    4. ioBroker in docker mit MACVLAN
    • U
      uwe72 last edited by uwe72
      Wollte mal fragen, ob jemand die folgende Kombination am laufen hat:
      • Iobroker in docker
      • ohne Synolgy
      • über docker-compose
      • als MACVLAN
        Aktueller Stand: Iobroker läuft in Docker problemlos, kriege es aber nicht hin auf MACVLAN umzustellen. Hintergrund: Sehe MACVLAN als Lösung meines Problems, dass alexa2 Adapter nicht zum laufen bekomme. Gleiches galt für den Shelly-Adapter. Bei diesem habe ich mir durch Umstellung auf MQTT beholfen.
        Mein aktuelles yml-File sieht so aus:
      version: '2.1'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: iobroker
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
            - ./my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker
          networks:
            public:
              ipv4_address: 192.168.0.101
      networks:
        public:
          driver: macvlan
          driver_opts:
            parent: eno1
          ipam:
            config:
              - subnet: 192.168.0.0/24
                gateway: 192.168.0.1
                ip_range: 192.168.0.101/32
                aux_addresses:
                  net-address: 192.168.0.101
      Der container lässt sich fehlerfrei starten, aber kann ihn dann über den Browser nicht aufrufen:
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @uwe72 last edited by
        @uwe72 said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
        parent: eno1
        bei mir steht da eth0 oder eth1
        (aber daran wird es wohl nicht liegen...?---bei mir ist es eine Syno)
        was kommt denn bei iobroker status
        • U
          uwe72 @dslraser last edited by
          @dslraser
          habe eno1 da mir ifconfig dies so angezeigt hat:
          • dslraser
            @uwe72
            iobroker status all
            schau mal was läuft
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              @dslraser
              At least one iobroker host is running.
              Instance "admin.0" is running
              Instance "discovery.0" is running
              Instance "info.0" is running
              SYSTEM/memoryLimitMB: 0
              SYSTEM/hostname: iobroker
              SYSTEM/statisticsInterval: 15000
              SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
              SYSTEM/noChmod: false
              SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
              SYSTEM/compact: false
              SYSTEM/allowShellCommands: false
              SYSTEM/memLimitWarn: 100
              SYSTEM/memLimitError: 50
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              MULTIHOSTSERVICE/secure: true
              NETWORK/IPv4: true
              NETWORK/IPv6: true
              OBJECTS/type: file
              OBJECTS/host: 127.0.0.1
              OBJECTS/port: 9001
              OBJECTS/user:
              OBJECTS/pass:
              OBJECTS/noFileCache: false
              OBJECTS/connectTimeout: 2000
              OBJECTS/writeFileInterval: 5000
              OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: _0x322f6f=>{if(!_0xd2747e&&_0x35f3af&&_0xc22fa2){return new Error(_0x                                           41a1('0xf8'));}if(this[_0x41a1('0xb8')]){return new Error(_0x41a1('0x0'));}if(_0xd2747e&&_0x322f6f>=                                           _0x4ad9a3){return new Error(_0x41a1('0x4'));}if(!_0xd2747e){return 0x12c;}else{return _0x1bb20c;}}
              OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
              OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
              OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
              OBJECTS/OPTIONS/db: 0
              OBJECTS/OPTIONS/family: 0
              OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
              OBJECTS/BACKUP/disabled: false
              OBJECTS/BACKUP/files: 24
              OBJECTS/BACKUP/hours: 48
              OBJECTS/BACKUP/period: 120
              OBJECTS/BACKUP/path:
              OBJECTS/maxQueue: 1000
              STATES/type: file
              STATES/host: 127.0.0.1
              STATES/port: 9000
              STATES/maxQueue: 1000
              STATES/user:
              STATES/pass:
              STATES/connectTimeout: 2000
              STATES/writeFileInterval: 30000
              STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                          if (!ready && initError) {
                              return new Error('No more tries');
                          if (this.stop) {
                              return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                          if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                              return new Error('Stop trying to reconnect');
                          // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                          // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                          // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                          // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                          // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                          // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                          // specific error to all offline commands.
