    4. BlitzWolf BW-IS4 mit ioBroker
      krockie last edited by
      ich versuche einen Temperatur-Feuchte-Druck Sensor von BlitzWolf BW-IS4 in ioBroker über Zigbee einzubinden. Er wird auch als TS0201 erkannt aber mit Fragezeichen.
      Im Log kann ich sehen, dass die Daten für Temperatur, Feuchte und Druck angezeigt werden, allerdings mit dem Hinweis:
      error Unknown device model TS0201 emit event attReport with data: ("cid":"msTemperaturmeasurement","Data","measured value"2100)
      Die Temperatur war 21,00 °C.
      Für Druck und Feuchte gab es entsprechende Fehler.
      Hat jemand eine Ahnung wie ich das beheben kann?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @krockie last edited by
        @krockie
        • Welche Version des Adapters hast du installiert ?
        • Wie sieht die Kachel des Sensors in der Geräteansicht des Zigbee Adapters aus ?
        A.
          krockie @Asgothian last edited by
          @asgothian said in BlitzWolf BW-IS4 mit ioBroker:
          @krockie
          A.
          es hat etwas gedauert.
          Nach dem Update für das Zigbee Modul ging gar nichts mehr.
          Muste alles neu aufsetzen.
          Jetzt erkennt Zigbee auch den BlitzWolf Sensor.
          Danke.
          79.9k
