    5. Datum aus MariaDB um 1 Tag verschoben
    • G
      GreatEMU last edited by
      Hallo Leute
      Ich habe ein merkwürdiges Phänomen (oder einen Denkfehler) bei der Abfrage von Daten aus einer MariaDB-Tabelle.
      Folgender Hintergrund:
      Ich speichere Werte mit einem Zeitstempel (Format ISO) in einer MariaDB-Tabelle (Ver. 5).
      Über den SQL-Adapter setzen ich dann eine Abfrage ab, die mir meine Werte gruppiert nach Datum ausgibt.
      Das funktioniert soweit alles richtig, nur wir mir das Datum mit einem Versatz von 1 Tag ausgegeben.
      Wenn ich das SQL im phpMyAdmin absetze, stimmen auch die Datumswerte.
      Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ?
      Danke für den Support und viele Grüsse
      Oliver
      • UncleSam
        UncleSam Developer @GreatEMU last edited by
        @greatemu Kannst du mal den ganzen Query hier posten?
        • G
          GreatEMU @UncleSam last edited by
          @unclesam Hier mein Query:
          SELECT date(rateTS) rateDatum, (max(rate) - min(rate)) / min(rate) * 100 Quote
            from ioBroker.Cry_AssetRates
            where ID = (Select ID from ioBroker.Cry_AssetsDef
                                 where AssetShort = &1)
              and date(rateTS) between subdate(CURRENT_DATE, 3) and subdate(current_date, 1)
            group by date(rateTS)
          UNION
          SELECT CURRENT_DATE rateDatum, AVG(rate) Quote
           where ID = (Select ID from ioBroker.Cry_AssetsDef where AssetShort = &1)
             and date(rateTS) >= subdate(CURRENT_DATE, 4)';
          Hier ein kleiner Auszug aus der Datenbank:
          1 2021-01-11 20:00:00 886.94601
          1 2021-01-11 21:00:00 864.40646
          1 2021-01-11 22:00:00 892.45925
          1 2021-01-11 23:00:00 911.08562
          1 2021-01-12 00:00:00 932.59806
          1 2021-01-12 01:00:00 956.29698
          1 2021-01-12 02:00:00 936.60696
          1 2021-01-12 03:00:00 932.34174
          1 2021-01-12 04:00:00 939.57242
          1 2021-01-12 05:00:00 955.15450
          1 2021-01-12 06:00:00 961.7661
          Im phpMyAdmin bekomme das Datumswerte (Stand 14.01.) den 11. bis 14.01.
          Und wenn ich dann im JavaScript über das ResultSet loope liefert er mit die Daten 10. bis 13.01