                          if (!ready) {
                              return 300;
                          return retry_max_delay;
                          /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                              // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual err                                           or
                              return new Error('The server refused the connection');
                          if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                              // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individua                                           l error
                              return new Error('Retry time exhausted');
                          if (options.times_connected > 10) {
                              // End reconnecting with built in error
                              return undefined;
                          // reconnect after
                          return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
              STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
              STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
              STATES/OPTIONS/port: 9000
              STATES/OPTIONS/db: 0
              STATES/OPTIONS/family: 0
              STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
              STATES/BACKUP/disabled: false
              STATES/BACKUP/files: 24
              STATES/BACKUP/hours: 48
              STATES/BACKUP/period: 120
              STATES/BACKUP/path:
              LOG/level: info
              LOG/maxDays: 7
              LOG/noStdout: true
              LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
              LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
              LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
              LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
              LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
              LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
              LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
              LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
              LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
              dataDir: ../../iobroker-data/
              • U
                uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                Irgendwie scheint ja was zu laufen, man kommt nur "von außen" nicht drauf?!
                Mich wundert es, dass auch keine ports mehr angezeigt werden:
                bzw.
                root@uwe72-NUC10i7FNH:/home/uwe72/clement/docker# docker inspect iobroker
                        "Id": "28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a",
                        "Created": "2021-01-14T14:13:56.264950209Z",
                        "Path": "/bin/bash",
                        "Args": [
                            "-c",
                            "/opt/scripts/iobroker_startup.sh"
                        "State": {
                            "Status": "running",
                            "Running": true,
                            "Paused": false,
                            "Restarting": false,
                            "OOMKilled": false,
                            "Dead": false,
                            "Pid": 3016,
                            "ExitCode": 0,
                            "Error": "",
                            "StartedAt": "2021-01-14T14:13:56.562720661Z",
                            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
                            "Health": {
                                "Status": "healthy",
                                "FailingStreak": 0,
                                "Log": [
                                        "Start": "2021-01-14T15:28:01.827635797+01:00",
                                        "End": "2021-01-14T15:28:01.926092821+01:00",
                                        "ExitCode": 0,
                                        "Output": "Health status: OK - Main process (js-controller) is running.\n"
                                        "Start": "2021-01-14T15:28:16.939548327+01:00",
                                        "End": "2021-01-14T15:28:17.034572305+01:00",
                                        "ExitCode": 0,
                                        "Start": "2021-01-14T15:28:32.043811736+01:00",
                                        "End": "2021-01-14T15:28:32.14202458+01:00",
                                        "ExitCode": 0,
                                        "Start": "2021-01-14T15:28:47.155167845+01:00",
                                        "End": "2021-01-14T15:28:47.234125745+01:00",
                                        "ExitCode": 0,
                                        "Start": "2021-01-14T15:29:02.247251796+01:00",
                                        "End": "2021-01-14T15:29:02.332040699+01:00",
                                        "ExitCode": 0,
                        "Image": "sha256:49e6b39f5ab0f37bf8669361b944782054bab1422f4c9617e66c7f6a2536d96f",
                        "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/resolv.conf",
                        "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/hostname",
                        "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/hosts",
                        "LogPath": "/var/lib/docker/containers/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a/28aa848f5520125bf69226a56f95e5a55d1d30a9deb046f01eed755f14eeaa0a-json.log",
                        "Name": "/iobroker",
                        "RestartCount": 0,
                        "Driver": "overlay2",
                        "Platform": "linux",
                        "MountLabel": "",
                        "ProcessLabel": "",
                        "AppArmorProfile": "docker-default",
                        "ExecIDs": null,
                        "HostConfig": {
                            "Binds": [
