    3. Entwicklung
    4. Disable cache ?
    Disable cache ?
    • steffen.schorling
      steffen.schorling last edited by
      Hallo
      ich wollte bei mir nach längerer zeit mal wieder etwas an Vis Widgets tun und bekomme es nun nicht hin das meine
      Änderungen im Browser aktualisiert werden.
      ich habe die VIS edit.html und index.html auf die Initialstand zurück gesetzt und in beiden das den cachemanifest Eintrag gelöscht
      in VIS das isBeta flag gesetzt
      und in der Web main.js cache = false.
      Trotzdem werden meine Änderungen an VIS Widgets erst nach Neustart des Controllers übernommen.
      Was muss ich noch machen ?
      Homoran Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @steffen.schorling last edited by
        @steffen-schorling
        Hallo Steffen!
        Lebst du noch? 😂
        Ich bin natürlich kein Entwickler, hast du einen upload gemacht?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @steffen.schorling last edited by Scrounger
          @steffen-schorling
          Du musst direkt deine Änderung im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/mywidgets.html machen, dann werden Sie nach einem Reload übernommen.
          Mehr dazu:
          https://forum.iobroker.net/topic/930/vis-erstellung-von-widgets/3
          • steffen.schorling
            steffen.schorling last edited by steffen.schorling
            die Änderungen habe ich da gemacht /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets....
            Muss ich jetzt wirklich immer VIS neustarten ??? und warum VIS der WEB mach doch den Cache ?
            oder liest der WEB Adapter nicht direkt aus iobroker-data/files/vis/widgets.... ?
            @homoran said in Disable cache ?:
            @steffen-schorling
            Hallo Steffen!
            Lebst du noch? 😂
            Klar gibt es mich noch 😉 schön das es dich auch noch giebt 👍
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @steffen.schorling last edited by
              @steffen-schorling said in Disable cache ?:
              du musst bei jeder Änderung, wie bereits gesagt, mindestens ein Zeichen in der html ändern
              und dann einen upload mit "iob upload <adaptername>" machen.
              Dadurch wird vis automatisch neu gestartet. daher kann es auch noch ein paar weitere Sekunden dauern,
              bis die Änderungen mit f5 im browser sichtbar sind.
              • steffen.schorling
                Hmm es geht halt darum das man keinen upload machen muss !
                Das mit dem upload ist auch nicht das Problem sondern das der Web adapter wohl noch cached ??? Finde aber nicht warum und wo ich das noch ausschalten soll
                • steffen.schorling
                  ok habe es gefunden mir fehlte noch
                  " System cache deaktivieren: in der Datei "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json" den Parameter "objects.noFileCache" auf true setzen und ioBroker restarten"
                  • OliverIO
                    noFileCache
                    hm der steht bei mir auch auf true.
                    so wie es aussieht hat diese konfiguration was mit redis zu tun und nicht mit dem webserver. bin mir aber nicht sicher.
                    dennoch muss ich aber immer einen upload machen, um die Änderungen in vis zu sehen.
                    steffen.schorling 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • steffen.schorling
                      steffen.schorling @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      ich habe auch noch die edit und index.html zurückgesetzt und das cachemaifest aus beiden entfernt.
                      Dann geht es wieder wie gewohnt mit nur F5
