    4. nodejs not found
    nodejs not found
    • Negalein
      Hallo
      Ich versuche gerade in einer VM (Ubuntu 20.04.1 amd64) ioBroker zu installieren.
      Scheitere leider gleich am Anfang dieser Anleitung.
      Diese 3 Befehle ausgeführt.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      node -v passt
      npm -v passt
      nodejs -v nodejs not found
      nega@iobroker:~$ node -v
      v12.20.1
      nega@iobroker:~$ nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      sudo apt install nodejs
      nega@iobroker:~$ npm -v
      6.14.10
      nega@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
      [sudo] password for nega:
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (12.20.1-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
      nega@iobroker:~$ sudo apt install nodejs
      v12.20.1
      nega@iobroker:~$
      Mach ich was falsch?
      paul53 Homoran U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Negalein last edited by
        @negalein said: nodejs -v nodejs not found
        nodejs Kommando ist überflüssig.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
          @paul53 said in nodejs not found:
          Merci
          Dann passt es also?
          Werde dann mal weiterinstallieren 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
            @negalein said in nodejs not found:
            du nimmst Ubuntu 😂
            Negalein lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran said in nodejs not found:
              du nimmst Ubuntu
              Ja, weil ich das schon auf der Platte hatte.
              Wurde mir empfohlen. 😵
              • lobomau
                lobomau @Homoran last edited by
                @homoran da ich auch gerade dabei bin.... Debian 10 ist die Empfehlung? Nicht Windoof , oder?
                  aber nicht von uns 😉
                  Debian macht die wenigsten Probleme
                  https://github.com/Homoran/iobroker.install#betriebssysteme
                  Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen 😉
                  mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
                  • Negalein
                    Merci, schau ich gleich.
                    Hab eh das nächste Problem.
                    ioBroker hat in der VM gestartet, dann Backup von der produktiven Maschine in die Test-VM kopiert.
                    Dann dies ausgeführt:
                    ioBroker stoppen
                    sudo iobroker stop
                    Backup zurück spielen
                    sudo iobroker restore 0
                    ioBroker starten
                    sudo iobroker start all
                    sudo iobroker start
                    sudo iobroker upload all
                    Wurde alles erfolgreich gemacht. Nur jetzt komm ich mit IP:8081 nicht mehr rein.
                    Fehler: Verbindung unterbrochen
                      Ich fürchte, dass die Anleitung den Umzug auf einen anderen rechner nicht berücksichtigt.
                      Üblicherweise müssen bei einem restore Hostname und IP gleichbleiben.
                      Ist das nicht der Fall muss vor dem Start von ioBroker der Befehl iobroker host this abgesetzt werden.
                      Wenn dann aber zusätzlich z.B. noch der admin entgegen der Doku falsch konfiguriert war und dort die alte IP anstele 0.0.0.0 als IP eingegeben war kommt man gar nicht drauf.
                      Jetzt wo iobroker schon einmal gestartet wurde solltest du es trotzdem mit iobroker host this versuchen, und später den falschen host löschen.
                      vorher natürlich iobroker stop
                      Wenn es dann noch immer nicht läuft bitte den Output von iobroker list instances posten
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Ah ok!
                        Er läuft gerade das durch.
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                        Wenn er fertig ist, versuch ich das.
                        • Negalein
                          nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                          nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker host this
                          A host with the name "iobroker" already exists!
                          nega@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                            system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
                            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0             : birthdays             -  enabled
                            system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                            system.adapter.calendar.0              : calendar              -  enabled, port: 8095
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                            system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            system.adapter.doorbird.0              : doorbird              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                            system.adapter.e-control-at-fuel.0     : e-control-at-fuel     -  enabled
                            system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                            system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                            system.adapter.eventlist.0             : eventlist             -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                            system.adapter.fontui.0                : fontui                -  enabled
                            system.adapter.fronius.0               : fronius               -  enabled
                            system.adapter.harmony.1               : harmony               -  enabled
                            system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                            system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 32543
                            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                            system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                            system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                            system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                            system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                            system.adapter.meteoalarm.0            : meteoalarm            -  enabled
                            system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 10.0.1.200
                            system.adapter.mytime.0                : mytime                -  enabled
                            system.adapter.net-tools.0             : net-tools             -  enabled
                            system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                            system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 10.0.1.200
                            system.adapter.nut.0                   : nut                   - disabled
                            system.adapter.openuv.0                : openuv                -  enabled
                            system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                            system.adapter.pegelalarm.0            : pegelalarm            -  enabled
                            system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs             -  enabled
                            system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                            system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                            system.adapter.sainlogic.0             : sainlogic             -  enabled, port: 45000
                            system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                            system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                            system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                            system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                            system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.synology.1              : synology              -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.time-switch.0           : time-switch           -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                            system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                            system.adapter.vis-knob.0              : vis-knob              -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                            system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                            system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.1.200, run as: admin
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
                          + instance is alive
                            hast du https aktiviert?
                            hattest du nach dem stop iobroker wieder gestertet?
                              Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                              @negalein Wenn du das mit nodejs 'sauber' haben willst:
                              Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
                              • Negalein
                                da nicht.
                                Aber von dem das Backup ist, ist https aktiv.
                                Du meinst nach dem host this? Nein
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in nodejs not found:
                                  werd ich machen
                                  • Negalein
                                    @Homoran
                                    Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! 🙂
                                    Soll ich noch was kontrollieren?
                                      Alles 😂
                                      Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
                                      Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
                                      • Negalein
                                        Alles
                                        schaut derzeit gut aus 🙂
                                          werd ich machen
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Danke, das wars.
                                            Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. 🙂
                                            2261