                                "/home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker:rw"
                            "ContainerIDFile": "",
                            "LogConfig": {
                                "Type": "json-file",
                                "Config": {}
                            "NetworkMode": "docker_public",
                            "PortBindings": {
                                "8081/tcp": [
                                        "HostIp": "",
                                        "HostPort": "8081"
                            "RestartPolicy": {
                                "Name": "always",
                                "MaximumRetryCount": 0
                            "AutoRemove": false,
                            "VolumeDriver": "",
                            "VolumesFrom": [],
                            "CapAdd": null,
                            "CapDrop": null,
                            "CgroupnsMode": "host",
                            "Dns": null,
                            "DnsOptions": null,
                            "DnsSearch": null,
                            "ExtraHosts": null,
                            "GroupAdd": null,
                            "IpcMode": "private",
                            "Cgroup": "",
                            "Links": null,
                            "OomScoreAdj": 0,
                            "PidMode": "",
                            "Privileged": false,
                            "PublishAllPorts": false,
                            "ReadonlyRootfs": false,
                            "SecurityOpt": null,
                            "UTSMode": "",
                            "UsernsMode": "",
                            "ShmSize": 67108864,
                            "Runtime": "runc",
                            "ConsoleSize": [
                                0,
                                0
                            "Isolation": "",
                            "CpuShares": 0,
                            "Memory": 0,
                            "NanoCpus": 0,
                            "CgroupParent": "",
                            "BlkioWeight": 0,
                            "BlkioWeightDevice": null,
                            "BlkioDeviceReadBps": null,
                            "BlkioDeviceWriteBps": null,
                            "BlkioDeviceReadIOps": null,
                            "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                            "CpuPeriod": 0,
                            "CpuQuota": 0,
                            "CpuRealtimePeriod": 0,
                            "CpuRealtimeRuntime": 0,
                            "CpusetCpus": "",
                            "CpusetMems": "",
                            "Devices": null,
                            "DeviceCgroupRules": null,
                            "DeviceRequests": null,
                            "KernelMemory": 0,
                            "KernelMemoryTCP": 0,
                            "MemoryReservation": 0,
                            "MemorySwap": 0,
                            "MemorySwappiness": null,
                            "OomKillDisable": false,
                            "PidsLimit": null,
                            "Ulimits": null,
                            "CpuCount": 0,
                            "CpuPercent": 0,
                            "IOMaximumIOps": 0,
                            "IOMaximumBandwidth": 0,
                            "MaskedPaths": [
                                "/proc/asound",
                                "/proc/acpi",
                                "/proc/kcore",
                                "/proc/keys",
                                "/proc/latency_stats",
                                "/proc/timer_list",
                                "/proc/timer_stats",
                                "/proc/sched_debug",
                                "/proc/scsi",
                                "/sys/firmware"
                            "ReadonlyPaths": [
                                "/proc/bus",
                                "/proc/fs",
                                "/proc/irq",
                                "/proc/sys",
                                "/proc/sysrq-trigger"
                        "GraphDriver": {
                            "Data": {
                                "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/27ad34f2f5b239e4e1bc690099080d09fdec2d48919ce626661c4c1f54e4403f/diff:/var/lib/docker/overlay2/95fd304d81c6fdb660a7858f97008f846670ae34969bfa30e6ac8e6251e23f45/diff:/var/lib/docker/overlay2/b76cc1760266b53f728b96489d8086abba62adad6d7ab7d07f89dbd1ea4aedac/diff:/var/lib/docker/overlay2/fe6e6144830b2427220e35f70e820c8bd3d9cb8baa1844ab1275f320c9387f42/diff:/var/lib/docker/overlay2/0e036ed620dd9f1e3d50d2ec8f45f3a1d4d1cb212e1f3a318c86f18abe7cee9c/diff:/var/lib/docker/overlay2/ed4b33266171aa7d8a36afbdc7848511b6edfed568a74ae524e2cbe8dcb3dc69/diff:/var/lib/docker/overlay2/8cbcfab1a83e82a496fd41cd245b67960b0485e165d8064b90b24d3d6c0cb367/diff:/var/lib/docker/overlay2/b5972f40a74278852fd90c0d4cb031609c338007f96d349768f8f5597ec4948c/diff:/var/lib/docker/overlay2/b6b90ea065cb37914cf4713c3ef1bd02d8a468568261628da4fdbe453c96e165/diff:/var/lib/docker/overlay2/e26d9fa1313b40bb487152e54f3b26470d27b3ec125f81f130637e116a61a47e/diff:/var/lib/docker/overlay2/14a01e1dfa4af5b2ec028efa6e7b5734630c26af0f80a3b284c8b8ccf66e5b45/diff:/var/lib/docker/overlay2/fc6f07be67978b41cbdf2a27dff7b1fc71f06c8c80d8c5ebfd3ef70a3989649e/diff:/var/lib/docker/overlay2/75a647be05a28d62897976e6ff7ecd3b5d975a9871d9e22eefe2ae05c38cb230/diff:/var/lib/docker/overlay2/c6839c2cd8bfe4c3bb1966338b6a9a4418c6320addd6cebf36977f3a7ca7760b/diff:/var/lib/docker/overlay2/cbc559a1b9da7f79af5e033ee84e21df1429cab4d0abd3a84922679a0eabd963/diff:/var/lib/docker/overlay2/321309404dbbfc90d843e65d1c779d3a14a110be86aba01800e959d72e85a7cb/diff:/var/lib/docker/overlay2/b9efd3982339853df38e349a142b6247de71bc9acee15bb754591c24cd40a0c2/diff:/var/lib/docker/overlay2/364c89243e8fce89ad818d53238b0fe06452cc158af10dbf4ebf9fc8996221e7/diff",
