    4. MQTT Befehl bleibt im Sonoffadapter "stecken"
    UNSOLVED MQTT Befehl bleibt im Sonoffadapter "stecken"
      funbert last edited by Jey Cee
      Hallo, erfolglos habe ich versucht mit dem Befehl "publish cmnd/<topic>/"
      Befehle von der Tasmota Console von einem Tasmotagerät an ein Anderes zu senden.
      Beide Geräte sind über MQTT und den Sonoff Adapter mit Iobroker verbunden. Die Datenpunkte sind sichtbar und aus Javascript oder der Objekt Konsole kann ich die Werte setzen (z.B. Power).
      Es klappt nur nicht direkt von der Konsole.
      Der Debugmmode in Sonoff zeigt den Eingang des Kommandos, aber dieses wird nicht weitergeleitet.
      Tasmota console:
      17:21:02 CMD: Publish cmnd/D1miniDG/POWER off
      17:21:02 MQT: cmnd/D1miniDG/POWER = off
      Sonoff Adapter
      sonoff.0 2021-01-15 17:21:02.637 debug (29450) [PowR2_PV] Received: cmnd/D1miniDG/POWER = off
      Setze ich jedoch den Wert über den DP in der Objektsicht, wird der Schalter gesetzt.
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.736 debug (29450) stateChange sonoff.0.D1_mini_DG.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1610727839728,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1610727699672}
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.726 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/LOGGING = 17:23:59 MQT: stat/D1miniDG/POWER = OFF
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.724 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/POWER = OFF
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.723 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/LOGGING = 17:23:59 MQT: stat/D1miniDG/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.720 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.719 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/LOGGING = 17:23:59 CMD: Group 0, Index 1, Command "POWER", Data "OFF"
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.718 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/LOGGING = 17:23:59 SRC: MQTT
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.710 debug (29450) [D1_mini_DG] Received: stat/D1miniDG/LOGGING = 17:23:59 MQT: Data Size 3, "tele/D1miniDG/POWER OFF"
      sonoff.0 2021-01-15 17:23:59.680 debug (29450) Send to "D1_mini_DG": tele/D1miniDG/POWER = OFF
      Es schaut so aus als würde der Sonoffadapter den Befehl nicht weiterleiten.
      Was kann die Ursache sein?
