösen?
            gruß,
            Frank
            • haselchen
              haselchen Most Active @hetti72 last edited by
              @hetti72
              VERSIONEN von
              Alexa2
              IOT
              Cloud
              Adapter?
                Bluefox @Eugene last edited by
                @eugene Hast du schon probiert?
                e6133b1f-9009-488e-a5da-bc0bbd1485df-image.png Und danach wieder neu linken
                  hetti72 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Hier die installierten Adapter Versionen:
                  IOT : 1.8.9
                  Cloud : 4.0.4
                  Alexa2 : 3.6.0
                  Wobei ich jetzt nicht verstehe was der Alexa 2 Adapter mit dem Problem zu tun haben soll ❓
                  Ich kann mich mit problemlos auf iobroker.pro anmelden, die Zugangsdaten stimmen also. Ich hab dann gestern trotzdem das Passwort auf der Seite geändert und auch im IOT Adapter geändert. Der Adapter wird auch grün. Verknüpfung des Skills funktioniert aber weiterhin nicht.
                  Den Button "iot anmeldeinfos neu erstellen" habe ich bereits mehrfach gedrückt, aber erfolglos.
                  Auf der ioBroker.pro Seite wird unter Diagnose der URL Key Rot angezeigt, ich weiss aber nicht ob das etwas zu sagen hat.
                  Was mich wundert das ich unter Abonnements auf der Iobroker.pro Seite nur eine weisse Seite bekomme. In der Webconsole ist das zu sehen:
                  Könnte es sein das es ein Problem mit meinem Abo oder meinem Account gibt?
                  gruß,
                  Frank
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Bluefox @hetti72 last edited by
                    @hetti72 Shift+F5 im Browser drücken.
                      hetti72 @Bluefox last edited by
                      @bluefox Danke das hat funktioniert.
                      Ich hab danach alle Browserdaten gelöscht und nochmal versucht den Skill zu verknüpfen, was dann auch funktioniert hat.
                      Warum, wieso, weshalb es der Browser Cache da eine Rolle gespielt hat ? Keine Ahnung
                      gruß,
                      Hetti
                        @eugene Wurde email beim Linken klein geschrieben?
                          kte @Bluefox last edited by
                          @bluefox
                          Nabend zusammen,
                          leider muss ich mich hier auch mal anschließen.
                          Nach stundenlangen Recherchen und Versuchen kriege ich es einfach nicht hin. Alexa bleibt gelb.
                          Was mache ich falsch?
                          Alle Adapter sind aktuell
                          Alexa2: 3.7.1
                          IOT: 1.8.12
                          Cloud: 4.0.9
                          Admin: 4.2.1
                          Pro Version ist gekauft und Key im Cloud eingetragen
                          Cookie ist im Alexa-Skill eingetragen,
                          IoBroker.iot Skill ist aktiviert und somit eingeloggt
                          Neue Verbindungszertifikate schon mehrfach angefordert
                          IOT-Anmeldeinformationen auch schon mehrfach neu erstellt
                          Mein Log zeigt immer wieder diese Meldungen an:
                          alexa2.0 2021-02-04 00:52:44.016 error (12443) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                          alexa2.0 2021-02-04 00:52:33.878 info (12443) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                          host.raspberrypi 2021-02-04 00:52:32.271 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12443
                          host.raspberrypi 2021-02-04 00:52:31.222 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2021-02-04 00:52:31.221 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          alexa2.0 2021-02-04 00:52:26.062 info (12428) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          alexa2.0 2021-02-04 00:52:26.053 error (12428) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                          Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, werde hier noch verrückt
                          • apollon77
                            apollon77 @kte last edited by
                            @kte Ok, jetzt mixt Du aber Dinge ... Alexa2 hat mit iot und der Cloud NICHTS zu tun!! Diese auch in der Cloud/iot FAQ!
                            Error: Timeout
                            heist edas er keine ANtwort vom Amazon Server bekommt. Am besten mal DNS prüfen und sowas. Aber Deine geräte lassen sich über deine Alexa und iot problemlos steuern.
                              kte @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Wow, tagelange Recherchen (ja auch das Lesen der FAQ) etc. und ein simpler Kommentar zeigt einem dann, dass man die ganze Zeit nur etwas missverstanden hat. Danke dafür !!
                              Aber das mit der Verbindung mit dem Alexa Adapter verstehe ich dann dennoch nicht. Bin ja angemeldet, die Echos haben Verbindung, der Adapter ist bei Amazon angemeldet. Ich kann ja aus dem Adapter heraus direkt auf die Alexa Oberfläche springen und bin dort auch angemeldet. Also wie kann das sein, dass der Adapter da Verbindungsprobleme hat?
                              Tut mir leid, was das angeht bin ich auch nur einer der vielen "blutigen Anfänger" 😞
                              • apollon77
                                @kte Auch wenn das in einem anderen Thread besser aufgehoben ist ... ggf mal Debug log senden.
                                Debug: Admin: Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe
                                  kte @apollon77 last edited by kte
                                  @apollon77
                                  hier mein Debug-Log
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:20.251 error (13658) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:20.248 debug (13658) Alexa-Remote: Response: Timeout
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.211 debug (13658) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.209 debug (13658) Alexa-Remote: cookie was provided
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.208 debug (13658) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.208 debug (13658) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.207 debug (13658) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:10.128 info (13658) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.13
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:09.821 debug (13658) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:02.221 info (13631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  alexa2.0 2021-02-08 10:55:02.220 debug (13631) Plugin sentry destroyed
                                  sollte es hier keine "kurze" Lösung geben, mache ich auch gerne nen neuen Thread auf
                                  • apollon77
                                    @kte Naja er bekommt innerhalb von 10s keine ANtwort vom amazon server ... checke mal netzwerk, dns und sowas
                                    alexa cloud iot
                                    1547
