    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
      Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
      Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
      Adapter die benötigt werden :
      ioBroker.vw-connect
      ioBroker.vis-materialdesign
      ioBroker.vis-map
      ioBroker.icons-icons8
      ioBroker.sourceanalytix
      Audi View.txt
      Audi_Karte.txt
      P.svg
      .transparent_box{
         opacity:0.8;
         background-color:#ffffff;
         padding-left:0px;
         padding-top:0px;
         border:#acacac solid 0px;
         border-radius:8px;
         box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
         z-index:1;
      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
         var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
         if (status == "completed") {
             sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
      const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
         var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
         if (con == "connected") {
             var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
             var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
             var timestr = "";
             if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
             else {
                 var leftovermin = min % 60;
                 leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                 var h = (min - leftovermin) / 60;
                 timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
             sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
             text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
             console.log(text);
             setState(idSnips, text);
       <variables>
         <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
         <mutation name="etwas tun"></mutation>
           <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                 <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
               <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                 <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                   <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                     <field name="OPTION">hh:mm</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                         <field name="OP">ADD</field>
                           <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                             <field name="NUM">1</field>
                           <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                             <field name="OPTION">object</field>
                           <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                           <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                               <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                 <field name="NUM">60000</field>
                               <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                               <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                   <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                     <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                       <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                       <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                           <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
       <variables>
         <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
         <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
         <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
         <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
         <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
         <field name="COMMENT"></field>
           <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
             <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
               <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                 <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                   <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                     <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                       <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                         <field name="NUM">0.28</field>
                       <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                         <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                           <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                           <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                 <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                               <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                             <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                           <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                             <field name="NUM">90</field>
                                       <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                           <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                   <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                       <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                       <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                         <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                           <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                             <field name="OPTION">sid</field>
                                           <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                             <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                               <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                   <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                     <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                               <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                 <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                     <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                           <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                           <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                       <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                               <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                               <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                           <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                               <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                 <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                               <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                       <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                           <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                           <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                           <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                       <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                           <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                           <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                             <field name="NUM">20</field>
                                       <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                           <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                           <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                 <statement name="DO2">
                                   <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                       <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                   <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                       <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                           <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                           <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                             <field name="NUM">3</field>
                                       <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                           <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                             <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                           <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                               <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                   <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                   <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                               <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                       <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                           <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                       <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                   <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                     <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                           <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
                                                             <field name="NUM">0.277</field>
                                                           <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                         <field name="DELAY">1500</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
                                                               <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
                                                               <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
      Update 14.01.2020 /
      History_Wallbox
      Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
      Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
      ioBroker.logparser
      View Stromverbrauch.txt
      Logparser History.txt
      CSS Projekt.txt
      Das Script ist aus diesen Kalender Thread
      Kalender.txt
              "active": true,
              "name": "Wallbox",
              "whitelistAnd": "-Wallbox-",
              "whitelistOr": "",
              "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
              "debug": false,
              "info": true,
              "warn": false,
              "error": false,
              "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
              "maxLength": "",
              "merge": false,
              "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
      Glasfaser M N L D 5 Replies Last reply Reply Quote 11
      • Glasfaser
        Glasfaser @Glasfaser last edited by
        Update 14.01.2020 /
        History_Wallbox hinzugefügt
          Triceratops @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Was muss ich tun, damit ich die Karten von Open Street Map verwenden kann (Adapter Vis-map)?
          Wie bekomme ich die Verbrauchsdiagramme in die Ansichten?
          Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
          Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @triceratops
            Wie oben angegeben , den Adapter ioBroker.vis-map installieren .
            Die Werte für das Verbrauchsdiagramm ( materialdesign Widget ) , hole ich mir vom Adapter ioBroker.sourceanalytix ( Tagesverbrauch )
              Momo1982 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Woher hast du denn die Daten für die folgenden Punkte bekommen:
              • Fahrtrichtung
              • Fahrstrecke
              • Verbrauch / 100 km
              Ich habe in den Datenpunkten da nicht wirklich etwas gefunden. Und die Punkte, die ich gefunden habe, laufen nicht mit der App d'accord.
              Vllt könntest du hier nochmal aushelfen? Habe natürlich deine VIS als Vorlage genommen. 😉
              Vielen Dank schon mal.
                Triceratops last edited by
                Wie kann ich im Adapter Vis-Map die Open Street Map einbinden, ich sehe im Adapter nur Google Map API Schlüssel. Ist dieser API Key kostenpflichtig? Ich fühle mich mit dem englischen Text nicht so richtig informiert.
                Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @momo1982
                  • Fahrtrichtung
                  War ein Versuchsobjekt aus longitude/latitude ,ist leider nicht fertig .
                  • Fahrstrecke
                  Wie im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
                  vw-connect.0.c.tripdata.tripData_short001.mileage
                  und auch hier im Widget Datenpunkt hinterlegt ,vom Adapter :
                  vw-connect.0.DEINAUDI.tripdata.tripData_short001.averageElectricEngineConsumption
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser
                    @triceratops
                    Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.
                    Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
                    • Glasfaser
                      @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                      Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                      und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                      EDIT:
                      Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                      164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                      Edit : Register EMU angepasst
                      themuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
                          @glasfaser
                          Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.
                            @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! 🙂
                              @glasfaser
                              Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                              Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                              Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
                              "e00012": {
                                    "tpl": "tplValueString",
                                    "data": {
                                      "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": true,
                              • Glasfaser
                                Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
                                So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                                Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
                                Den e00012 einfach ignorieren .
                                  Triceratops @Glasfaser last edited by Triceratops
                                  @glasfaser
                                  Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                                  Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
                                    @Glasfaser
                                    Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
                                    sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                                    Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                                    • Glasfaser
                                      Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
                                      Beispiel bei mir :
                                      Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
                                      Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                                      Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
                                      hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                        @Glasfaser
                                        Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                                        • Glasfaser
                                          Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                                          .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                                          Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                                            Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                                            Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                                            Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                                            Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                                            Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                                            Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                                            "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                                            Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                                            In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22703