                                "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/merged",
                                "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/diff",
                                "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/2d1b486494e6ecfe328ffb93aa51d6906843227b7e559bf15f6320ba693725dd/work"
                            "Name": "overlay2"
                        "Mounts": [
                                "Type": "bind",
                                "Source": "/home/uwe72/clement/docker/my-datas/iobroker/iobrokerdata",
                                "Destination": "/opt/iobroker",
                                "Mode": "rw",
                                "RW": true,
                                "Propagation": "rprivate"
                        "Config": {
                            "Hostname": "iobroker",
                            "Domainname": "",
                            "User": "",
                            "AttachStdin": false,
                            "AttachStdout": false,
                            "AttachStderr": false,
                            "ExposedPorts": {
                                "8081/tcp": {}
                            "Tty": false,
                            "OpenStdin": false,
                            "StdinOnce": false,
                            "Env": [
                                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                "DEBIAN_FRONTEND=teletype",
                                "LANG=de_DE.UTF-8",
                                "LANGUAGE=de_DE:de",
                                "LC_ALL=de_DE.UTF-8",
                                "SETGID=1000",
                                "SETUID=1000",
                                "TZ=Europe/Berlin"
                            "Cmd": null,
                            "Healthcheck": {
                                "Test": [
                                    "CMD",
                                    "/bin/bash",
                                    "-c",
                                    "/opt/scripts/healthcheck.sh"
                                "Interval": 15000000000,
                                "Timeout": 5000000000,
                                "Retries": 5
                            "Image": "buanet/iobroker:latest",
                            "Volumes": {
                                "/opt/iobroker": {}
                            "WorkingDir": "/opt/iobroker",
                            "Entrypoint": [
                                "/bin/bash",
                                "-c",
                            "OnBuild": null,
                            "Labels": {
                                "com.docker.compose.config-hash": "3c89d15451519c08c8b2d598cb06dee497c4bdf8827c8902de993901b9ea482d",
                                "com.docker.compose.container-number": "1",
                                "com.docker.compose.oneoff": "False",
                                "com.docker.compose.project": "docker",
                                "com.docker.compose.project.config_files": "docker-compose.yml",
                                "com.docker.compose.project.working_dir": "/home/uwe72/clement/docker",
                                "com.docker.compose.service": "iobroker",
                                "com.docker.compose.version": "1.27.4",
                                "maintainer": "Andre Germann",
                                "url": "https://buanet.de"
                        "NetworkSettings": {
                            "Bridge": "",
                            "SandboxID": "6e872d3ded33062b512c556b802bdfb8945956eb89a9875284df4006910c176a",
                            "HairpinMode": false,
                            "LinkLocalIPv6Address": "",
                            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                            "Ports": {},
                            "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/6e872d3ded33",
                            "SecondaryIPAddresses": null,
                            "SecondaryIPv6Addresses": null,
                            "EndpointID": "",
                            "Gateway": "",
                            "GlobalIPv6Address": "",
                            "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                            "IPAddress": "",
                            "IPPrefixLen": 0,
                            "IPv6Gateway": "",
                            "MacAddress": "",
                            "Networks": {
                                "docker_public": {
                                    "IPAMConfig": {
                                        "IPv4Address": "192.168.0.103"
                                    "Links": null,
                                    "Aliases": [
                                        "28aa848f5520",
                                        "iobroker"
                                    "NetworkID": "40bf1397dd7d2f31fc8e4c0dcdf077233a5f28ab5ecb5729e13641072a4330c1",
                                    "EndpointID": "52bb5f67f243a9a92ae53bf0a838660f0baaf0db03597e22b315fd51ee4e94c1",
                                    "Gateway": "192.168.0.1",
                                    "IPAddress": "192.168.0.103",
                                    "IPPrefixLen": 24,
                                    "IPv6Gateway": "",
                                    "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:67",
                                    "DriverOpts": null
                • dslraser
                  @uwe72
                  Der admin läuft jedenfalls.
                  Kann ja dann nur was mit dem Netzwerk/Ports zu tun haben.
                  Ist denn die von Dir vergebene IP auch frei ?
                  • U
                    @dslraser meine IP-Adresse fangen ja alle normalerweise mit 192.168.178.XXX an.
                    Die vergebene ist 192.168.0.101. Die wird definitiv nicht anderweitig verwendet. vermutlich habe ich da beim Netzwerk auch falsche Sachen eingegeben. Mein Problem ist, ich kenne mich bei Netzwerksachen nicht so aus 😞
                       ipam:
                          config:
                              aux_addresses:
                    dslraser F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @uwe72
                      ich auch nicht wirklich, aber die macvlan IP sollte schon zu Deinem Netzwerk passen. Ich habe meinen DHCP Bereich etwas eingegrenzt und dem macvlan eine freie IP aus dem darüber liegenden Bereich gegeben.
                      • dslraser
                        Hier mein DHCP Bereich. Alles über der 199 und unter der 40 ist dann "frei"
                        macvlan bei mir
                        Wenn ich mich richtig erinnere ist die /24 genau eine IP
                        • U
                          uwe72 @dslraser last edited by uwe72
                          @dslraser jetzt hat es geklappt, habe Zugriff auf iobroker über den Browser.
                          Habe nun als subnet die IP meines NUCs (wo docker läuft) eingegeben.
                          DANKE!
                          version: '2.1'
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                              volumes:
                              networks:
                                public:
                                  ipv4_address: 192.168.178.210
                          networks:
                            public:
                              driver: macvlan
                              driver_opts:
                                parent: eno1
                              ipam:
                                config:
                                  - subnet: 192.168.178.109/24
                            fastfoot @uwe72 last edited by fastfoot
                               ipam:
                                  config:
                                      aux_addresses:
                            dann sollte subnet: 192.168.178.0/24
                            gateway: 192.168.178.1
                            ip_range: 192.168.178.101/32
                            net-address: 192.168.178.101
                            passen. aux_addresses und net-address brauchst du (glaube ich) nicht, lass es aber drin
                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • U
                              uwe72 @fastfoot last edited by uwe72
                              @dslraser @fastfoot Danke Euch!
                              ioBroker funktioniert nun auf alle Fälle. Richtig klasse, nun auch wieder mit Shelly/Coap und Alexa2 Adapter.
                              Freue mich riesig 🙂
                              • U
                                @dslraser @fastfoot
                                version: '2.1'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      public:
                                networks:
                                  public:
                                    driver: macvlan
                                    driver_opts:
                                      parent: eno1
                                    ipam:
                                      config:
                                        - subnet: 192.168.178.0/24
                                          ip_range: 192.168.178.210/32
                                Das ist nun mein letzter Stand. Wie gesagt ioBroker funktioniert.
                                Bin nun schon beim nächsten Usecase 🙂
                                Was nun komisch ist, wenn ich wenn ich von NUC aus einen ping auf die IP des iobrokers mache, also oben:
                                ping 192.168.178.210
                                dann bekomme ich keine Antwort. Bei allen anderen besetzten IP Adressen funktioniert der Ping.
                                Hat mir hier jemand noch einen Hinweis dazu? 😉
                                Wie gesagt andere IP, z.B. von einem Shelly funktioniert:
                                • U
                                  @uwe72 scheint wohl nicht so out-of-the-box zu gehen, dass der Host mit einem Container kommuniziert:
                                  https://blog.wyraz.de/allgemein/docker-container-mit-eigener-statischer-lan-ip-ausfuehren/
                                  dslraser F H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    Aber interessante Infos auf der Seite.
                                    • dslraser
                                      @uwe72
                                      Ich habe das "Problem" bisher nicht, da meine Syno (wo bei mir ioBroker läuft) zwei Netzwerkanschlüsse hat.
                                        dabei kann ich dir nicht behilflich sein, da reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht aus. Ich nutze eine QNAP, welche macvlan-ähnliche qnet Treiber nutzt, da besteht dieses Problem nicht. Müsste ich mal testen bei Gelegenheit. Ein Problem dabei ist, wenn ich mir die Konfig meiner Netzwerkkarte zerschiesse, dann ist es eine mehr oder weniger aufwändige Prozedur, dies zu resetten, damit ich die NAS überhaupt wieder erreichen kann. Interessant ist es aber allemal
                                          fastfoot @dslraser last edited by
                                          @dslraser said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
                                          @uwe72
                                          Interessant, evtl. ist es dann gar nicht der QNET Treiber auf meiner QNAP, sondern auch die Tatsache dass ich auch zwei NIC habe. Sollte aber nicht mehr relevant sein wenn man sie abstöpselt(!?).
                                          Netzwerken ist auch so ein unendlich weites Thema, war letztens auf einer Seite da habe ich seit Langem mal wieder nur Bahnhof verstanden 😀
                                          • U
                                            @fastfoot @dslraser danke euch beiden dennoch!
                                            AutomationNico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            docker anfänger
                                            4684
